Cheminée éthanol
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 14.824 fois
j'ai hésité a poster dans la rubrique "décoration"...
Vu hier,enfin entendu à la tv, que ces cheminées sont capables de faire monter de 3° la température d'une piece!!!??
Vu la capacité de ces choses, puissantes de 2 ou 3 kilos, je comprend pas!!
Oui pour un séjour de 15m2 mais pour une suface de 40( taille moyenne des séjour+salon)
Je me demande si l'effet de mode n'est pas juste la motivation envers ces cheminées.
De plus, plus de 2000/2500 euros pour finalement un gros bruleur type que l'on met sous le poelon à fondu et un peu de tole travaillée autour pour faire jolie, la marge doit être terrible pour les fabriquants et revendeurs!
a+
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour VILIN,
Voir les dangers potentiels de ce type de matériel révélés récemment par les associations de consommateu :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-71235.php
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
déjà prendre du bon matériel, pas de la tole fine avec des récipients bancals. ensuite ce n'est pas un système de chauffage, mais plus un appoint.
l'histoire de monter la température de 3° je confirme, en mettant la notre au max avec on gagne 2° en 10mn dans notre salon de 50m², en général on utilise en position basse pour juste réchauffer doucement la pièce le soir, en brulant juste 0.5l.
il faut aussi bien faire attention au combustible, le gel étant une vraie plaie, il sent, brule avec des fumée, et laisse un dépot style chewing gum à la fin de combustion, le mieux étant l'ethanol liquide, faire plusieurs essais de marques.
par contre le coup du co2 et compagnie j'ai un doute, bien sur que qu'il y a de la fumée, mais j'ai un détecteur de co2 juste en bout du couloir et il n'a jamais bronché.
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
clad63 a écrit:déjà prendre du bon matériel, pas de la tole fine avec des récipients bancals. ensuite ce n'est pas un système de chauffage, mais plus un appoint.
50X2.5= 125 m3, donc ta cheminée fait 5 kilos au minimum ?
Quelle modèle?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
la puissance est fonction du débit des flammes, mais ça doit tourner autour de ça.
le modéle c'est celui là:
http://www.jgko.eu/58-cheminee-traditionnelle-romantic-classic.html
Dept : Puy De Dome
Env. 2000 message Guadeloupe
Une association de consommateurs a demandé au gouvernement de prononcer l'interdiction de vente sur le territoire Français de ce type de "chauffage".
Dept : Guadeloupe
absolument
ils commencent a se reveiller
la combustion est incomplete
donc tu vas respirer un paquet de COV cancerigene
et la plus grande partie de l'alcool a bruler provient du petrole
ou de champ de cannes a sucre gagné sur la foret vierge
bref un truc toxique qui n'a rien d'ecologique
mais prodigue une marge colossale
Env. 60 message Oise
tout feux brule l'oxygene et relache du monoxyde de carbone!
Rassurer vous vous n'atteingnez un niveau toxique dans la minute. Mais il y a réellement production de monoxyde de carbone.
ensuite le test du détecteur de fumée.... lol
2 testeur existe sur le marché : Détecteur de fumées et le detecteur de monoxyde de carbone....
LIsez la notice de l'appreil, vous verrez qu'il est indiquer dans un coin : à utiliser dans des pièces aérées.... ou ventilés ou bien ayant une fenetre ouverte......
En fait i l ya le meme genre d'avertissement sur les poele à petrol d'appoint!
MAis les risques existent et sont réels.
Dept : Oise
vas y dis carrément que je suis assez benet pour confondre mon détecteur de co avec un détecteur de fumée
Dept : Puy De Dome
Ha non désolé de t'avoir frustré, en fait je gardais à l'esprit l'emission qui est passé sur M6 où le gars testais le monoxyde de carbone......
et je suis contre ce genre d'objet, car mon 1er enfant avait posé son pot de chambre en plastique sur un poele à pétrole......
une jolie flamme touchais le plafond, ......
j'ai du sacrifier plusieurs serviettes de bain et des saut d'eau pour ne pas l'aissée le tout devenir un joli feu de camp!
