Avis maçonnerie
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 20.635 fois
Super bloggeur Env. 200 message 64 (64)
bonjour voila j'aurais besoin d'un avis concernant la construction d'un garage semi-enterré sur hauteur max 2m20
je par en fondation longrine 20x35 dans béton 50x40 avec chainage vertical et blocs de 20
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
De : 64 (64)
Bonjour, tout cela dépend de la zone (sismique ou non), du terrain, si y'a une pente...
A vue de nez, t'en fait trop, beaucoup trop, mais on n'a pas les dimensions de ton garage??
La maison qui va dessus elle est deja faite??
Donnes des informations sinon, personne ne pourra te répondre...
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
le garage fait 7m SUR 6,8m nous sommes en zone sismique 1b et la maison ce situe a l'ecart, merci de votre réponse rapide
De : 64 (64)
Je revoie ma copie
devant
derriere
j'attends vos conseils
De : 64 (64)
Env. 20 message 38 (38)
Très explicite ton plan.
Pourquoi mets tu une poutrelle dans l'axe ?
Si les murs son ferraillés en angle avec des raidisseurs réguliers sur le périmètre, ce sera suffisant,
à moins que tu ne veuilles mettre une dalle béton au dessus ?
Je compte aussi faire un garage comme toi de 7x5,7 m avec fosse de visite de 3,30x0,86 prof :1,60m
Au dessus je mettrai des solives bois pour stoker du matos.
De : 38 (38)
bingo, la poutrelle est là pour supporter un plancher hourdis a venir, par contre je ne sais pas comment faire pour lier les murs au niveau du T (mur d'appui poutre) dois je croiser les blocs ? (1 sur 3) ou couler du béton après avoir fais une saignée ? pas bête l'idée de la fosse.
De : 64 (64)
Salut !
Moi je coulerai carrément du béton dans une saignée...avec des fers.
De : 38 (38)
Il suffit de positionner 8 poteaux verticaux (1 aux 4 angles, 1 au croisement mur/poutre et 1 au milieu des murs de 6,80 m).
Poteaux béton de 20 x 20 cm, harpés avec les parpaings et armé par 4 HA 10 et cadres HA 5 ou 6 de 14 x 14 cm (pour avoir 3 cm d'enrobage), espacement de 15 cm maxi , aciers ancrés en fondation et chainage par retour d'équerre.
Compte tenu du séisme, il faudra rajouter 2 chainages verticaux de chaque coté de la porte située sur le mur de 6.80 m, chainages régnant également des fondations au chainage horizontal haut.
Le trumeau entre les deux portes sera réalisé obligatoirement en béton (poteau). Si il fait 20 x 50, il faudra qu'il soit armé par 6 HA 12 , cadres de 14 x 44 cm + épingles HA 6 ou 5, espacement 18 cm maxi.
Chainage horizontal haut armé par 4 HA 10 et équerres dans les angles.
Chainage en fondation: 4 HA 10 mini (pour zone 1b)
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Bonjour
Ca c'est de la réponse ;)
De : Rocbaron (83)
enfin tout s'éclaire ! j'suis d'accord shalia c'est de la réponse qui pète ce monsieur tournesol connait son sujet, j'ai du fouiner un moment pour déchiffré toutes les explications, reste un mot technique dont je n'ai pas trouvé de réponse sur le web (harpés avec les parpaings)???
une autre précision, je peux dire au revoir a mes blocs d'angles et partir sur une solution coffrage, coulage, vue la section des armatures fer a béton carré de 14x14.
concernant
Citation: espacement de 15 cm maxi
j'imagine que c'est l'écart entre deux cadre sur l'armature ???
Citation: chainages régnant également des fondations au chainage horizontal haut
je traduit par chainages liés sur le feraillage des fondations et liés au chainage haut.... c'est ça ?
en tout cas je remercie beaucoup monsieur tournesol
De : 64 (64)
Pour le harpage des parpaings :
Pour le reste, oui, c'est ça.
Dept : Eure
une p'tite dernière pour compléter !
est ce qu'un harpage d'environ 3cm de pénétration de chaque coté est suffisant ?
De : 64 (64)
Donc voici la version corrigée par l'aide de Mr tournesol (j'ai gardé les armatures intermédiaires sur le mur le plus encaissé) et les angles traité avec les blocs d'angles (question pratique) commandés
j'ai positionner le trumeau harpé ainsi que la reprise mur/mur poutre en gris:ferraillé et maçonné
voila est ce que cela vous semble cohérent, si Mr tournesol pouvez passer par là...
dernier question est ce que je peux faire le chainage horizontal haut avec les linteaux ferraillé des portes de garage ?
De : 64 (64)
En cache depuis avant-hier à 08h40
