Est ce que le "Thermofloc" est un bon isolant?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.486 fois
Env. 10 message Mons
Bonjour à tous j'ai acheté une ancienne fermette qui date d'avant 1850. Il n'y a aucune isolation et je suis tenté par le produit bio "Thermofloc".
Est ce que quelqu'un connaît ce produit? Si oui est ce un bon isolant?
Merci d'avance pour vos conseils.
De : Mons
Env. 4000 message Avignon (84)
tu parles de la ouate ?
je suppose que oui. oui y a pas de soucis tu peux y aller, c est ce que je souffle, enfin entre autres
De : Avignon (84)
Non "Thermofloc" est une matière isolante en fibres de cellulose fabriquée à partir de papier journal de qualité supérieur avec ajout de sels boriques. (j'écris ce que j'ai lu sur une pub)
- Conductivité thermique: K W/m K0,037
- Capacité thermique spécifique C J/Kg K 1940
- Facteur de résistance à la diffusion p de vapeur (-) 1/2
Je ne suis pas du métier donc tout ce qui est dit sur ce produit ne me paraît pas claire
De : Mons
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
Et il parle de quoi guillaumefgas de ouate de cellulose alors !!!
C'est la même chose , le top j'ai cela chez moi
Erik
De : Montauban (82)
j'adore les belges
bref... thermofloc est une marque de ouate de cellulose, parmi tant d autres, homatherm, damstatt, benotherm, et j en passe, thermofloc est fabriquée en Allemagne
la ouate de cellulose est faite a partir d invendus de presse, qui sont broyés , traités au sel de bore (les petites bêtes xylophages la digèrent très très mal ) puis compactés et mis en sac
pour la décompacter tu peux soit le faire manuellement avec les outils du bord mais c est galère si t as une grosse surface, soit a l aide d une cardeuse souffleuse que tu peux louer ou alors tu peux faire appel a qqn comme moi , mais dans ton plat pays (quoi que Mons de chez moi y a 1h15) pour qu il vienne souffler ta ouate.
je te conseille au mini 30 cm pour tes combles et assure toi que l applicateur applique 12% de plus de ouate afin d anticiper le léger tassement qui aura lieu par la suite, pour connaitre la quantité de ouate, very simple, surface en m² x 0.30 (épaisseur) puis densité de soufflage 25/kg m3
au plaisir !
guillaume
ps: 30 cm c est le mini sans les 12% en +, perso et c est ce que je fais chez moi, 40 cm et la t es tranquille et le surcout et pas énorme.
De : Avignon (84)
Env. 60 message Correze
pour guillaume, il parait que l ouate pèse lourd par rapport à d'autres isolants( coton, laine minérales)
est ce vrai ?
Dept : Correze
Env. 800 message Var
Ca depend de la densité a laquelle tu insuffle. Si tu insuffles a 60Kg/m3, ben ca pesera 60Kgs pour un metre cube. Par comparaison les laines minerales sont plutot a 25.
C'est justement la l'interet, c'est avec une densite et un Cp plus grand, tu as plus de dephasage.
Dept : Var
en combles perdus et planchers on souffle a 25kgs/m3, c est la densité préconisée par l avis cstb de la ouate que j utilise.
55-60 kg/m3 c est pour de l insufflation, donc des cloisons ou murs verticaux.
bref pour 30 cm sur 1 m² on est a 7.5kgs, je considére pas ca comme lourd qd la charge est uniformément repartie sur 1m²
De : Avignon (84)
merci pour les réponses.
Dept : Correze
Je ne savais pas que la cellulose et la ouate c'était la même chose. Je ne suis pas du métier. Merci beaucoup pour ces réponses détaillées.
Dans ma maison en travaux les murs font (cela dépend des endroits) entre 50 et 60 cm. Dois-je isoler aussi ces murs? Un voisin m'a dit qu'il ne servait à rien de les isoler, car ils sont assez épais.
De : Mons
La pierre isole rien du tout et un mur de 60cms de large a un R de 0,5 a 0,6 soit que dalle. Ils ont de l'inertie certe mais de pouvoir isolant. Donc oui il faut isoler mais de preference a l'exterieur.
Dept : Var
hpman83 a écrit:La pierre isole rien du tout et un mur de 60cms de large a un R de 0,5 a 0,6 soit que dalle. Ils ont de l'inertie certe mais de pouvoir isolant. Donc oui il faut isoler mais de preference a l'exterieur.
+1 interieur ou exterieur il faut isoler
De : Avignon (84)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
c'est bête mon Guillaume que tu sois a 10.000000 kms de chez moi..
je dois remettre de l'isolant dans mes combles
De : Bordeaux Bacalan (33)
si loin si proches
De : Avignon (84)
guillaumefgas a écrit:si loin si proches
et oui..
si proches l'an dernier surtout
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 12h12
