Poteaux béton / charpente?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.504 fois
Env. 400 message Rhône-alpes (38)
Nous allons avoir 1 préau et un abris voiture. Ceux-ci sont accolés à la maison et la charpente/toiture est en continuité de celle de la maison. Nous voudrions mettre des poteaux béton pour supporter les fermes de la charpente des préaux et non des poteaux bois. Les poteaux seront posés par nous, la charpente par un professionnel.
==> comment procéder?
Merci,
De : Rhône-alpes (38)
bonsoir
simple
tu creuse
tu coule tes fondations
ensuite
plusieurs techniques
soit tu utilise
- des boisseaux, sortes de briques creuses que tu empile et remplis de beton ensuite
- des pilliers monolithe tereal
- un coffrage en carton+polystirene
- coffrage maison en planches (pas facile pour des amateurs)
- des mini banches sortes de planches metalliques auto fixantes pour coffrer, mais c'est un materiel plustot pro
si c'est un apenti avec une seulepente une fois les pilliers coulée tu tedira que tu peux aussi bien faire le reste toi meme
Env. 40 message Genève
Pour JF, Je m'adresse au professionnel que vous êtes.
Quels sont les avantages et les inconvénients de chacune de ces méthodes, en terme de facilité, de temps et de solidité, surtout pour un autoconstructeur?
Merci par avance.
Mohamed
De : Genève
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Salut.
La solidité n'a rien avoir avec les différentes méthodes exposées par JF, ce n'est que du coffrage.
Par contre pour la solidité, ça dépendra de ce tu mettras dans ton coffrage, ferraillage, reprise au fondation, béton....
Pour la facilité, un monolithe ou un coffrage carton-poly ne sera certainement pas le moins cher, mais sans doute le plus facile à mettre en œuvre pour un bon fini.
Dept : Pyrenees Atlantiques
slicks a écrit:Salut.
Merci Slicks pour la prompte et professionnelle réponse.
Mohamed
De : Genève
bonsoir
surtout que je ne suis pas un pro
juste un autoconstructeur bricoleur bavard !
bref utilise du beton assez sec realise avec un ciment inscris NF dessus
vibre bien le tout
si tu utilise un coffrage carton/poly parfois le truc a tendance a se relever tout seul. a coulisser vers le haut
donc une premiere coulée a l'interieur de 10/15 cm de beton et le jours suivant tu remplis le tout.
Merci JF pour ta réponse et toutes mes excuses à Nelly pour avoir squatté ton post.
Je m'incruste encore, pour la dernière fois, je promets.
Mais j'ai plein de questions pour "l'autoconstructeur bricoleur bavard" qui n'en demeure pas moins professionnel. Si j'avais votre connaissance en la matière, je ne me serais pas fait plumer, mais c'est de la vieille histoire.
Questions:
- Entre le coffrage carton/poly et les boisseaux, que conseilleras tu dans un souci de gain de temps et d'économie.
- Est-ce qu'il y a une grande différence au niveau coût?
- Est-ce vrai qu'il y a moins de risque avec les boisseaux qu'avec le poly?
- Autre question, est-ce qu'on trouve des boisseaux dans des formats autres que carré; ronds par exemple?
Merci d'vance.
Mohamed
De : Genève
Pas de souci Mohamed.
Donc après dicussion et réflexion ce week-end, nous ferons nos poteaux avec le coffrage carton polystyrène pour la + grde facilité. Le fini est apparemmenet aussi pas mal.
Le pb initial est que les fondations pour les poteaux ne seront pas du même niveau que les fondations de la maison car RDC sur sous-sol complet. Donc finalement nous ferons qd même les fondations pour les poteaux en prolongement des fondations du sous-sol. Mais du coup un peu plus de terrassement à faire faire...
bonsoir
dans l'ordre gain de temps
pillier monolithe
boisseaux long casse C et parfois un peu zigzag
mais le plus economique reste les boisseaux
m'enfin j'ai paye les monolithes 80 € en 2.m80 il me semble
non pas vraiment
faux aucun pro ne travaille en boisseaux et j'ai vu des boisseaux fendu sous l'impact du beton (3m 80 de haut il est vrai)
oui il me semble mais rare
Merci JF et Nelly
Mohamed
De : Genève
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 11h01
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
