Drain ou pas drain
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.528 fois
Env. 100 message Pélissanne (13)
Bonjour à toutes et tous !
Voilà, je vous explique.
J'ai construis ya 1 an et 1/2 maintenant, et suite aux fortes pluies, j'ai eu mon vide sanitaire plein d'eau. Le terrain est en pente et j'ai quelques endroits (passe de tuyaux, ..) ou je sais que l'eau passe. Je vais faire le nécessaire et boucher tout cela.
Cependant, mon arrière de maison est enterré sur disons 60 cm. J'avais lors de la construction mis 2 couches de bitume, mais l'endroit est assez humide.
Notre terrain est composé d'argile et de terre agricole.
Dois-je faire un drain sur l'arrière de ma maison ou pas ? je ne sais plus tellement les avis divergent et les conséquences facheuses en cas de mauvais choix (au niveau des fondations).
J'avais pensé faire mettre un revètement type delta ms sur la paroi verticale enterrée, reboucher de graviers simplement, et faire un trottoir périphérique, en contre pente (comme d'ailleurs conseillé sur le site argiles.fr pour éviter l'évaporation au droit des façades).
Woilou, je sais pas trop quoi faire en fait !!!!
Merci de vos conseils
Avons pris possession des lieux depuis Août
Encore beaucoup de boulot !!!!!!!
De : Pélissanne (13)
si c'est ton VS pas la peine de te prendre la tete
Env. 300 message Drome (26)
chez moi j'avais le même probléme que toi car quasi la même configuration, et
j'ai fais un trottoire tout autour de la maison, rempli de gravier 20-40 et côté extérieur, j'ai apposé un delta ms (dans les régles de l'art), puis un drain périphérique enrobé de gravier 20-40 le tout dans un feutre, et je n'ai aucun souci !!!!!
De : Drome (26)
pff ....
c'est du boulot inutile
un peu d'eau dans le VS cela gene qui ?
Env. 10 message Ste Luce Sur Loire (44)
salut nikos 13
pour moi un vide sanitaire ne sert qu'a ventiler le dessous du plancher et en principe,il ne doit pas servir de stockage.
si l'eau est entrée dans ce vide sanitaire il faut attendre qu'elle ressorte tout simplement;
si tu veux qu'il y ai moins d'eau dans ton vide sanitaire il fautdans ce cas faire une tranchée tout autour de la maison poser un drain sur gravillons avec enveloppe bidim remblayer en matériaux filtrant,poser un autre bidim qui va laisser passer l'eau et finir par faire un parterre en végétal ou autre,poser aussi un delta MS contre la fondation et la remontée de la maison et surtout raccorder ton drain au réseau ep ;c'est du boulot mais cela est efficace
surtout ne pas essayer de vouloir etancher et interdire a l'eau de rentrer sous le vide car non seulement tu n'y arriveras pas mais en plus tu risques de bloquer pendant longtemps l'eau dans le vide
a + ou moins
pas de problem
De : Ste Luce Sur Loire (44)
Env. 300 message Meurthe Et Moselle
eden26 a écrit:chez moi j'avais le même probléme que toi car quasi la même configuration, et
Même configuration, terrain en pente, terre argileuse : maison sur vide sanitaire, delta ms + drainage périphérique
Sur ce type de terrain, c'est même conseillé de le faire
Dept : Meurthe Et Moselle
salut youpi
si le terrain est en pente il faut admettre que l'eau circule meme sous la maison;
le drain dans ce cas est encore plus efficace .
pas de problem
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 09h57
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
