Calcul poutraison faux-plafond
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.233 fois
Env. 30 message Ousson Sur Loire (45)
Bonjour l'équipe,
bien qu'étant farouchement opposé à ce fait, la "grande roue" tourne quand même
et j'ai donc de plus en plus de mal à bricoler dans mon garage lorsqu'il fait froid.
C'est une ancienne grange, dalle béton et faitage à 8 m50, non isolée.
Je voudrais donc fabriquer un "faux-plafond" pour pouvoir chauffer un tant soit peu.
La surface totale à couvrir est de 3200 x 5600, 5600 que je divise en scellant
un IPH ou N de 160 au milieu.
Les voliges?solives?chevrons? mesurerons donc 2800 de Lg, que je compte
espacer de 400 max. d'entraxe, chainées et revêtues de OSB3 en ep 16.
Bien que ne voulant pas charger ce plancher, il devra néanmoins porter,
à minima le poids d'un homme et du marériel d'entretien de toiture, au kazou !!!
Que me conseillez vous donc; 140x28, 160x28, 200x28, ou p'luche.
Je pense, après, lui adjoindre une couche inférieure en carton gauffré qui
complèterais "l'isolation".
Pour les taquins; je pense, bien sûr, à prévoir une trappe de visite.
Bon repos ou boulot, selon...........
JF.
De : Ousson Sur Loire (45)
bonsoir
j'ai un peu edite le titre de ton post
le calcul des elements de charpentes je ne sais pas suis pas competent
en revanche du carton gaufre comme isolant ???
laisse tombe c'est bidon
dessus tu poseras tu polystirene extrude ou du TMS effisol avec de l'osb mince ou du parquet stratifie bas de gamme
Salut JF, no problèmo pour la reformulation du sujet, tu ne fais que ton boulot!!!!!! hummm....
Par contre, le "doublage" en carton que je comte faire sous les solives permettra, je pense,
à emprisonner un vide d'air faisant isolation "à pas cher" entre l' atelier et la toiture nue.
J'ai déjà opéré de la sorte, euhhh, "avant hier", dans des sous-sol, c'est assez efficace,
le tout étant de bien "scotcher" les raccords, de passer les cartons au lait de chaux,
de pile et de face, pour les rendre moins sensibles aux écarts hydrométriques,
(et éclaicir la pièce) et "clayonner" (dixit mon pôpa) pour une bonne tenue,
soit; le cartonage étant cloué dans les solives, l'assurer avec des petits litheaux cloués
perpendiculairement aux solives.
V'là kèkes années, y'avions point d'isolant, alors fallions s'démer.er à pas cher.
Et pour c'que c'est faire, comme dit c't'autre; ça marche........
marche pas
pourquoi
la lame d'air est trop epaisse
donc il y a des phenomene de convection a l'interieur
avec transport du chaud vers le froid
fausse bonne idée
sur ta joue tu peux sentir la difference car il n'y a plus de courant d'air
mais avec un thermometre ce n'est plus pareil
donc partiellement efficace
envois un MP a Ludo kauffman c'est le pros du calcul des structures
Je l'ai encore dans le désordre ??????????????
Merci des tuyaux.
Changement d'épaule ET de fusil..................................
Bonsoir, j'ai glané 2 ou 3 trucs sur le net et donc, j'essaie.................
Pour mon plancher//faux-plafond de 5600x3200, si qu'je met 3 IPE 140 (dans la longueur)
le 1et le 3 à 200 de chaque mur et le 2 à leur milieu, ça me met un entraxe de 1400 env.
Un IPE 140 porte 500 kg sur une Lg de 5500 (enL/500, 2 appuis libres, charge répartie),
comme j'ai 5600 mais que je compte les sceller d'au moins 300 à chaque bout, ça d'vrait l'faire bien, non ?????.
Pour finir avec un CTBX de 19(entraxe 370), quelles taille de solivette MINI puis-je mettre ????
Considérant qu'elles travaillent en "compression".
J'espère être assez clair sur ce coup là !!!!!
Bon WE.
Ps; pour Ludo=> j'abandonne l'idée de m'appuyer sur les moises, ayant bien "senti" l'intonnation de ton clavier.
Un peu Beubeugne, Mézigue....
SVP, ne pas lire la phrase; "considérant qu'ell.............."
Ah la la....
Salutations.
Respirer à fond,,,,,,,soupirer,,,,,,,et reculer, doucement, jusqu'à la porte................................Et dire "au revoir"............
Env. 700 message Pas De Calais
Désolé , je ne sais pas pourquoi mais ce sujet est passé à "la trappe" ! Je ne l'avais pas vue ! Pour les sections de solives je pense que des bastaings en classe C24 de 65*175 seront suffisants en partant sur l'idée de les mettre tout simplement sur la largeur de la pièce ( portée de 3.2m ) et ça passsera aussi avec ta 1ere idée de mettre un IPN au milieu pour une portée de 2.8 m.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 05h23
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
