Prêt vivrelec sur plancher chauffant
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 7.446 fois
Env. 60 message Val De Marne
Bonjour, Pour mon projet de construction, je suis à la recherche du crédit. J'ai été au crédit foncier,on m'a parlé d'un prêt vivrelec du fait que notre future maison aura comme mode de chauffage le plancher chauffant, j'aimerai savoir si les autres banques comme le LCL ont aussi ce genre de prêt ?
Cordialement.
Dept : Val De Marne
Env. 200 message Azay Le Rideau (37) (37)
Le Crédit Foncier est le seul organisme habilité à vous délivrer un prêt Vivrélec. Le taux est de 3.05 % si vous passez par le Crédit foncier pour votre prêt principal, ou 3.35% si vous passez par une autre banque.
Source : https://www.edf-bleuciel.fr/accueil/je-fais-construire/je-realise-mon-projet/le-pret-habitat-neuf-141396.html
De : Azay Le Rideau (37) (37)
Bloggeur Env. 200 message Amiens (80)
Un autre détail : le prêt s'applique à la surface totale habitable de la maison
et pas seulement à la surface où se trouve le plancher chauffant.
Exemple : rez de chaussé de 80 m2 en PRE et étage de 60 m2 : le prêt est calculé sur 140 m2.
Dans l'absolu, si on a seulement une pièce en PRE , ca doit toujours être valable.
(mais l'intérêt de n'avoir que dans une seule pièce ...)
De : Amiens (80)
Le problème est que j'étais à la CIC et au LCL, ils ne connaissent pas ce prêt. Peut-être, il y a un autre moyen de leur tenir au courant de ce prêt ?
Cordialement.
Dept : Val De Marne
Ce n'est pas grave !!
Demande à ton constructeur de te remplir un formulaire Vivrélec pour le plancher chauffant,
la majorité des constructeurs est agréé vivrélec.
Va voir le credit foncier et demande leur de faire un pret vivrelec pour ton plancher chauffant.
J'ai fait un pret dans une autre banque et un pret complémentaire vivrelec au credit foncier.
Comme dit précedemment, le taux est un peu plus élevé mais c'est encore interessant.
De : Amiens (80)
Merci de votre reponse, dans ce cas comment faire pour calculer le montant du prêt vivrelec dans le coût global. Pour notre construction, le plancher chauffant se fera qu'au rez de chausser puisque s'est une maison R+1.
Dept : Val De Marne
Pour calculer le montant total du prêt Vivrélec, c'est relativement simple. Pour un plancher chauffant électrique, il vous suffit de multiplier votre surface habitable par 60. Donc, si votre maison fait 80 m² habitable : 80 m² * 60 €/m² = 4800 € au total. Si vous prévoyez un chauffe eau solaire, vous rajoutez 3000 € à ce montant. A savoir que ce montant ne peut excéder 12500 € (sans chauffe eau solaire) et 15500 € (avec chauffe eau solaire). L'assurance est facultative.
Merci, voici mes calculs.
Notre maison aura une surface totale habitable de 167,10 donc pour les calculs, j'aurai:
167,10*60=10026 au total pour le plancher chauffant ?
Dept : Val De Marne
dngaya a écrit:Merci, voici mes calculs.
Oui , c'est ca !!
Par contre, j'ai un doute sur le 3,35% sans pret principal au credit foncier , je crois que j'ai eu 3,65%....
Sur le site d'EDF, c 'est pas forcément à jour.... et puis le credit foncier n'est pas euh... philantrope.
De : Amiens (80)
vevecaz a écrit:et puis le credit foncier n'est pas euh... philantrope.
Oui c'est clair
J'ai regardé le descriptif de mon prêt Vivrélec, et je confirme, j'ai l'ai bien eu à 3.35% (offre reçue le 08/10/2008). La durée maximale du prêt est de 6 ans. Pour ton calcul dngaya, c'est bien ça
Super photographe Env. 2000 message St Tho Dans Le Finistère (29)
bonsoir,
je souhaiterais savoir comment ça se passe si le constructeur MO n'est pas agréé et si l'artisan électricien non plus ?
est-ce-que EDF fait ce papier pour la banque ou y-a-t-il un autre moyen pour bénéficier de ce prêt ?
est-il à fournir avant la construction ou à la fin ?
y-a-t-il un bilan énergétique ou autre à faire.....?
merci d'avance.
permis reçu le 23/03/2009
emménagé fin décembre
http://www.forumconstruire.c[...]it-4204.php
maison forme tourelle 120 M2 surface habitable + 36 M2 double garage
De : St Tho Dans Le Finistère (29)
personne pour répondre alors ?!
J'ai regardé le descriptif de mon prêt Vivrélec, et je confirme, j'ai l'ai bien eu à 3.35% (offre reçue le 08/10/2008). La durée maximale du prêt est de 6 ans. Pour ton calcul dngaya, c'est bien ça [/quote]
Et oui. J'ai bénéficié moi aussi d'un prêt préférentiel pour une PAC mais finalement je risque de pas en mettre.
Que vas-t-il se passer ?
D'après le Crédit Foncier, rien.
De : Sud De Toulouse (31)
Photographe Env. 1000 message Yvelines
pour info, le taux du prêt vivrelec est passé à 2.85% au CF
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 10h26
Le chauffage électrique
