Chape plancher chauffant
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.719 fois
Env. 80 message Ardennes
je désir faire un plancher chauffant eau basse température sur maison neuve RC 140 m² au sol (système rehau) .
Je voudrais savoir si je peux faire ma chape ciment en plusieurs fois étant donné la surface.
Et si possible connaitre l'èpaisseur et le dosage du béton pour la chape.
Merci de vos réponses.
Dept : Ardennes
BONJOUR
TOUJOURS PAS DE REPONSES ?
Dept : Ardennes
domdav,
ton dernier message est particulièrement désagréable (écrit en majuscule signifie que tu cries) et avec en plus un smiley peu avenant
1 - espères tu avoir des réponses à ta question comme cela ?
2 - merci de rectifier
3 - ce site est un forum d'entraide, je te le rappelle et les membres répondent s'ils le veulent et quand ils le veulent !![/quote]
De : Sur Le Forum (77)
DOMDAV a écrit:BONJOUR
Faudra un peu patienter maintenant...
Env. 2000 message Puy De Dome
Bonsoir.
Peut-être a-t-il assez attendu maintenant ???
Et puis, ça m'intéresse aussi.
Sur un plancher eau basse température, on n'est donc pas obligés de faire une chape anhydrite ?
David
Dept : Puy De Dome
UP
Dept : Puy De Dome
Env. 70 message Seine Maritime
Non il est possible de faire une chape tradi en ajoutant un produit.
Je suis moi aussi en train de regarder ce que je vais faire.
A priori l'avantage de la chappe liquide (anhi...) c'est qu'il n'y a pas
besoin de joint de dilatation.
Par contre de ce que j'ai lu avec une chape tradi il faut un joint
tous les 40 m2 (ou tous les 8 m).
Par contre dans ce cas je n'ai pas encore bien compris ce qu'il fallait
au niveau carrelage (un joint au meme niveau que le joint de fractionnement de
la dalle ????)
Si quelqu'un a des infos la dessus je suis interessé.
Merci et bonne journée
alban
Dept : Seine Maritime
Si tu as un joint de fractionnement dans la chape, il faut un joint de fractionnement juste au dessus dans le carrelage.
... sinon c'est les carreaux qui vont fractionner...
De : Le Havre (76)
Bonjour.
Et pour la "recette" de la chape tradi, c'est quoi les proportions ? (ciment, sable, eau et additif ?)
Merci d'avance.
David
Dept : Puy De Dome
Citation: Si tu as un joint de fractionnement dans la chape, il faut un joint de fractionnement juste au dessus dans le carrelage.
Ok mais comment se realise le joint au niveau carrelage? C'est forcement une barrette type PVC ou autre ou bien il existe des produits
qui permettent de faire des joints ressembalant au autres mais elastique ????
En plus ca doit pas etre evident que le joint du carrelage arrive pile poil sur le joint de la dalle....
Encore merci pour vos commentaires.
Bonne journée
Alban
albanco a écrit:Ok mais comment se realise le joint au niveau carrelage? C'est forcement une barrette type PVC ou autre ou bien il existe des produits
Je connais effectivement que les barrettes type PVC comme tu dis mais je ne m'y suis pas vraiment intéressé puisque j'ai une chape anhydrite...
Il se peut qu'il existe quelquechose de plus esthétique...
Par ailleurs, c'est vrai que la présence du joint dans la chape va pas mal conditionner le positionnement du carrelage au dessus, afin que les joints de fractionnement correspondent.
De : Le Havre (76)
Merci de ta réponse Bonson
Je viens de m'apercevoir que nous sommes presque voisin....
Je suis de TURRETOT et je fais construire a BREAUTE (à cote de Goderville).
Pour en revenir a mon problème, du coup je ne sais pas ce que je vais faire car ma pièce principale
est un rectangle et fait 60 m2 (cuisine, salle , salon) avec un avancé au niveau salle, du coup il
me faut un joint entre cuisine et salle et un entre salle et salon, pour la dalle ce n'est pas un
soucis mais par contre pour le carrelage pas top pour la partie salle (au milieu).....
Bref encore des choses a cogiter......
Bon week end a tous
alban
D'où l'intérêt de la chape anhydrite.
C'est vrai que c'est plus cher mais je ne regrette vraiment pas mon choix. Pour ma part, j'ai 100m² carrelés d'une seule traite (entrée, séjour/salon et cuisine). Sans joint de fractionnement, le résultat est super chouette !
De : Le Havre (76)
J'etais un peu reticant sur ce type de chape car j'ai vu sur des forums que certaines fissure et aussi a cause du cout.
Puisque l'on est dans la meme region pourriez vous m'indiquer en MP le nom de la société qui a fait la votre.
alban
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 12h44
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