Dept : Oise
bonsoir
le pire n'est pas la
certe le bidule est dangereux
flamme visible pire que les lampes a petrole de nos ancetres
le truc a tendance a peter un peu fort qd tu le rallume
il emet pas mal de vapeur d'eau
mais la combustion n'est pas parfaite/totale
donc l'ethanol en brulant va degager un paquet d'hydrocarbure imbrulé
benzene et composes polycicliques tous plus cancerigene les uns que les autres
le Monoxyde a cote c'est de l'air pur
Env. 2000 message Dans Une Mob
inconvénient de + : c' est trés cher pour ce que c' est.
le litre de combustible est trés aussi.
c' est nul comme truc ! un peu "bobo".
De : Dans Une Mob
n'importe quoi !
Y'a pas un vrai chimiste là ?
Si on parle bien d'éthanol, en le considérant pur et non mélangé à des hydrocarbures d'origine fossile, ce que tu dis est tout simplement bidon. Tu confonds l'E85 avec l'alcool.
L'ethanol, c'est l'alcool ethylique, ce n'est pas de l'alcool à bruler, c'est toxique dans la mesure où on se bourre la gueule avec, et que ton foie est gavé chaque jour . Sa combustion ne dégage pas "benzene et composes polycicliques tous plus cancerigene les uns que les autres". Au pire justement du CO, qui est bien loin d'être de l'air pur, et bien plus létal que tous ce que tu évoques comme cancérigène ou toxique.
L'alcool c'est notamment le produit de la fermentation, ça existe depuis des milliers d'années, aussi vieux que la bière. Et franchement tous les fruits que l'on voit pourrir sur les arbres, tous les excédents agricoles végétaux, peuvent servir à faire de l'alcool. Et je te parle pas de tous les alcools nobles qu'il nous est donné de savourer dans nos belles régions.
L'éthanol, c'est l'alcool à 90° que tu achètes en pharmacie.
je précise juste que l'ethanol des cheminées c'est de l'alcool de betterave à 98% pour être précis mais bon comme je suis déjà mort suffoqué/étouffé/brulé au 12éme degré et j'en passe je peux plus intervenir
Dept : Puy De Dome
bonsoir fredoche
ne confond pas l'ethanol que tu sort de ton alambic
et celui qui est commercialise comme carburant
je doute que ce dernier soit pur a 100%
et il ne provient pas de la distillation des fruits
mais d'une monoculture intensive grande consommatrice de pesticides engrais produits phyto et fuel de traction.
Ensuite la majeure partie de l'ethanol du commerce en france provient du crakage du petrole
et je doute que la combustion par une simple dans une cheminée bio soit stoechiometrique, il y aura des imbrulés des cov recombines surement cancerigene
salut JF
je te demande de ne pas confondre avec carburant justement.
rappelons l'épitaphe de clad
clad63 a écrit:je précise juste que l'ethanol des cheminées c'est de l'alcool de betterave à 98%
paix à son âme
Soyons clair, que l'on fasse pousser du maïs ou de la betterave pour le bétail, l'alimentation humaine, la production d'huile, d'agro-carburant, ou d'alcool à destination des cheminées, ce que tu dis :
"mais d'une monoculture intensive grande consommatrice de pesticides engrais produits phyto et fuel de traction"
s'applique dans tous les cas.
Par contre ça ne justifie pas pour autant il me semble de dire que la combustion de l'alcool soit source des produits que tu évoques
Env. 200 message Crépy En Valois (60) (60)
Bon, au final, qu'en est il de ces cheminées à éthanol ? Dangeureux ? Pas dangeureux ?
Parce que j'envisagais potentiellement de mettre ça dans le salon comme complément au plancher rayonnant pendant les soirées frisquettes que nous avons connu en janvier et surtout pour décorer (je trouvais celle de chez Leroy Merlin toute en inox très à mon gout)
De : Crépy En Valois (60) (60)
mc fly a écrit:Bon, au final, qu'en est il de ces cheminées à éthanol ? Dangeureux ? Pas dangeureux ?
je rejoins l'avis de Fredoche et Clad.
Chez moi j'ai un appoint pétrole : alors là oui çà sent mauvais, il faut ventiler... et le prix au litre est identique.
cela reste un chauffage avec une flamme, l'appoint electrique revient moins cher... quand on sait d'où provient notre electricité, est-ce moins dangereux pour nous, nos enfants, la planète...
