Revetement chaux, J'y comprend vraiment plus rien
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 15.020 fois
Env. 20 message Drome
Nous voulons faire des joints d'un de nos mur en pierre interieur. Nous avons piqué le mur. Nous voulons faire les joints et à ce sujet pleins d'avis divergent :
- Certains nous disent : "Pas de ciment !!! juste chaux aerienne et sable"
d'autres disent : "Pas de ciment ! Chaux hydrofuge et sable"
D'autres : "Tradifarge, il y a du ciment mais c'est fait pour ça !!!" ou bien "Il faut mélanger Chaux, ciment blanc et sable"
Franchement, je ne sais plus quoi penser et quoi faire. Quels sont les avantages inconvénients de ces mélanges ? Que font traditionnellement les gens qui font des joints de pierre intérieur ???
Autre petite question : Comment faire le lien entre les plaques de placo et le mur en pierre ? Joint sillicone ????
Merci beaucoup !!!!
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 100 message Isere
Pour les joints entre les pierres! d'abord savoir de quoi est fait l'ancien joint! Generalement chaux, agreats et sables!
dans ce cas:
bien degager ce qui tombe, gratter creuser! pas plus de deux cm de profondeur!
Pour le melange! j'utilise un mortier batard, de chaux aerienne et de chaux hydrolique , du sable , mais aussi la recuperation de l'ancien mortier , tamisé que j'ajoute au sable!
La chaux aerienne durcit avec l'air et est utilisée generalement pour les finitions ou corps d'enduit, 1/3
la chaux hydraulique durcit avec l'eau, utilisée generalement pour les mortiers colle joint scellement, 2/3
je melange ce volume de chaux (batard) avec trois volumes de sable (dont la recup de l'ancien mortier) , le pigment necessaire s'il y a teinte!
Avant d'attaquer les joints, bien mouiller le mur , la veille avec un pulverisateur: l'eau ne doit pas ruisseler, elle doit etre absorbée, jusqu'à saturation!
le lendemain vous pourrez bourrez les joints et beurrez les pierres! allez y m² par m² , ne preparez pas trop de mortier à l'avance, quand celui ci commence à tirer, essuyez les pierres avec une eponge!
Pour le raccord plaque de platre!
OUBLIEZ le silicone!!! ( à tout les niveaux: ce produit veillit mal, on ne peut ni le peindre ni le couvrir, preferez les joints acryliques dans tous les cas)
pour le raccord avant les joints!
Fait un melange platre (map) un peu de sable fin, bourrez sous les bords placo! quand le platre durcit lisser avec une eponge! le platre sera le prolongement plat de la plaque de platre, le bord est irregulier et suit le dessin des pierres! une fois sec, il faudra le griffer , pour que l'enduit joint vienne le recouvrir!
Voilà! c'est ce que je ferai à titre professionnel, mais il existe beaucoup d'autres methodes toutes aussi efficaces, pour etre sur de votre travail faites un essai sur un m² d'echantillon!
bon courage!
Nothing is easy!
Dept : Isere
merci beaucoup pour toutes ces infos, je vais tenter comme ça. Merciiiii !
Je vais bientôt attaquer mais pourquoi faire un mélange chaux hydraulique et chaux aerienne alors que j'ai vu que d'autres utilisais uniquement de la chaux aerienne ?
Sinon, quelles sont les quantités de sable et de chaux à mélanger ? 1 chaux pour 3 sable ???
La chaux aerienne seche en contact avec l'air!! alors si l'enduit est trop epais...... il y a risque de fissures, ou bien il faut sans cesse resserrer avant sechage definitif! la chaux hydraulique seche avec l'eau , c'est comme le ciment!
Pour les mortiers de scellement et joint: chaux Hydraulique! pour les corps d'enduit , mortier batard! pour l'enduit de finition ou badigeon, chaux aérienne!
D'autres infos disponibles sur terre vivante http://www.terrevivante.org/19-habitat-ecologique.htm
Nothing is easy!
Dept : Isere
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 20h54
Devis ponçage & peinture
12 idées de salons scandinaves
Photos déco de chambres d'enfants
