Vernis sur peinture pour proteger la surface d'un bureau ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 37.267 fois
Env. 300 message Houplines (59)
Je compte réaliser un bureau sur mesure et pour cela utiliser divers type de bois (lamellé-collé, MDF, strat ...) et le tout sera peint.
La surface de travail du bureau sera en MDF (pour une bonne résistance au poinçonnement) et peint avec de la glycéro (pour un meilleur tendu).
La peinture sera-t-elle suffisamment résistante (déplacement de l'écran, du clavier, trace de stylo ...) où faut-il passer un vernis en plus pour garantir la tenu dans le temps ?
Quel type de vernis faudrait-il utiliser avec de la glycéro ?
De : Houplines (59)
Env. 10 message 82 (82)
Un vernis semble nécessaire pour un bureau car tu vas y poser des objets et cela risquerait d'abimer la peinture.
J'ai peint un bureau avec plusieurs peintures (glycero et acrylique car il me fallait plusieurs couleurs et j'ai fait avec les pots que j'avais) et j'ai ensuite passé du vernis haute résistance.
Tu peux prendre du vernis pour bateau par exemple, c'est très résistant mais le rendu est un peu jaune, donc ça dépend des couleurs utilisées. Moi j'ai utilisé un vernis pour cuisine qui est très résistant aussi, et plus d'un an après, cela n'a pas bougé (pourtant, ce bureau sert beaucoup).
De : 82 (82)
Env. 600 message Oise
pour du médium ou mdf j'aurais opté pour une acrylique satin aussi résistant que la glycero et plus facile d'emploi si vraiment tu veux apporter une protection supplémentaire tout simplement de la cire blanche type carnauba
l'aspect sera doux et soyeux
attention le medium est trés absorbant un bouche pores acrylique est recommandé avant la finition voir une impression acrylique type gesso
Dept : Oise
Merci pour ces précisions.
J'avais prévu le bouche pore, je m'était déjà fais avoir une fois sur du medium ...
Ce sera donc glycero + vernis.
Ce sera du gris souris et du rouge donc si le vernis jaunis la couleur, ça ne fera pas tâche.
De : Houplines (59)
Bon finalement j'ai opté pour une acrylique + vernis à l'eau.
Voilà le résultat.
Après 4 mois d'utilisation, pas de bp ça tiens très bien et se nettoie aussi sans soucis.
Seul le stylo reste difficile à retirer, fait y aller au solvant (pas trop méchant non plus), j'utilise le démaquillant de madame
De : Houplines (59)
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Je suis tombé sur ce message et cela correspond EXACTEMENT à ce que je voulais faire :
j'ai acheté du médium MDF pour faire un bureau.
Je voudrais le peindre avec une couleur "flashy" orange années 70 sans doute ;)
Je voulais savoir quelles techniques vous avez utilisées pour avoir le résultat comme sur la photo!
Puis-je vous poser quelques questions ?
1) Quelles sont tous les produits que vous avez mis sur le médium, dans l'ordre ?
(une sous-couche de quoi? ponçage ? peinture ? acrylique ou glycéro ? vernis ? résine ?)
2) Comment avez vous fait pour les bords de la planche (les chants) pour avoir un résultat
aussi propre et beau ?
Vous avez raboté de façon arrondi ? Mis de la résine ?
3) Pourriez vous m'envoyer une photo en gros plan de la texture du bureau ?
4) Est-ce que ça résiste bien avec le temps, au bout de quelques mois ?
5) Si c'était à refaire, feriez vous avec la même technique ?
Voilà J'ai été un peu long et embétant... Mais ça m'aiderait vraiment beaucoup.....
Un grand merci d'avance,
N'hésitez pas à me poser une question, si jamais je peux vous aider.....
Joseph
Dept : Meurthe Et Moselle
1) Finalement j'ai peint sur de l'agglo de 10mm coller sur des anciennes portes de placard en agglo (total = 5cm).
J'ai passé:
- Une sous-couche "Julien" pour bois afin de bloquer le fond.
- 2 couche d'acrylique "Renaulac" gris satiné (4 pour le rouge)
- 2 couches de vernis acrylique satiné "Casto"
2) Le bord du bureau est constitué d'une plinthe en pin, collé et vissé sur l'épaisseur, donc déjà arrondi !
La partie en rouge (du pin) a été poncé à la ponceuse classique pour adoucir l'angle.
3) Appareil photo en rade, désolé.
4) Ca résiste pas mal. Sauf quand madame décidé de recoller un truc à la super glue et que ça reste collé sur le bureau. Du coup ça arrache la peinture ...
Bon un coup de papier verre, une retouche de peinture et de vernis et il c'est repartit !
5) Même technique sans hésiter, c'est facile et le résultat est plus qu'honnête.
J'espère avoir répondu à vos attente,
De : Houplines (59)
Env. 30 message Aube
Bonjour tout le monde, j'ai fini la peinture des chambres des enfants, c'est du acrylique mat sur du fibre ma question est-ce que je peux utilisé un vernis pour protéger la peinture des tâches éventuel car un jour je voulais nettoyé une tache mais yavla peinture que se retire.si c'est possible qu'elle type de vernis utilisé merci.
Dept : Aube
Midou22200 a écrit:Bonjour tout le monde, j'ai fini la peinture des chambres des enfants, c'est du acrylique mat sur du fibre ma question est-ce que je peux utilisé un vernis pour protéger la peinture des tâches éventuel car un jour je voulais nettoyé une tache mais yavla peinture que se retire.si c'est possible qu'elle type de vernis utilisé merci.
Il faut repeindre avec une peinture satinée, lessivable.
Bonjour, merci. Mais pour refaire tout ça va coûter cher et prendre du temps. J'ai entendu parler de vernis mat à l'eau! Pour protéger la peinture dû choque et la rendre lessivable.
Dept : Aube
Bonjour, un vernis mat restera toujours plus difficile à nettoyer. La peinture sera protégée, mais pas le vernis !
Il vaut mieux passer sur du satiné.
Par contre, pas sur que le coût du vernis soit plus faible que le coût de la peinture.
De : Houplines (59)
Midou22200 a écrit:Bonjour, merci. Mais pour refaire tout ça va coûter cher et prendre du temps. J'ai entendu parler de vernis mat à l'eau! Pour protéger la peinture dû choque et la rendre lessivable.
Ça ne coûtera pas plus cher, ni prendra plus de temps, que d'appliquer un vernis
Merci pour votre réponse, je vais repeindre avec du satiné lessivable c'est mieux. À bientôt.
Dept : Aube
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 12h26
Devis ponçage & peinture
