Et pourquoi pas un toit faible pente ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 8.597 fois
Env. 2000 message Puy De Dome
Bonsoir à tous.
Je suis toujours très indécis quant au choix de la forme de ma future toiture et donc de la charpente qui va avec, et à force de faire des essais dans architecte 3D, je suis tombé sur un truc pas mal, qui me plait bien : un toit à très faible pente (5 degrés) sur toute la surface de la maison. Pas un "vrai" toit terrasse, mais une sorte de "couvercle" sur ma maison en forme de boite.
Maintenant, je ne sais pas si c'est réalisable, et c'est pourquoi je souhaiterais avoir l'avis des "charpentiers" du forum, et de Ludo en particulier.
Pour que les choses soient plus claire, j'ai fait un petit schéma de ce que j'ai "cogité" :
les murs de la maison (OSB) sont en noir, les pannes en rouge (avec la faitière en haut et la sabliere en bas) et les chevrons en bleu. J'ai également reporté quelques cotes pour que ce soit plus parlant.
Bien sûr, les montants de l'ossature seraient triplés (au moins) au droit des pannes pour supporter les charges de toiture.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, surtout si vous pensez que c'est une connerie
Et si vous pensez que c'est réalisable, dites-le aussi, parce qu'à ce moment là, j'aurais surement d'autres questions .
A+ et merci d'avance.
David
Dept : Puy De Dome
Bonsoir "Jeune homme"
Faisable, à condition de bosser avec les refends..... et d'y ajouter des porteurs pour les pannes. Ensuite vient la couverture, en quoi tu la veux????
j'adore qu'en s'est chiant !!!!
Bonsoir Ludovic et merci.
Content de ta réponse. Car esthétiquement, je trouve ça top !
Par contre, pour la couverture, c'est effectivement l'un des points pour lequel je me pose encore pas mal de questions.
Mon idée, au début, c'était de fixer sur les chevrons des panneaux d'Agepan 16 mm rainurés, puis une membrane d'étanchéité bitumée, puis des liteaux et des tuiles "classiques" (type plein ciel de lafarge par exemple).
Mais, en y réfléchissant (et en me documentant un peu plus), je me suis aperçu qu'il y avait des pentes mini à respecter pour les tuiles et que ça ne "collait" pas. A moins que ce ne soit qu'un problème d'étanchéité, et dans ce cas, la membrane bitumée suffit-elle ?
Alors, je ne vois pas trop comment couvrir un toit de si faible pente.
Peut-être du bac acier ? Ou en zinc ? Esthétiquement, je ne vois pas trop ce que cela donne.
Ou alors des bardeaux bitumeux ?
Qu'en penses-tu ?
David
Dept : Puy De Dome
David,
Faites moi un terrason à joints debout la dessus, 50 ans sans soucis je vous le garantie......
Après une petite recherche sur google, je découvre !
Je n'avais pas du tout pensé à ça, mais je dis pourquoi pas.
Seul hic, cela existe-t-il dans une autre teinte que le gris, en rouge par exemple ?
Et cela est-il facile à poser pour un autoconstructeur ? Comment se déroule la mise en oeuvre ? A-t-on besoin d'un voligeage, d'une étanchéité, de liteaux, ... ?
A+ et encore merci pour la bonne idée.
David
Dept : Puy De Dome
DavidF a écrit:Après une petite recherche sur google, je découvre !
David
TOUT OUI COULEUR ET TOUT LE TOUTIME sans soucis jeune homme, mais cela a un prix!!!!!!
Ah, et c'est à dire ?
Le zinc n'est encore pas au prix de l'or , si ?
David
Dept : Puy De Dome
David
Bonjour "David"
Il suit les même fluctuations , allez faire un tour sur le site de"Vieille Montagne" vous y trouverez tous les renseignements.
Pas mal foutu leur site.
J'avais un petit a priori sur la couverture zinc car je n'en avais vu que sur des vielles batisses de ville, mais effectivement, avec un bardage clair, ça donne une touche assez moderne que j'aime bien, même en couleur "naturelle".
Par contre, en relisant le POS relatif à mon terrain, j'ai bien peur que l'idée du toit en faible pente recouvert de zinc soit à oublier. En effet, voici les extraits qui me chagrinent. Dis-moi ce que tu en penses :
Paragraphe "Règles générales" :
- Les bardages et couvertures metalliques sont interdits
Paragraphe "Règles particulières" :
sous-paragraphe "Toitures - pentes - matériaux" :
- Les pentes des toitures seront inférieures à 50%
(là, pas de problème)
- L'utilisation des tuiles du modèle traditionnel (type romane ou éventuellement tuile mécanique à onde marquée) de couleur terre cuite naturelle (rouge) est obligatoire.
A moins que tu ne voies une "astuce", ...... sinon, il y a peut-être moyen de "discuter" avec la mairie. A voir.
David
Dept : Puy De Dome
Qui n'essaie pas ne sait pas mon cher David....
kauffmann ludovic a écrit:Qui n'essaie pas ne sait pas mon cher David....
100% d'accord.
Et puis, même si ça devait être refusé, ce ne serait pas la fin du monde. Il faut relativiser, il y a des choses beaucoup plus graves !
Je repasserai simplement sur un toit double pans. Et pourquoi pas avec aussi une faible pente, 15 ou 20 degrés soit le minimum pour passer sur des tuiles terre cuite.
Ca m'aura en tous cas permis de décourvrir de nouveaux matériaux et de nouvelles techniques que j'ignorais, et rien que pour ça, ça valait le coup !
Pour tout ça, et en attendant mieux, je te remercie encore pour tes réponses, Ludo !
David
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 06h17
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
