Type de brasure sur cuivre
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 14.848 fois
Env. 10 message Val D Oise
Je suis débutant et je compte faire les canalisationsd'une nouvelle salle de bain (SDB) chez moi mais je me pose desquestions concernant le choix de brasure à appliquer.
Est ce que labonne pratique du métier est d'utiliser une brasure forte pour lescanalisation d'eau chaude (cuivre Phosphore) et une brasure tendre pour l'eau froide ?
Ou je peux utiliser la brasure tendre partout ?
Dept : Val D Oise
Env. 300 message Concarneau (29)
si tu peut faire de la forte partout c'est vraiment que mieux.
De : Concarneau (29)
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
john29 a écrit:si tu peut faire de la forte partout c'est vraiment que mieux.
+1
Brsure forte partout, oubli l'étain si tu peux.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
Env. 50 message Herault
moi personnellement je préfére l'étain sur les raccords en laiton. ( avec poncage du male et de la partie femelle) et avec décapant
le reste en cuivre phosphore
cuivre phosphore sur laiton demande du décapant
Dept : Herault
Env. 30 message Ousson Sur Loire (45)
Bonjour, qui peut le plus,,,,peut le moins, mais.......
il faut préférer des soudures à l'étain lorsque les tuyauteries donnent sur l'extérieur.
Si gel, un étamage se désoude au lieu d'éclater la TY, il ne reste plus qu'à ressouder.
JF.
De : Ousson Sur Loire (45)
Pourquoi?????
+1
Pourquoi????
peticlou a écrit:Bonjour, qui peut le plus,,,,peut le moins, mais.......
JF.
++++++1
Le pire, je me suis relu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"un étamage se reSSoude, il ne reste plus quà re-étamer"
Pour les plus "argentés", préférer la brasure du même nom. Ouarffff!!
Bon, ça va, c'est dimanche..................
peticlou a écrit:Le pire, je me suis relu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C'est tout chousse .............
pourquoi?
hé bien parce qu'une brasure forte est plus solide qu'une brasure tendre.
si tu veut retirer deux tuyaux braser à l'etain, aucun problème, par contre pour la forte je te donne bien du courage.
une soudure ou brasure forte est plus costaud que le tuyau.
john29 a écrit:pourquoi?
ben oui et s'est pour ça qu'en cas de soucis comme le soulignait "petitclou" le tuyaux éclate, beaucoup plus con pour réparer et depuis 1980 pour mes 1ères soudures à l'étain elles sont toujours là et sans soucis ....
kauffmann ludovic a écrit:
+1
Pourquoi????
Je trouve les soudures à l'étain moins résistantes (peut être à tord), j'ai toujours eu des galères la ou j'étais en location, et si tu veux faire une modif plus tard, obligé de repartir à l'étain car si tu arrive avec l'oxy/Acétylène, y'a toutes les soudures voisinnes qui se font la malle.
+1
Pourquoi????
Bababababa, t'arrêtes tes conneries?? soudure, soudure, point barre de toutes façon ce qui compte c'est la façon non???
L'une ou l'autre cela ne change rien, tout est affaire de goût. Non???
+1
Pourquoi????
C'est pas des conneries, c'est mon avis
Comme je l'ai dit je préfère la brasure forte, mais encore faut il pouvoir avoir le matériel.
C'est pour ca que j'ai dit à Achteng, oublie l'étain si tu peux.
L'essentiel, c'est que cela soit étanche dans le temps
J'ai mis vos conseille en pratique ce we et olalallalallaaaaaaaaaaaaaaa !
J'ai dû y consacrer toute ma journée de dimanche pour 1 soudure.
Je voulais soudé un raccord en laiton sur du cuivre de 12.
Au départ, j'ai bien nettoyé les pièces et appliqué le décapant pour brasure forte et apporté du cuivre/phosphore pour relier les pièces.
Evidemment, le travail n'est pas aussi propre qu'un pro et ça ressemble à une pétite d'or par endroit
Le problème c'est que ça suinter à plusieurs endroits et malgré les apports supplémentaire de cuivre/phosphore (4 fois) , j'ai dû finalement recommencer le travail en sciant le section. J'ai pu trouver un raccord en laiton chez Leroy mais avec un embout de cuivre. Même travail avec du cuivre/Phophore et ça a fonctionné du premier coup.
Moralité, la brasure forte directement sur du laiton est réservé pour les habitués ou à essayer avec de la brasure tendre.
Sinon, je voulais avoir votre conseil concernant la montée en température des pièces. J'ai lu que pour la brasure forte, la pièce doit devenir rouge foncé. Sachant que j'ai un poste butane/propane, quel est le temps approximatif du temps de chauffe pour atteindre la température ?
Dept : Val D Oise
acheng a écrit:Bonjour à tous,
Avec les raccords laiton, il faut y aller mollo sur la chauffe du raccord sinon il fonds.
Par contre, je suis étonné que tu fasses de la brasure forte avec un poste butane/propane, je ne connaissait pas.
Il faut garder en mémoire qu'un bon intervenant est encore meilleur avec de bons outils,
en terme de qualité, de rapidité et d'aisance.
Partant de ce principe, si tu as un p'tit picard en oxy/acéthylénique, tu peux débraser et/ou rebraser
sans souci et aussi facilement qu'un étamage, question aussi de "tour de main".
Si tu brase avec un lumogaz et autre allume-barbecue, faut être déjà plus pointu d'où "pôl et mik".
Ceci dit, tant y'a pô d'fuite...............................................................................Au plaisir.
Ps; à me relire,,,,,,,"petit Picard" ; appellation familière(?) d'un p'tit chalumeau soudeur.
(acceptant, tout de même, des buses de 40 à 400L)
Combien met le fut du canon à se refroidir,,,,,,,,fouyouyouuuuu, bobo la tête...............
C'est comme quand mon prof de techno m'a annoncé qu'une bonne trempe d'acier,
se faisait en chauffant le métal comme "rouge gorge de pigeon" (les craies/C° n'existaient pas),
Quand j'y'ai dis qu'j'avais jamais enlacé un pigeon, la trempe a été réussie, heuuu, la mienne de "trempe".
A y repenser, coté pédagogie, y'a eu du bon, j'en loupe encore rarement des trempes-revenus.
Tout dépend si t'as un bon "flambard", un bon coup de main, de bons yeux, etc......
Si le raccord est fin, épais .........
C'est encore en forgeant....................................................................................
Salut.
acheng a écrit:.
il faut un poste OA voila pourquoi je conseille de braser à l'étain les raccords laiton avec du butane ou propane et de souder le cuivre avec un poste propane
Dept : Herault
kiki34 a écrit:
acheng a écrit:.
Réalisable également avec un poste propane/oxygène le propane coûtant moins cher de l'acétylène.
par contre attention si tu reste trop longtemps au rouge sombre tu risque de rendre le cuivre poreux ou cassant.
En cache depuis avant-hier à 02h57
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
