Ajouter un point lumineux
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 10.225 fois
Env. 70 message Saint Malo De Beignon (56)
Je ne suis pas expert en électricité et je voudrai savoir comment rajouter un point lumineux dans ma cuisine sachant que actuellement mon interupteur alimente une ampoule, est il possible de changer cette interrupteur en double commande et comment relier cette double commande pour alimenter un nouveau point lumineux.
Merci pour vos réponse et surtout des schéma car je comprend mieux avec des schéma
Réception le 12 décembre 2007
De : Saint Malo De Beignon (56)
bonsoir
au niveau de votre point lumineux il vous faut un neutre(bleu) une terre(V/J) et un fil de phase arrivant de l'interupteur
Repiquez le neutre et la terre sur le point lumineux existant, tirez les 2 fils a votre nouveau point, et tiré le 3eme fil entre l'interupteur et le nouveau point lumineux
vous avez le neutre et la terre directement dans la boite de l'interupteur peu-etre?
Merci pour la réponse mais j'ai regardé et je n'ai que le bleu et le rouge dans l'interrupteur et de mémoire la terre et directement en haut avec l'alimentation du point lumineux.
Pouvez vous me faire un schéma ca serai sympa.
j'en ai pas sous la main, et il faudrait etre sur de ce qui est disponible a l'interupteur, ensuite comment compter vous passez les fils? sous goulotte?
et coupé le courant avant toute manipulation
Bonjour Yoda,
Oui je suis sur des fils a l'interupteur car je l'ai démonté pour voir.
Ensuite pour ce qui est de passer les fils je pense repasser une gaine a coté de l'existente car dans la meme ca crain.
je suis en plein pied donc acces au toit avec tout les fils dans les gaines sous le toit.
Voilà
Merci pour d'autre réponse et schéma pour relier les fils au bon endroit histoire de ne pas faire sauter les plombs
Env. 600 message Meuse
slt nico
je vais essayer de faire simple
1)tu passe une gaine depuis ton interrupteur jusqu'à a ton nouveau pt lumineux avec un fils de couleur autre que bleu ou vert/jaune
2) du point lumineux existant tu tire une gaine qui vas aussi à ton nouveau pt lumineux avec dedans un fils bleu et un vert/jaune
3) au niveau de ton interrupteur il faut tu mettes un double inter et tu branches tes fils sans oublier de faire un pont pour le phase
4)branche ton nouveau pt lumineux sur un pot dcl ou un spot
5)sur ton ancien pt lumineux tu peut brancher les fils bleu entre eux et les vert/jaune entre eux
6) si tout vas bien sa devrais s allumer
ATTENTION TOUT CECI A FAIRE HORS TENSION
Dept : Meuse
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 15h43
