Comment raccorder le contacteur heures creuses EDF?
Ce sujet comporte 59 messages et a été affiché 56.438 fois
Env. 400 message Seine Saint Denis
Bonsoir à tous,
Je cherche à relier le fil pilote EDF au contacteur. Le problème c'est que je ne sais pas reconnaître le fil pilote.
Sur la photo plus bas, est-ce que le fil pilote est le gros fil noir venant de l'extérieur? Il y a trois petit fils dedans (noir, marron et neutre)
Si oui comment le brancher au contacteur?
Pas pratique de l'allumer tous les soirs à 22h30
Merci d'avance
Dept : Seine Saint Denis
Env. 100 message Jeumont (59)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
C'est pas le fil pilote, c'est le fil du contacteur HP/HC.
Ce câble doit venir de ton compteur EDF, c'est lui pilote le relais de puissance de ton ballon.
Le cable utilisé est certainement un cable a 3 conducteurs dont la terre est reliée. Donc logiquement, les 2 fil utiles sont le noir et le bleu. Tu peux vérifier avec un ohmmètre qu'il y a contact entre 23h et 7h.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
OK merci.
En fait le cable contient trois fils noir, marron et jaune/vert (neutre)
J'ai trouvé un site avec un schéma : ? http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=203
Le pb c'est que les couleurs du schéma sont différentes (marron et rouge)
Le relais à droite dans le schéma se trouve dans le compteur?
D'autre part, que doit on voir exactement au multimètre? Comment faire la mesure?
Dissocié a écrit:OK merci.
Regarde comment est branché ce câble sur compteur, en principe ça va être le noir et le marron.
Si il est branché sur rien dans ton tableau, tu met un ohmetre et tu dois mesurer O ohm entre les deux fils entre 23h et 7h.
Ensuite, si c'est bon, tu places l'un des fils sur ton disjoncteur 2A et l'autre pour alimenter le relais du ballon comme sur le schema que tu as trouvé.
Env. 600 message Meuse
bjr dissociè
les deux fils qui sont branchés sur a1 et a2 de ton contacteur chauffe eau vont ou ,car c est a cette endroit que se branche le pilote
ex: le fils bleu vas sur un neutre du disjnoncteur 2A et le noir devrais en principe venir du contacte c1 c2(contact cumulus)
du compteur
1)si tu as un compteur électronique, retire le capot de la partie basse du compteur .La tu devrais voir les deux fils branchès en c1 et c2 ,un de ces fils et la phase et l autre va au relais du contacteur
2)par contre ton contacteur peut être également activé par un gestionnaire de chauffage si ton chauffage et elec,se qui vu les photos n as pas l air d etre le cas
Dept : Meuse
hello ampere55,
A1 n'est pas raccordé
A2 est branché sur neutre du disjoncteur 2A
C'est un chauffage électrique. Je n'ai pas de compteur à l'intérieur. Il est dans un coffret en limite de propriété.
Finalement je vais rappeler le gars qui a tiré le fil. Je ne suis même pas sûr que c'est le fil HP/HC... C'est normal qu'il y ait un fil de terre dans le câble?
oui le câble doit être un 3g1.5
pour etre sur il te faut un appareil de mesure qui fait les continuités
donc faut tu regardes au compteur tu ouvre la partie basse et regarde des fils sont branchés en c1 et c2 ,si oui le pilotes c est se contact .Regarde les couleurs des fils et regarde si sa correspond avec les couleur du câble ds ton tableau.
VERIFIE L ABSENCE DE TENSION SUR LES FILS ensuite déconnecte les fils de c1 et c2 fait les se toucher puis tu vas sur ton cable ds le tableau ,mais le testeur sur les fils de la mm couleurs .Si sa bip c est ton câble(pour être sur déconnecte et reconnecte plusieurs fois les fils )
il ne te reste plus qu à brancher un des deux fils sur la phase de ton 2A et l autre sr la borne a2
Par contre faut être sur qu edf a bien programmé le contact c1/c2
Dept : Meuse
OK je vais essayer ca ce WE.
Merci pour vos réponses
Bonsoir à tous,
En ouvrant le compteur j'ai bien vu les deux contacts C1 et C2 mais aucun fil!
C'est normal? Est ce qu'ERDF ne laisse pas une certaine longueur?
bah tu branche le gros fil noir sur c1C2 et de l'autre coté tu le branche a tes 2 fils enroulé sur le bord de l'armoire qui ont l'air d'etre relié au disjoncteur 2A et sur A1 du contacteur, sinon regarde bien le schéma donné plus haut c'est pas bien dur réfléchi un peu
Dissocié a écrit:Bonsoir à tous,
EDF n'a rien a faire la dedans a part activer la bascule HC/HP.
Le fil c'est a toi ou a l'électricien de le raccorder, c'est un bête contact relais.
Bonsoir , je cherche à comprendre le principe de HP/HC
J'ai trouvée cette vidéo , mais les fils en bas à gauche son de couleurs !
De : Jeumont (59)
De : Jeumont (59)
Le principe des HP/HC par rapport à un tarif de base c'est d'avoir de l'electricité moins chère pendant les heures creuses et un peu plus chère pendant les heures pleines.
ERDF met à votre disposition un contact sec qui se ferme pendant les HC (finalement c'est comme un simple interrupteur).
Sur les installation récente, il s'agit des bornes C1C2 du compteur électronique.
A vous de l'utiliser comme bon vous semble pour piloter la mise en marche automatique d'appareils comme des chauffe-eau pendant les HC, en général en passant par un contacteur J/N qui permet de mettre en route un circuit de forte puissance, par l'intermédiaire d'un circuit de commande de faible puissance piloté par le contact sec d'ERDF.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour , j'ai bien compris le principe hp HC
Mais j'ai une question très importante
J'ai mon tableau de disjoncteur dans ma 1 et habitation
J'ai également repris en 16 mm2 jusqu'à un second tableau de disjoncteur .
Avec ce nouveau tableau j'ai mis un différentiel 500 ma et un compteur électronique EDF .
J'ai donc ensuite brancher un ballon eau chaude électrique avec :
1 disjoncteur 2 A
1 disjoncteur 20A
Et 1 contacteur jour/nuit
Je suis parti avec 2 fil noir pour brancher de C1 et C2 du compteur électronique .
Et tien entendu j'ai relier tous y compris le cumulus .
Ça fonctionne parfaitement " sauf"
Mon compteur électronique du second tableau ne note pas les HC !
Il met la consommation dans HP :/
Par contre dans le compteur électronique de la maison principal j'ai bien les kW qui s'accumule dans les HC !
Qui pourrait me dire " comment faire pour que mes kW s'enregistre dans les HC du second compteur avec son cumulus :/
Merci d'avance
De : Jeumont (59)
