Panneaux hydrofuge salles d'eau
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.041 fois
Env. 10 message
merci de m'aider et me dire si panneaux hydrofuges obligatoires salle de bain et WC merci de me donner le texte de loi car j'ai pas trouvé
merci très urgent
Env. 30000 message Gironde
Je crois que c'est dans les DTU.
Mais un placo traditionnel avec du placotanche fait l'affaire aussi.....
Je penche, donc je suis
Chris
Env. 700 message
Avec du carrelage toute hauteur c'est presque inutile.
Env. 300 message Besancon (25)
C'est effectivement obligatoire suivant les DTU dans la salle de bain et il me semble aussi dans la cuisine(mais la je ne suis pas certain à 100%).Il faut également un joint d'étancheité en bas des cloisons.
Maisons Bourgeois.Réception octobre 2004
Construction en CCMI
De : Besancon (25)
C'est une obligation en immeuble collectif depuis les permis de Janvier 2003, si ma mémoire est bonne.
C'est la mise en place d'une plaque HYDRO, + une sous couche FERMASEC + carrelage + joint en partie basse, mais pour IMMEUBLE COLLECTIF.
Je ne sais pas si pour des pavillons individuels la loi est la même.
Env. 900 message Vernouillet (eure Et Loir)
Mick a écrit:Avec du carrelage toute hauteur c'est presque inutile.
Mon constructeur m'a dit que même avec de l'hydrofuge et du carrelage sur toute la hauteur, il était préférable d'utiliser un produit comme Cermicryl ( une sorte de pate qui s'étale au rouleau et qui en séchant devient comme du "plastique" ). Car apès plusieurs années l'humidité passe à travers les joints de carrelage et finit par faire pourrir l'hydrofuge.
C'est ce qui lui est arrivé chez lui... C'est pourquoi il me conseille ce produit.
Voici la fiche descriptive:
http://www.desvres-colles.com/pdf/notices/CERMICRYL_fr.pdf
Si Dieu existe, c'est probablement par le premier regard d'un nouveau né qu'il nous voit.
De : Vernouillet (eure Et Loir)
Env. 100 message 91
D'après un expert, l'hydrofuge est obligatoire dans la SDB, SDE et Cuisine.
De : 91
Env. 10 message
merci à tous pour ces infos Biggrin
Env. 500 message Indre Et Loire
En ce qui me concerne j'ai appris par mon CdT que je n'aurais pas de cloisons hydrophuge mais qu'ils passeraient un produit sur lesdites cloisons au niveau de la baignoire. Et ils respectent scrupuleusement leurs obligations à savoir qu'ils l'applique sur une partie de la hauteur mais pas jusqu'en haut !!
Ca m'ennui car je ne vais surement pas mettre du carrelage jusqu'en haut (au dessus de la baignoire) et avec les vapeurs ça doit pas etre terrible pour la cloison (si pas hydrophuge jusqu'en haut !).
Ils m'ont également confirmé ce qui a été dit précédemment à savoir qu'il faut bien surveiller les joints de son carrelage pour éviter tout problème d'infiltration.....
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 14h58
Devis création salle de bains