J'aime aussi beaucoup celle de Leroy M
Le seul truc qui me gene dans ce système : il n'y a pas la sécurité anti-basculement qu'on trouve sur un poele à pétrole et effectivement, il faut attendre que le reservoir soit froid pour refaire le plein.
mais c'est un peu comme nos réchauds à fondue (bourguignonne bien sur !) je n'en connais pas qui s'amuseraient à refaire le plein pendant que la viande grille ! et là pour le coup on le respire de près l'alcool.
Je ne suis pas une pro des bio-carburants mais ce qui me fait marrer c'est qu'on crie au scandale pour ces systèmes d'appoints qui ne fonctionneront que quelques heures par ci par là, ne bruleront que quelques litres d'alcool de betterave alors qu'on encourage ou qu'on rêve de véhicules qui roulent... à autre chose qu'au pétrole... les quantités consommées ne sont pas les mêmes.
ps : faut pas faire comme le zozo qu'on a vu un jour ici et dont la question était : puis-je suspendre une étagère au plafond (en appartement) ... pour mettre un poele à pétrole en suspension au dessus de la table de salle
ahhh...? je l'ai raté celui-là...
Fondue bourguignonne, on utilise de l'alcool à bruler, et ça devient un mélange d'alcool et méthanol, et là c'est vraiment pas bon du tout pour la santé à boire.
C'est un peu passé de mode ce plat sinon, c'est dommage. perso je recommande la fondue bressane, un must
Bonjour à toutes et à tous,
Histoire de faire un petit :up: à ce sujet, je profite des premiers jours de l'hiver pour e remettre à la recherche d'informations concernant cet objet super tendance et super pratique qu'est la cheminée éthanol, car je ne suis toujours pas informé.
Quels sont les risques réels en termes d'émanations (parce que les risques de renversements seront liités vu que la bête sera fixée au mur et que le fait qu'on utilise des pesticides ou des extrait de glande anale de porc pour faire pousser du maïs ou des betteraves, je m'en cogne, des pesticides on en mange aussi dans le maïs géant vert, how how how... ).
La combustion d'éthanol ne produit elle vraient que de la vapeur et du CO² comme... Moi lorsque je respire, ou y a t'il d'autres gazs ?
Et termes de ventilation, une VMC suffit elle ?
Je suis interessé par ces deux modèles :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110468694838&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
http://www.vente-unique.com/catalogue/Cheminee-Bioethanol-inox-BIOLIGHT1.php
Des remarques ? Des expériences ? Des conseils ?
Quels sont les critères sur lesquels s'attarder en cas d'HA ?
Merci d'avance et bonnes fêtes de fin d'année !
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
salut !
alors j'ai un produit similaireou plutot 2 en faite a celui la enfin le premier a 3 bruleur
j'en suis tres content par contre je les ai eu a moins de 90 euros pour ma part
il faut effectivement ventiler par la suite j'ai que cela comme mode de chauffage pour une piece de 90 metre carrée
voico le modelle choisi et posé dans ma cuisine a droite de la photos
cela fait aussi de la condensation il est vrai mias chez moi je suis etanche a l'air de manierre a faire ma ventilation en ouvrant les fenetres
j'avoue qu'avec 2 modelle tel que le premier exemple fonc monter ma piece de 6.2 metre sur 15 metre de long et 3.5 de haut en moyenne de 5 degrés a l'heure
donc comme chauffage d'appoint c'est plus que performant je trouve
attention c'est une mob avec un test de perméabilitée a l'air de 95 /100avant corection
bonne reflection
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
90€ ? Où l'as tu trouvé à ce prix ?
bonsoir,
la mienne y a qu'1 bruleur, moins jolie que celle de 1pek@9 c'est un mix de tes 2 liens le plat de la 1ère le format de la 2ème, je l'ai payée 100€ (Casto).
mc fly a écrit:90€ ? Où l'as tu trouvé à ce prix ?
salut !
acheté sur le site d'enchere bien connu
et en faite c'est 81 et 89 euros acheté en doublon car a cheval sur deux encheres en meme temps
du coup on a remporter les 2 encheres
donc on les as placé
chez moi c'est de la "decoration" qui fonctionne en mode chauffage
on voit les 2 sur cette photo et comme on peu le remarquer elle sont positiuonnées en hauteur
donc le seul soucis est de monter sur une chaise pour le remplissage
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 00h16
Photos poeles
Photos poeles
