Caissons chevronnés en laine de lin?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.760 fois
Super bloggeur Env. 300 message Narbonne (11)
Nouvelle sur le forum que je lis depuis quelques semaines, je voudrai votre avis sur les caissons chevronnés en laine de lin de marque Xilipan. je suis tombée dessus en navignant sur les caisson en PU qui n'ont pas l'ai d'etre la panacée.
Connaissez vous ce produit? Qu'en pensez vous?
On pense construire nous meme notre maison, en fait on a pas trop le choix! on a le terrain avec un crédit et un budget construction que j'estime autour de 80000€.
On est dans le sud. vers narbonne.
Nous pensions utiliser de la brique monomur de 37cm non doublée donc. On cherche des colutions simples pour la toiture, évidemment on veut un PP dont une grand longueur de toiture. L'ébauche de la construction est un rectangle avec toit 2 pentes légères (le sud), un espace "enfants", comme un agrandissement en L avec toit 1 seule pente.
Je voudrai éviter les fermettes industrielles, comment faire? Et l'idée du caisson chevronné me plait bien car il semble oter quelques manipulations en hauteur.
La longueur de la partie habitable principale ne dépassera pas 10M et la largeur 7 ou 8M, le garage sera grand et accolé, il pourrait etre sous la meme toiture, il fera la meme pronfondeur que la partie principale. il sera d'ailleur construit en 1er.
"L'extension" dans le L ne fera pas plus de 5M de large, le toit penchera d'un seul coté, cela nous semble plus simple a réaliser.
Vos avis sur l'isolation de la brique monomur 37 seule. ici quand le vent souffle, l'hiver, on ressent le frois mais faut pas pousser aujoud'hui on sort en sweat !
C'est surtout le chaud que je crains.
Coté chauffage, on voudrai simple et pas cher! Je vais certainement vous faire suater au plafond mais dans l'espace enfant je verrai bien des convecteurs, parce qu'il n'y aura que des chambres et une toute petite salle d'eau et que cette zone est destinée a être désertée dans 10/&( ans je pense (6ans et 10ans les bambins). Partie principale un poele a bois (bullerjean peut etre) en plein centre avec possibilité de répartir l'air chaud. Ou mais je ça m'étonnerai que le budget nous convienne, un plancher chauffant/rafraichissant sur PAC air... aucune idée du cout!
Bon c encore un peu flou tout ça, mais tous les avis seront les bienvenus!
Encore un mot , chapeaux BAS a TOUS CES AUTOCONSTRUCTEURS!
Myriam
De : Narbonne (11)
bonsoir
il y a un autoconstructeur qui a utilise ce type de caissons
il propose de faire visiter son chantier ou d'etre contacté
fait une tit recherche
Merci.. mais je fais recherche avec panneaux toiture; xilipan, caissons chevronnés... je trouve rien!!
J'suis gredinne!
De : Narbonne (11)
l'astuce c'est d'utiliser google
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-71004.php
passe lui un MP ou mail sur l'annonce du bon coin
il est tres sympa
Env. 90 message Arles (13)
En fait je n'ai pas utilisé les panneaux xilipan mais ceux de Unilin "Rexolatte laine de lin".
Ce sont des panneaux de 81 cm de large et de 24cm d'épaisseur. Ils peuvent etre fournis en differentes longueur selon le calepinage.
La sous face est en Fermacell (gypse pur+ papier recyclé) beaucoup plus solide que du placo. Il n'y en plus pas besoin de bande de caliquot pour le jointage des plaques. Le jointage se fait bout a bout par encollage avec une colle speciale qui durcit.
Le R du panneau Unilin est malheureusement trop juste pour la RT 2005 (encore que si on compte le R du Fermacell et le R de la plaque d'aggloméré qui ferme le panneau on doit être pile poil). Pour être sur d'être dans les clous et depasser les recommendations de la RT 2005 j'ai déposé des panneaux de fibre de bois compréssés de 2,5 cm en plus. Bien evidement il faut commander des panneaux rexollates non lattés pour pouvoir mettre ces plaques par la suite (plaque commandées chez Unilin également : Uniconfort)
Bref le resultat est super mais je ne pourrais vraiment juger que quand j'aurais le chauffage et que la maison sera fini. L'etude thermique n'est pas encore faite.
Un seul hic. Les panneaux sont tres lourds. J'ai d'ailleurs acheté une grue pour pouvoir les poser facilement. Il y a des grues tres bon marché d'occasion qui simplifie beaucoup la vie...(promis JF je mets pas le lien )
La toiture est maintenant fini et une visite (je suis sur arles 13200) est toujours possible.
Bon courage
Prj 150m2 Autoconc & constr. en Mon 3B 36,5
EdS 20/03/07 Ouvertures Fondations 02/05/07
Fondations 03/07/07 VS Bancher 23/07/07
Plancher 30/08/07 Monomur 10/09/07 Fin 04/08
Charpente fin 06/08 Toiture fin 11/08
De : Arles (13)
Merci de cette réponse exhaustive!
J'avais bettement imaginé que seul les panneaux suffisaient... on peut réver!
En tout cas ton expérience me fais avancer dans mes recherches.
Bon courga et si je monte sur Arles je passerai voir!
Merci Myriam
De : Narbonne (11)
Idealement, c'est vrai que j'avais pensé que les panneaux seul devaient suffire. C'est le cas du Trilatte, Beopan etc..
Mais avec la laine de lin ils ont prévu trop juste. Mais sincerement, rajouter une plaque de fibre de bois de 2.5 cm, c'est vite fait, c'est bon marché et en plus cela evite de glisser car l'agglomere c'est une vrai savonette.
Pas de soucis pour passer, vous serez les bien venus.
POur la brique en beton cellulaire, moi j'ai fait une demarche un peu ecolo (sans etre integriste) et donc je me suis orienté vers la brique (meme si beaucoup d'energie grise est necessaire pour la produire). La brique choisi fait trois kilo de moins que la Monomur classique (soit 13kg au lieu de 16). Je sais pas combien pese une monomur beton cellulaire de 36.5...
De : Arles (13)
bonsoir
ta grue est rop loin sinon je te l'aurais bien achetée, surtout au prix ou tu la vend. Si tu as un camion qui part vers toulouse passe moi un mp
je te remercie de tes infos sur les panneaux
je compte les utiliser comme toi en les completant aussi par le dessus avec des panneaux homatherm protect de 10 cm.
A Figueras aussi il fait chaud !
comme indique c'est vite pose et tres efficace en eté
bref il faut considerer les panneaux comme un support, des chevrons isole et double ensuite.
En cache depuis hier à 07h42
