Isolation maison ancienne, un peu d'aide svp.....
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.495 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour, je decouvre à l'instant ce forum, je profite donc de poster ce message car j'ai un doute sur ce que j'ai fait comme isolation .
J' ai achetée un maison inhabitée depuis une vingtaine d'années, beaucoup de travaux, et j'essaye d'isoler correctement, car grosse batisse dans le nord, avec le climat hivernal que l'on connait...
donc, aprés nettoyage du torchis, pose d'un isolant mince 5 couches, rails, laine de verre ep 45, puis 10+80 polystirene, je me pose des questions sur la condensation, est-ce un bon choix ???
Merci de vos reponses et à bientot.
Olivier
Env. 4000 message Avignon (84)
non faut démonter
De : Avignon (84)
Env. 700 message Pas De Calais
Vous-est-il possible de faire un petit schéma avec les différents matériaux et leurs épaisseurs svp, ce sera plus parlant même si a priori cet isolation risque de créer des problèmes de condensation comme vous l'avez pressentie (surtout que le torchis craint ce genre de désordre ). Avez-vous mis un pare-vapeur ou un freine vapeur ?
Dept : Pas De Calais
Le mur a été brossé, isolant mince , 5 epaisseurs, alu, bulles, non tissé, puis rails avec une laine de verre ep45 rigide avec papier d'un coté, enfin vissé sur le rail le placo 10+80 th 38.
Pour le schéma, j'arrive pas à inserer un plan
Et si je ventile le mur ?
Le problème c'est que les murs de l'étage sont fait, donc, je dois reparer, plus possible de revenir en arriere. Une grille de ventilation haute et une basse feraient peut etre l'affaire, mais interieures ou exterieures ?
Dommage en tous cas que je me pose ces questions aprés....
Je le sais pour le reste des travaux,
Merci pour vos reponses
Olivier
