Poids de neige sur toiture ?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 82.002 fois
Env. 2000 message Puy De Dome
Bonsoir.
Une question métaphysique m'est venue aujourd'hui.
Etant donné que la masse volumique de la neige peut varier de 40 à 600 kg / m3 en fonction de son taux d'humidité et son age, quelle valeur classique prend-on pour le calcul des charges de toiture ?
En gros, pour un charpentier, 1 m3 de neige, ça pèse combien ?
David
Dept : Puy De Dome
Bonsoir "David"
En générale, mis à part les régions montagneuses en moyenne ont bossent à 50kg au M2.
Plus simple pour travailler en charge.
Ludovic.
Bonsoir Ludo.
50 kg / m2, si je calcule bien, ça veut dire moins de 50 cm de neige pour une neige à 100 kg/m3.
Pour un toit à forte pente, pourquoi pas, mais pour un toit à faible pente, ça me parait très peu, non ?
Et dans le cas de toitures-terrasse, prenez-vous d'autres valeurs pour vos calculs ?
Parce que sinon, par chez moi (Auvergne, 650 m d'altitude), les toits plats risquent de se retrouver par terre à chaque chute de neige !
David
Dept : Puy De Dome
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Je serais un peu plus restrictif que Ludovic en disant comme lui 50kg/m² ,mais en region de plaine (altitudes inférieures à 200m). Au delà , ça augmente vite !
De : Saint Cyprien (66)
dl66 a écrit:Bonjour
Bonsoir "dl"
je n'ai donné qu'une moyenne, sommes nous d'accord sur mes dires......
ensuite on peut faire les calculs , mais avec tous les éléments......... pouvons nous faire????. Non pas que je sois excessif, mais je préfère prévenir que guérir
Re
Mais bien sûr que nous sommes d'accord Ludovic , le PB est que dans les régles NV on ne donne pas de définition de région de montagne , mais uniquement des seuils d'altitudes 200-500-1500-2000m et c'est pourquoi j'ai precisé que ces 50kg sont pour des altitudes inf à 200m.....
Pour notre ami DavidF ,en Auvergne à 650m d'altitude , cette neige est de 113kg/m²en surcharges Normales et 188kg/m² en surcharges extrêmes , ces 2 valeurs à considerer sur une toiture d'allure générale horizontale , ces valeurs de neige sont à réduire de 2% par degré d'inclinaison supérieur à 25° (si rien ne s'oppose au glissement de la neige)
OK, bonjour et merci à vous deux. Ca me donne une idée du "poids de la neige" pris en compte par les charpentiers.
Vous savez que vous ne faites pas un métier facile !!! Avec toutes ces contraintes de charges à prendre en compte ...... il faut tout prévoir !
David
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Ste Geneviève Des Bois (91)
En général je compte 10 fois moins que le poids de la même hauteur en eau.Soit 100 kg/m2.pour 1 m d'épaisseur de neige .Effort vertical.Si la toiture est en terrasse on aura réellement 100 kg/m2 sinon plus la pente sera forte moins l'effort résultant sera grand
De : Ste Geneviève Des Bois (91)
Env. 40 message Calvados
Bonsoir je fais remonter le post, doit on integrer la hauteur d'acrotere dans le dimensionnement des charges ? Un acrotere plus haut bloquera la masse neigeuse plus facilement.
Pour mon cas concret je suis sur Caen a 14 metres d'altitude, quelle charge dois je prendre en compte ?
Dept : Calvados
Peu importe la hauteur d'acrotére .
Charges normales 45kg/m² et charges extrémes 75kg/m²
Nota: on fait les calculs avec les charges normales , puis on verifie qu'il n'y a pas de déformation irréversible sous les charges extêmes .
Au sujet de ces toitures terrasses , un point à verifier systematiquement , c'est la hauteur d'eau maxi atteinte en cas d'engorgement de l'évacuation ( hauteur de la gargouille de débordement) ......20cm d'eau , c'est 200kg/m², et on les a beaucoup plus vite qu'on ne le pense.
Env. 10 message Pyrenees Orientales
je me permets de prendre part à votre post pour vous interroger sur la résistance d'une charpente en fermettes en W .
Je voudrais installer un chauffe eau solaire en thermosiphon.
Le ballon de 300 kg sera dans les combles.
Je pense le poser sur des planches que j'aurais installées sur les entraits.
Ou vaut-il mieux suspendre le ballon au faîtage ?
ST SM
Dept : Pyrenees Orientales
Le poids du ballon a-t-il été pris en compte pour le dimensionnement des fermettes ?
De : Ankh-morpork (57)
bonsoir,
c'est pas des fermettes c'est des entraits
ps : bonsoir Ludo
charpente en W, c'est combles perdues donc la réponse NON on ne pose pas de planches et encore moins un ballon sur les entraits.
suspendre 300kg au faitage je laisse la place.
bonsoir,
non la charpente n'a pas été dimensionnée pour.
C'est un ajout en rénovation.
Mais est-ce que cela veut dire qu'aucune charpente en fermette ne peut supporter de chauffe eau solaire, ou de panneaux photovoltaïques ?
Un panneau solaire thermique pesant environ 45 kg.
ST SM
non, il existe des charpentes en fermettes MAIS dimensionnées pour combles aménageables (on appelle çà les charpentes en A, en opposition à celles en W).
l'aménageable est prévu pour une charge de 150kg/m2, pour les greniers ou stockage çà doit être 250kg/m2.
Pour les panneaux solaire, en PV c'est en remplacement des tuiles.
en thermique c'est à vérifier mais le surpoids n'est pas élevé (réparti au m2).
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 14h33
9
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
