Votre avis sur plancher bas rez de chaussée et murs
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.519 fois
Bloggeur Env. 50 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour comme je le dit sur d'autre sujet, nous venons d'avoir le "descriptif sommaire" de ce qui va être utilisé par otre constructeur pour notre future maison.
Seul problème : On y connait rien !!!
J'ai donc besoin de l'avis de personne qui pourront nous conseiller.
Voilà ce qui nous est dit pour le plancher bas de rez de chaussée, les murs et fondations :
FONDATIONS : Fondations semelles filantes en béton armé contrôlé
PLANCHER REZ DE CHAUSSE:
  • Poutrelles en béton précontraint reposant sur murs périphériques et refends
  • Hourdis isolants en polystyrène avec languette d'épaisseur conforme aux normes d'isolation en vigueur respect de la loi RT 2005
  • Dalle de compression en béton armé dosé à 350 Kg de ciment, armé d'un treillis soudé ou fibres métalliques, une armature périphérique au niveau du chaînage sur soubassement, l'aspect de surface restera brut de coulage
MURS:
  • Murs extérieurs en parpaings de 20cm hourdés au mortier bâtard
  • Poteaux raidisseurs d'angle reliant la fondation au chaînage pétiphérique haut, et linteaux en béton armé
  • Arase étanche au mortier hydrofugé sous le premier rang de parpaings ou de briques et la face supérieure de la dalle en béton armé
  • Appuis de fenêtres et seuils en béton
Enfin voilà je pense que pour certains ca sera moins du chinois que pour nous!
Merci d'avance pour votre avis
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 30 message Rennes (35)
c'est un des systèmes constructifs les plus classiques en france.
Il a fait ses preuves, pas de doutes à avoir.
De : Rennes (35)
Merci pour votre réponse!
Env. 60 message Lot Et Garonne (47)
hello,
Tout est correct dans ton descriptif ;)
De : Lot Et Garonne (47)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 00h30
