2 interrupteurs volet roulant
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 9.202 fois
Env. 40 message Bouches Du Rhone
bonjour à tous ...
est il possible de brancher deux interupteurs pour un seul volet roulant ?
si oui pouvez me donner le shema de montage !
Merci a tous !!
bonsoir, pour faire quoi???? les 2 inter
bonsoir
kauffmann ludovic,
mon souhait serais d'avoir un point dans le salon et un dans la cuisine afin d'activer le meme volet roulant , mais je ne sais pas si cela est possible ?
Env. 600 message Meuse
slt palp
oui tout est possible ,mais sa reste dangereux pour ton moteur,sachant que si sur un inter tu demandes de descendre et sur l autre inter de monter sa va détériorer ton moteur
Par contre va voir chez yokis en installant des module il te sera possible de le faire
Dept : Meuse
moi je sais faire chez moi, car je suis en sans-fil.
J'ai une télécommande par volet + une télécommande centralisée sur laquelle je peux programmé des groupes de volet.
C'est du somfy RTS.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
C'est électriquement possible mais en associant un système de sélection (par bouton asocié) qui n'en voie la commande que d'un côté à la fois en actionnant d'abord un bouton avant celui de commande...
De : Manche (50)
merci pour la reponse , mais un petit schema m'aiderais bien ....
pourquoi s embêter ,chez yokis une solution toute simple un mrv500e brancher sur la monter et descente du volet;2 bouton poussoir et c est réglé
regarde là palp exemple 1
http://www.yokis.fr/BP_depor[...]_mvr500.gif
Dept : Meuse
Env. 70 message Saujon (17)
bonjour pour ma part j'ai opté pour la solution intermediaire en concentrant tous les interupteurs ds un endroit strategique de la maison (ds un passage au centre )et non pas a chaque fenetre ce qui simplifie les problemes .enfin that's my choix!!!!
yaya
De : Saujon (17)
YAYA49 a écrit:bonjour pour ma part j'ai opté pour la solution intermediaire en concentrant tous les interupteurs ds un endroit strategique de la maison (ds un passage au centre )et non pas a chaque fenetre ce qui simplifie les problemes .enfin that's my choix!!!!
Hello,
Avec dans certains cas 8/10 volets voire plus, cela fait un paquet de boutons sur lesquels appuyer (même centralisés en un point...)
NON???
De : Manche (50)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 12h06
