Quelles sont les meilleures marques de peinture ?
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 277.605 fois
18
Env. 200 message Azay Le Rideau (37) (37)
Voilà, tout est dans le titre. Je cherche une peinture blanche pour couvrir mes murs et plafonds qui seront en placo. Je souhaiterai, si possible, ne devoir poser qu'une seule couche (et une sous-couche). Quelle est la meilleure marque en la matière (sans contrainte de budget, ou presque) ?
De : Azay Le Rideau (37) (37)
Super bloggeur Env. 1000 message Nailloux (31)
Une très bonne peinture (la meilleure sûrement pas, y a toujours mieux)
Sous couche Muroprim de la seigneurie puis evolutex/soytex pour avoir une peinture lessivable, sinon y aussi du mat avev la gamme pantex.
Compter 130 euros les 10 litres de sous couche et un peu plus pour le reste.
De : Nailloux (31)
Env. 2000 message Dans Une Mob
seigneurie et gauthier font partie entre autre de peinture haut de gamme.
De : Dans Une Mob
Env. 600 message Oise
la question est pardonne moi mal formulé
la meilleur marque il faudrait pour cela avoir tout testé et reste la nature des support etc
si tu veux une marque de qualité va alors de préférence chez un fournisseur de peinture pour le batiment là les gammes de prix sont en fonction de la qualité des chantiers et des finances du client
astral, tollens, sikkens et les marques cités plus haut en font parties
mais il existe aussi des peintures de décoration haut de gamme comme ressources, flamand etc
Quand à ne passer qu'une seule couche là comme dirait Laspales et chevalier "c'est vous qui voyez"
il existe des peintures très couvrantes mais malgres cela 2 couches restent nécessaires pour un film durable est uniforme
Oubliez les soit disant monocouches
Dept : Oise
Membre utile Env. 800 message Isere
+1 pour seigneurie :impression muroprim , hermina mat.
Dept : Isere
Merci pour vos réponses,
J'avais l'intention de partir sur de la Tollens, mais je vais regarder du côté de Seigneurie, et comparer un peu les prix. Pour la monocouche, j'espérai que ça marchait plutôt bien et que j'aurai pu faire ma feignasse, mais bon, on va se mettre au boulot
Et pour l'application, vous pensez qu'avec un pistolet à peinture, le rendu sera meilleur, ou vaut-il mieux y aller au rouleau et au pinceau ?
Merci à vous
Bloggeur Env. 200 message Rouen (76)
Salut !
Moi je vends des tines de Seigneurie en 15L de soytex en blanc pour 125€ prix. le prix normale est d'un peu plus de 200€ ! si ca intéresse..
De : Rouen (76)
Env. 200 message Allier
Moi j'ai pris toute ma peinture chez tollens, j'ai jamais eu de problèmes, ce qui est particulièrement appreciable c'est le conseil des vendeurs pour choisir le produit le mieux adapté. Aprés je suis pas un pro, donc je te livre juste mon experience.
Dept : Allier
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
salut à tous
Voici ma petite expérience en la matière... d'il y a 1 semaine
Je devais peindre la totalité des pièces. Toutes en placo, y compris les plafonds de l'étage. Donc pour la sous-couche... je me suis dit qu'avec mon rouleau, j'en ai pour 1 semaine mini . Et si 2 couches....
J'ai acheté un pistolet basse pression. résultat pour la sous couche : 1 jour à l'étage et le lendemain le RdC était fait aussi.
Pour la peinture ? attention ! J'avais pris Astral spécial placo. Le problème est qu'il faut diluer pour passer au pistolet. Le résultat est pas terrible. Bien que couvrant correctement, en regardant de près, on voit des petites gouttes d'eau et donc des "points" sur le mur où la peinture est moins couvrante.
Donc le lendemain, j'ai acheté une sous couche prévue pour le pistolet. Là, impecable . Une couche et on ne voit pas la différence entre les plaques verte, rouge et grise, ni les bandes.
L'avantage avec le pistolet est que tu dépose la peinture alors qu'avec un rouleau, tu écrases la peinture. L'inconvénient ... faut masquer assez large même avec un pistolet basse pression. Mon voisin, et ami, qui fait construire à coté à lui aussi mis sa sous-couche, mais au rouleau. Il a toujours pas fini d'ailleurs. Il a été bluffé quand il a vu le résultat avec le pistolet en 1 couche.
la marque de cette peinture pistolet ? ....... j'ose pas l'dire, je vais me faire lincher......... Je sais que la seigneurie est de la haute qualité. Mais pour une sous-couche, la mienne est moins chère... bien moins chère......... largement moins chère.
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
Super bloggeur Env. 300 message Saone Et Loire
et c'est quoi cette marque de peinture alors????
Et pour ton pistolet basse préssion, ca vaut combien environ?
Dept : Saone Et Loire
le pistolet m'a couté 129 euros. Mais il pourra me servir par la suite à toute sorte d'application (peinture bois, ou fer, ou ciment, lasure, vernis etc...)
la peinture sous couche vient de LM, marque LM et pour le prix, vu le résultat, je la recommande.
Merci Popeye pour ta réponse.
C'est vrai que pour une sous couche, si le résultat est correct, pourquoi se priver...
Ton pistolet, tu l'utilise avec un compresseur c'est ca????
c'est le HEARLEX HV 3900. Mais je viens de voir qu'il n'est plus à ce prix là... le 2900 est bien aussi. le gros avantage est le tuyau de 4 mètres qui te permet de laisser l'appareil au milieu de la pièce et d'en faire le tour sans avoir à le bouger. Fais une recherche google et tu auras toutes les infos.
mais je crois qu'il y a déjà des post sur le sujet... ne floodons pas le post de Kubiak
Env. 10 message Nogent L Artaud (2)
il n'ya pas de marque speciale il faudrait enduir le placo entierement et mettre deux couches de peinture à l'eau
alors au boulot
De : Nogent L Artaud (2)
+1 pour la seigneurie hermina mat, c'est que du bonheur
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 19h24
11
Devis ponçage & peinture
18
