Demarrage liteaux
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 19.412 fois
erudiet a écrit:rebonjour et merci pour le temps que vs passez ici pour moi,
Pureau maxi de 3 tuiles: 116, mini 114.
A plus, erudiet
116 et 114 c'est quoi??? la variante devrait vous donner ex: 35.2 à quelque chose comme 36.2 ou 36.8
Il faut prendre la cote de talon à talon.
Env. 20 message Landes
Il faut prendre la cote de talon à talon.[/quote]
Excuses......
de talon à talon la distance en cm fait en maxi 36, en mini 34 .....donc 35 comme variante?
Dept : Landes
erudiet a écrit:116 et 114 c'est quoi??? la variante devrait vous donner ex: 35.2 à quelque chose comme 36.2 ou 36.8
Excuses......
de talon à talon la distance en cm fait en maxi 36, en mini 34 .....donc 35 comme variante?[/quote]
AAAAh là c'est déjà mieux, ça me plait plus.
Bon je m'absente 1 petite heure et je m'y remets
kauffmann ludovic a écrit:de talon à talon la distance en cm fait en maxi 36, en mini 34 .....donc 35 comme variante?
J'ai été long à revenir
Non pas que 35, vous avez 2 cml de variante, vous pouvez liteler à 34.2, 34.5, 34.8et ainsi de suite jusqu'au maxi que nous donne la doc à 35.8.
Sauf le 1er rang qui lui démarre à 31 du bord de l'égout.[/quote]
Ce qui vous donne, 3.35ml de rampant-0.31 pour le 1er rang= 3.04 ml - 4cm pour le faitage=3.00ml :9=35.3cm.
Donc le 1er rang à 31 cm et les suivant à 35.3 cm
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Citation: La 1ère chose à faire, c'est de vérifier la doc du fabricant de tuilequi donne les cotes de pureaux maxi et mini, mais hélas pour la votre,il ne donne qu'un pureau moyen de 35.8, aussi il faut vérifier avec 3tuiles la possibilité de pouvoir tricher si besoin est.
Pour se faire il vous faut prendre donc 3 tuiles, les retourner sur le sol, les emboités et serrer à fond.
Et de prendre la cote entre les tétons sur lesquels s'accrochent les tuiles aux liteaux.
D'après vos mesures 114 et 116 on trouve un pureau entre 38 et 38,5 cm or Ludo a parlé d'un pureau de 35,8 cm préconisé par le fabricant.
Etes vous sur de votre pureau?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Rebonjour,
J'ai compris qu'il faut essayer en trichant un peu dans le pureau de pouvoir 'remplir' l'espace de 3.35m, longueur des rampants.
Tout d'abord je dois vous faire remarquer qu'il y a une faute de calcul: 300 / 9 = 33.33 et non 35.3.
Donc calculons de nouveau: 3.35ml - .31 du premier rang-0.04 du faitage: 3.00ml.
Supposons qu'on met 8 rangs de liteau sur cette longueur , le pureau sera de 37.5 , impossible, le maxi est de 36.
Si on met 9 rangs , le pureau sera 33.3 , aussi impossible, le mini est de 34.
Je prefere de mettre les tuiles les plus serrés, donc en pureau mini ( 34 ou 34.2).
300 divisé par 34.2 fait:8.77
Donc 8 rangs de 34.2 (2.736) + le premier rang (0.31) = 3.04 + .04 pour le faitage: 3.08. Entre le 8eme rang et le rang du faitage reste 27 cm....
J'aurais des tuiles à couper, il me reste le choix de couper le rang sous le closoir...ou le premier rang....donc de mettre le premier rang à 4 cm de la planche de rive.....
Si je mets les rangs avec un pureau de 35.8 ( pureau catalogue) en 8 rang plus premier rang a .031 et faitage 0.04: j'ai 3.22m , je pourrais faire descendre le premier rang de 14 cm et le mettre à 17 cm et couper 14 cm de la premiere tuile.....
Qu'en pensez vous des deux solutions d'apres moi?
Erudiet.
Dept : Landes
Bloggeur Env. 300 message Mancioux (31)
il existe des tuiles 1/2 pureau ou 3/4 pureau chez quelques fabricants. ça peut aidé et c'est plus propre que de couper.
christophe
De : Mancioux (31)
Montagne a écrit:Bonjour,
christophe
2/3 dans ce cas de figure...
ok pour 2/3
si
Donc 8 rangs de 34.2 (2.736) + le premier rang (0.31) = 3.04 + .04pour le faitage: 3.08. Entre le 8eme rang et le rang du faitage reste27 cm....
tu ajoute une tuile demi pureau et tu répartis le peu qu'il va te rester sur le reste
Ex: si il restait 27 cm, le demi pureau est 22.8 reste 4 cm/8=0.5 donc 34.7
De : Mancioux (31)
J'ai appelé terreal, et en cas de pose avec closoir, il me dis de couper le dernier rang (en haut) et de le coller (ça ne me plait pas), donc pas la peine d'acheter des 1/2 ou 3/4 pureau....Je préférerais percer la tuile et la fixer avec un clou quand même....
Voilà c'est peut-être ça ta solution...
Sinon pour infos, la romane canal n'est pas réglable, en gros on ne peut pas tricher beaucoup sur le pureau car le pureau fait X mm +/-3mm
De : Mancioux (31)
démarez avec un rang de 2/3 à 19 cm de l'égout, ensuite 9 rangs à 34.6
Ludovic.
Merci à tous qui ont répondu à ma question.
Je réflechi sur les moyens me présenter ici, je prends tout d'abord contact avec mon livreur de tuiles s'il peut me livrer des tuiles 2/3 pureau.
Puisque le temps n'est pas bon(pluie et vent) , et que je me ne sens pas 100% pour monter au toit(enrhumé et grippé un peu), j'attends des meillieurs moments pour attaquer la pose des liteaux et des tuiles.
Une fois fait le travail, je vous communquerai par ce chemin, comment j'ai fait pourque vous soyez tous au courant des pour et contres. En tout cas j'ai tout appris sur le pureau et comment le tricher....lol.
Bon bricolage à tous et encore une fois merci.
Erudiet.
Dept : Landes
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 01h11
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
