Isoler un conduit tube
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.623 fois
Env. 700 message Oise
je voulais savoir si c est possible au niveau legale de mettre de la laine de roche entre le tubage et le conduit pour diminuer le pont thermique ?
Dept : Oise
Bonjour didouda ,
A mon avis ça ne posera pas de problème , la laine de roche étant MO .
Il existe bien du tubage en double peau .
Messages : Env. 40000
en fait voici comment j ai fais, j ai mis trois couches croisees autour du tubage pour les ponts thermiques mais est ce aux normes malgre que la laine de roche soit MO
[img
[/img]
[img][/img]
par dessus il y aura pour finir une plaque de fermacell. derriere on voit le boisseau du rdc.
dans le tubage c est pour l instant de la fibre de bois en attente du poele pour empecher une perte energetique je l enleverai bien sur
Dept : Oise
petite precision les couches c est de la laine de roche a forte densite
Dept : Oise
Bonjour didouda ,
C'est très bien comme ça !!
Est c'est bien parce que la laine de roche est MO que vous ne risquez rien .
bien apres mais voici un petit reportage photos des travaux
[img][/img]
[img][/img]
[/img][img]
[/img][img]
[/img][img]
[/img][img]
[/img][img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
voila je donnerai un peu plus tard d autres infos
Dept : Oise
donc les parois du coffrage son en fermacell donc M0
et au niveau de l encadrement du coffrage du conduit noir il y a donc une double paroi en fermacell avec un espace d air de 5 cm.
voici ma question puis je faire dans cette salle un faux plafonds en lambris a savoir qu il n y a aucun contact de chaleur entre le conduit du poele puisqu il sera uniquement en contact de la premiere plaque de fremacell photos 11 et 12 ou on voit bien que j ai laisse l espasce au niveau du parement pour y mettre mon faux plafond. photos 12
Dept : Oise
aucune idee par rapport a mon faux plafond en bois ?
Dept : Oise
En cache depuis avant-hier à 05h17
