Fenetre pvc
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 12.347 fois
Env. 10 message Ivry Sur Seine (94)
bonjour est il possible d'avoir des fenêtres pvc de n'importe quelle couleur du RAL?
J ai en effet contacter plusieurs installateurs et seulement 1 m 'a proposer du pvc de couleur (a savoir couleur rose saumon pour être raccord avec l'immeuble)
merci de vos conseil
De : Ivry Sur Seine (94)
Quel immeuble ??
Env. 4000 message Vienne
dede.com a écrit:bonjour est il possible d'avoir des fenêtres pvc de n'importe quelle couleur du RAL?
Je sais que FPEE fait du laquage sur le PVC.
Il faudrait les contacter pour savoir s'ils font tous les RAL.
Dept : Vienne
Peindre du PVC ?
A très court terme des PB !
Le PVC qui se tient le mieux dans le temps est BLANC, c'est tout.
labricotier a écrit:Peindre du PVC ?
Logique.....
Il serait temps d'évoluer avec la technique.
- Le plaxage => Offre des garanties de tenue dans le temps de 7 ans avec les mêmes tolérance qu'un laquage aluminium.
- La coextrusion => Offre des garanties de tenue dans le temps de 10 ans avec les mêmes tolérance qu'un laquage aluminium.
- La teinte dans la masse => Tient comme du blanc pour les couleurs claires (blanc/beige/gris clair)
- Le laquage, à l'aide du procédé Kolorbond, donne des bonnes garanties, et la couleur est garantie 10 ans avec les mêmes tolérances qu'un laquage aluminium.
C'est sûr que le bleu teinté dans la masse, ça blanchit... Mais on ne trouve plus tellement ce genre de produit.
La technique a évolué.
Dept : Vienne
Conclusion, MOI je n'ai pas évolué
Pendant 30 ans, l'industrie du PVC nous a servi du PVC couleur teinté dans la masse qui devenait pâle au bout de 6 mois.
C'est "ancré". Les gens ne se remettent pas facilement en question.
Dept : Vienne
conclusion la teinte dans la masse est possible?
Oui tu dois avoir raison, pour la remise en question.
j'ai quand même l'électricité, l'eau courante, des WC séparés, 4 ordinateurs, 2 téléphones portables, le WIFI, une cuisine intégrée, une voiture, je mange sainement, je me protége du soleil par fortes chaleurs, je ne bouis plus d'alcool fort, et je ne fume plus depuis 23 ans
et pour ton info je vais change mes châssis bois (19 ans) par du PVC blanc 4/16/4 en rénovation.
Tu penses que la couleur apporterai qq chose de plus ?
Question de goût uniquement...
Dept : Vienne
Env. 2000 message Dans Une Mob
10 ans ?
c' est pas un peu court non ?
De : Dans Une Mob
cross a écrit:
10 ans ?
C'est le "stantard" en matière de garantie de couleur.
C'est pareil en alu.
Dept : Vienne
dede.com a écrit:conclusion la teinte dans la masse est possible?
Blanc / Beige / Gris clair uniquement.
Les autres couleurs teintées dans la masse, ça ne tient pas.
Dept : Vienne
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Ben c'est simple le PVC blanchit avec le temps, la surface se dégrade(aux UV's surtout).........alors ça se voit moins sur les couleurs claires.
Mais comme ça a été dit plus haut lors de la fabrication, le plaxage ou la coextrusion permettent d'utiliser des matières différentes plus résistantes aux agressions extérieures dans le temps, tout en conservant un "coeur" qui gardera les caractéristiques mécaniques du PVC.
Reste à connaitre la tenue dans le temps, on a déjà connu beaucoup de produits miracles qui durent moins longtemps que la garantie.
Dept : Tarn
Env. 10 message Lillers (62)
ne cherchez pas les problémes avec PVC couleuré... en plus ça va couter bcp plus cher que le bois ou aluminium. Simple solution: fenêtres en bois de n'importe quel couleur selon le catalogue RAL.
De : Lillers (62)
patatoche a écrit:Ben c'est simple le PVC blanchit avec le temps, la surface se dégrade(aux UV's surtout).........alors ça se voit moins sur les couleurs claires.
Sur la coextrusion, le recul est important (Gaelan fait de la coextrusion depuis près de 30 ans, donc c'est pas "nouveau").
Le plaxage existe depuis plus de 15 ans, c'est largement éprouvé là aussi.
Dept : Vienne
dimabank a écrit:ne cherchez pas les problémes avec PVC couleuré... en plus ça va couter bcp plus cher que le bois ou aluminium. Simple solution: fenêtres en bois de n'importe quel couleur selon le catalogue RAL.
Le PVC plaxé coûte généralement moins cher que l'aluminium laqué, hein...
Dept : Vienne
Env. 500 message Gironde
je pense qu'il est dommage de faire de effort sur sa santé (plus boire, plus fumer) et de respirer des émanations toxiques du pvc. ...
