Vissage du placo
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.826 fois
Env. 200 message Haute Savoie (74)
Je suis actuellemnt en train de poser mon placo, et j'utilise un visseuse débrayable traditionnelle.(makita)
Je me suis rendu compte qu'à certain endroit, j'avais trop enfoncé la vis dans la placo. Et je me suis rendu compte aussi quand démontant une plaque ou la vis etait trop enfonce, le derriere de la plaque la ou il y a le trou de la vis etait gonflé.
Quand j'enlève le papier la ou il y le trou de la vis le platre est cassé.
Donc ce que j'ai fait c'est qu'au endroit ou j'avais trop enfocé les vis , j'en ai remis d'autre
Je voulais savoir si le faite d'enfoncer trop les vis, avait une influence sur la solidité de l'ouvrage dans le temps?
Et si cela avait une influence sur le rendu une fois les joints et peintures effectués
Merci d'avance
Nico
De : Haute Savoie (74)
Photographe Env. 900 message Mayenne
Cela altère les propriétés mécaniques de l'ensemble.
Faut visser sans trop enfoncer et sans laisser dépasser la tête. Pas toujours simple d'être exactement comme il faut. Au pire c'est mieux que la vis soit un tout petit peu sortie. Moins de risque de casse de la plaque ...
Dept : Mayenne
Env. 60 message Correze
Dept : Correze
J'ai déja pas mal posé de plaque.
Est ce que je peut laisser les plaques comme cela ou alors dois je les changer.
elhal a écrit:embout placo
http://www.leboncoin.fr/vi/2[...]4675413.htm
chez Bricomarché c'est moins chére... et il y en a 2.....
super utile avec une visseuse dévisseuse
c' était juste pour montrer à quoi ressemble
Dept : Correze
Env. 900 message Alpes Maritimes
Nico74 a écrit:J'ai déja pas mal posé de plaque.
Laisse comme ça, remet des vis aux endroits ou tu as trop enfoncé, mais ne change pas les plaques pour ça.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 30 message Cotes D'armor
Ramsess a écrit:Cela altère les propriétés mécaniques de l'ensemble.
Pas faux, mais bien penser à revisser les têtes qui dépassent avant de faire les bandes si ce n'est pas toi qui les fait. Certains jointoyeurs ne prennent pas le temps de bien l'enfoncer, et ca se vois forcement après ;)
Dept : Cotes D'armor
Bonjour et merci à tous pour vos reponses
Nico
Env. 100 message Châteauroux (indre 36) (36)
perso je dirai KILOUTOU....
De : Châteauroux (indre 36) (36)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 11h51
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
