Clôture bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.795 fois
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Nous envisageons de clôturer deux côtés de notre terrain ; ces deux côtés nous séparent d'un seul voisin.
Sur un côté + 4m de l'autre (26m de long), nous allons mettre une palissade bois de 1m75 de haut, probablement le modèle Berline sur ce site de vente :
Cliquer sur aménagements extérieurs, puis clôture et enfin clôture berline.
http://www.piveteaubois.com/e-Sales/esa/default.jsp
Sur ce côté, nous voulons nous cacher du vis-à-vis, même si celui-ci donne sur l'arrière de la maison.
Sur le reste nous pensons mettre une clôture bois (36m de long), modèle clôture des marais sur le même site.
Là, nous voulons profiter de la vue.
Pour cette dernière, les poteaux feront 125 mm de diamètre et les lisses 80mm et 2m de long.
Les poteaux, pour les deux clôtures seront enterrés sur 1/3 de leur longueur, sur lit de cailloux pour le drainage + béton.
Alors plusieurs questions : déjà que pensez-vous de ce type de clôture ?
Pour la clôture des marais, nous hésitons entre une hauteur de 1m20 ou 1m (poteaux 1m50 ou 2m) et deux ou trois lisses, qu'en pensez-vous ?
Petite précision, le terrain est en pente !
Et enfin certains d'entre vous ont-ils déjà loué une tarière mécanique ? quel est votre retour sur l'usage ?
Merci pour vos réponses.
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
En enfonçant les poteaux d'un tier, ca ne devrait pas bouger ! Tres bons choix en tout cas.
De : Bassin D'arcachon (33)
jc_fc a écrit:En enfonçant les poteaux d'un tier, ca ne devrait pas bouger ! Tres bons choix en tout cas.
Ta réponse me laisse penser que j'ai pas été très clair sur mes questions
En condensé pour le modèle clôture des marais :
1m et deux lisses ou 1m20 et 3 lisses ?
Est-ce que 1m ne fait pas juste niveau hauteur pour une telle clôture ?
Cela dit, merci pour ta réponse
Jean-Philippe
Moi je trouve qu'un metre, ca fait short effectivement
jc_fc a écrit:Moi je trouve qu'un metre, ca fait short effectivement
Oui, c'est ce que je pressens... Merci pour ton avis.
Je crois que je vais partir sur des poteaux de 2m en diamètre 125 avec deux lisses en diamètre 80 et 2m de long.
Ce qui est bien avec cette clôture, c'est qu'elle utilise des connecteurs qui peuvent être inclinables, cela permet de faire suivre les ruptures de pente à la clôture.
Par contre ça rajoute au prix de la clôture . Pour info environ 1000€ pour 36 m avec les longueurs et diamètres précisés au dessus et avec ce type de connecteur (le connecteur droit est à moitié prix).
Et pour la clôture berline, voila (sans le plexiglas bleu pour moi) :
Jean-Philippe
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en bois