Privilegiez le bois alu ! non ?
guppy33 a écrit:je pense qu'il est dommage de faire de effort sur sa santé (plus boire, plus fumer) et de respirer des émanations toxiques du pvc. ...
à partir de quelle température le PVC dégage des émanations toxiques?
OK, la combustion dégage du chlore, mais les phtalates sont en très petites quantités presque négligeables et les métaux incriminés(plomb, cadmium) sont interdits depuis pas mal d'années.
Il ne faut pas confondre le PVC des années 80' et les matériaux actuels.
Dept : Tarn
Il faut surtout savoir de quoi on parle.
- Les phtalates sont des assouplissants, donc destinés à rendre le PVC souple, qui est l'exact contraire de ce qui est recherché dans du PVC de menuiserie. Donc c'est simple, les menuiseries ne contiennent AUCUN phtalate.
- Les métaux lourds (je ne parle même pas du cadmium, qui n'était utilisé qu'à titre anecdotique par certains rares pays étrangers), donc le plomb, ne sont plus utilisés au profit de calcium-zinc. Et quand bien même, le plomb n'est pas un matériau volatile, il faut l'ingérer pour en ressentir des effet, un peu comme les canalisations d'eau au plomb. Donc sauf à manger ses fenêtres (ce qui est rare), pas le moindre risque.
- La combustion du PVC dégage de l'HCL susceptible de provoquer une irritation de la gorge... Il est nécessaire d'avoir une combustion pour ça. Donc sauf à brûler ses fenêtres, pas de risque. Et en cas d'incendie, il est peut-être nécessaire de rappeler qu'aucune fumée n'est bonne pour la santé.
Dept : Vienne
Boarf, tu sais, des inconvénients, je t'en trouve partout, s'il faut vraiment chercher.
- Le laquage de l'aluminium, c'est quand même pas terrible pour l'environnement.
- Les mines de bauxite à ciel ouvert, c'est bien tant que ce ne sont pas tes enfants qu'on envoit creuser dedans.
- La débauche d'énergie nécessaire à la fabrication de l'alu (fonderies, etc.) est plus de 10 fois supérieure à celle des autres matériaux (PVC/Bois)
- Les traitements des bois (peintures, lazures, traitement à coeur, etc.) ne sont quand même pas ce qu'on a fait de mieux, question santé et environnement (jusqu'à preuve du contraire, une lazure n'est pas vraiment comestible)
- Les poussières de bois dans les ateliers de fabrication ont une facheuse tendance à favoriser les cancers des sinus. Les ouvriers du bois seront sans doute tous OK pour dire que le bois c'est génial et qu'il n'y a rien de mieux pour la santé.
Bref, des défauts on en trouve partout.
S'imaginer qu'un matériau est bien pire que les 2 autres est à mon sens une immense ânerie (mais certe bien présente dans la réflexion collective).
Personnellement, si je devais classer les matériaux par ordre d'impact sur moi ou mon environnement, je mettrais le bois à égalité avec le PVC, et l'aluminium ensuite.
Dept : Vienne
Env. 700 message Pas De Calais
Quelle ironie ! ça parle de plaxage , de teinte dans la masse et je ne sais quoi d'autre encore et ensuite en toute logique on vous proclame que le pvc est facilement recyclable !! ( il faut avoué au delà du ton un peu sarcastique que c'est un véritable paradoxe non ? ).
Les lasure et les peintures pour le bois ne sont plus toxiques ni polluantes ! Il faut évoluer avec son temps ! Les solutions en phases aqueuses sont développées depuis des années, de plus certains essences de bois ( pas seulement exotique ) comme le chêne, le châtaignier, sont naturellement durable.
Dept : Pas De Calais
patatedu62 a écrit:Bonsoir,
Ca n'a rien de paradoxal.
Les recycleurs, type Paprec, reprennent aussi bien le PVC blanc que le PVC teinté masse ou plaxé. Dans tous les cas, cette matière est achetée. C'est donc bien qu'ils arrivent à le valoriser.
Il n'y a rien d'ironique là dedans, juste la réalité. Tu n'es sans doute pas sans savoir que tous les tuyaux de canalisations PVC sont réalisés en PVC recyclé...
Citation: Les lasure et les peintures pour le bois ne sont plus toxiques ni polluantes ! Il faut évoluer avec son temps ! Les solutions en phases aqueuses sont développées depuis des années, de plus certains essences de bois ( pas seulement exotique ) comme le chêne, le châtaignier, sont naturellement durable.
Si par "durable" tu entends "durée de vie de la menuiserie", c'est pas pour demain. Des fenêtres bois qui durent 30 ans en parfait état de fonctionnement sans le moindre traitement, même en chêne ou châtaigner, ça n'existe pas.
Pour le reste, y'a pas que la lasure dans la vie...
Les peinture n'ont pas grand chose de super propre, et je ne parle même pas des traitement IFH à base de xylophène utilisé en masse...
Il n'y a pas de solution parfaite.
Dept : Vienne
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 18h09
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
