Assainissement et pompe de relevage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 33.066 fois
Env. 600 message Tarn (81)
Je viens d’avoir le rapport de l’expert pour l’assainissement, je dois donc prévoir un filtre à sable drainé à flux vertical avec un rejet dans le fossé.
Le problème étant le suivant : mon évacuation au niveau de la maison est 40cm plus haut que le fossé, si l’on compte la fosse et le filtre à sable, je pense que je suis au dessous du niveau du fossé de 50 cm.
La seule solution reste telle donc une pompe de relevage, avez-vous une idée du prix que cela va me coûter ?
De : Tarn (81)
Voici un petit shéma:
Bonne soirée
De : Tarn (81)
Une bonne pompe de relevage compte dans les 500 euros ht
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
VILIN a écrit:Une bonne pompe de relevage compte dans les 500 euros ht
Merci pour votre réponse
De : Tarn (81)
Env. 10 message Cergy (95)
J'ai payé la mienne 700 euros ! Ne prend pas une bas de gamme !
De : Cergy (95)
Env. 10 message Ebblinghem (59)
A quelques choses près, j'ai la même configuration que fredo81 mais je suis en lotissement et je dispose d'une alternative à la pompe de relevage qui n'était pas prévue dans mon budget et que je voudrais donc contourner.
Voici mon problème :
- Je dois installer un assainissement individuel comprenant une fosse septique et un lit drainant vertical de 25m². Ce lit se trouvant à l'arrière de ma maison je dois ensuite envoyer les eaux traitées dans le réseau commun d'évacuation du lotissement. Or étant donné la différence de niveau il me faut installer une pompe de relevage.
- Mais le problème est le suivant : à 5 m de la zone d'épandage, derrière chez moi, se trouve un fossé (dans lequel vont se rejeter les eaux traitées du lotissement via le circuit commun.). Je pensais donc court circuité le réseau commun puisque cela me coûterait moins cher.(au lieu d'installer une pompe pour évacuer les eaux dans le réseau commun situé devant chez moi, je réalise une tranchée et un tuyau amenant les eaux traitées dans le fossé). Malheureusement le responsable de mon dossier à la SIAN m'a indiqué que cela était impossible puisque mon terrain faisait partie d'un lotissement donc qu'il me fallait obligatoiremenent utiliser le résau commun d'évacuation (même si avec mon court circuit la destination des eaux traitées reste la même)
Pour terminer je trouve ça complétement débile puisque que je me retrouve avec une facture de 1200 € pour l'installation et la fourniture de ma pompe de relevage alors qu'une tranchée me coûterait BEAUCOUP BEAUCOUP moins chère.
Pensez vous qu'il existe un texte qui m'oblige à utiliser le réseau commun du lotissement pour évacuer mes eaux traitées ou cela se décide-t-il au bon vouloir de la SIAN dont je dépend ?
D'avance merci pour votre aide
PS : Pour répondre à Frédo : la fourniture de la pompe et son installation me coûte 1200 €TTC
De : Ebblinghem (59)
Le fossé passe dans votre terrain, en bordure de celui-ci ?
Il appartient à qui (la voirie est communal, départemental ?)
Suivant ces réponses, le propriétaire du fossé peut vous refuser le raccordement direct de votre filtre.
Essayez de mettre en balance les prix des 2 solutions.
Sinon, il existe un filtre à sable horizontal drainé, la différence de hauteur entre l'entrée et la sortie n'est que de 50cm.
Seulement, même si cette filière est décrite dans la règlementation, elle est particulièrement difficile à réaliser (les entrepreneurs que je connais ne veulent pas la réaliser).
Env. 30 message Damazan (47)
Nous avons exactement le meme probleme que le sujet de départ.
Ou trouver une bonne pompe derelevage soi meme, parce que notre terrasier nous la facture entre 1000 et 1500€ et on trouve ca un peu cher par rapport à ce qu'on entend ?
Merci beaucoup par avance.
damien
De : Damazan (47)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 11h27
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
