Pose de carrelage 60 par 60
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 27.517 fois
Env. 40 message Drome
Je souhaite poser du carrelage sur une chape liquide, donc bien plane.
J'ai trouvé un grès cérame pleine masse en 60 par 60.Pensez-vous qu'il soit très difficile de poser
d'aussi gros carreaux en pose droite? Je n'ai jamais posé de carrelage mais je ne serai pas seul.
C'est pas évident du 60x60
La casse coute 0.36 m2 à chaque carreau c'est a dire 3 carreaux cassés 1.08 m2 en moins.
En fait j'ai trouvé sur ebay un carrelage grès cérame pleine masse gris pour 24 euros TTC le M carré.
C'est un choix commercial. J'attend de recevoir un échantillon, mais j'ai un peu peur que la gamme "choix commercial" ne soit pas d'une super qualité. Y en a t'il parmi vous qui ont commandés ce type de carreaux, ******* ou bon produit?
Photographe Env. 900 message Ain
marque ? modele ?
franchement pour 24€ le m² pour du 60x60, faut pas s'attendre à de la qualité ...
Dept : Ain
Super bloggeur Env. 200 message Rouvroy ( 62) (62)
Tef a écrit:En fait j'ai trouvé sur ebay un carrelage grès cérame pleine masse gris pour 24 euros TTC le M carré.
Du grès cérame pour ce prix la cela m'etonne. Le notre nous l'avons payé en promotion pour du 45*45 28 euro le m² sachant que normalement il est a pres de 60 euros.
Fais attention.
Bonne soiree
CCMI : 18 aout 2008
Pret : accepté le 4 février 2009
PC accepté le 25 février 2009
Signature terrain notaire : 20 mars 2009
Début du chantier : 11 juin 2009
www.notreconstructionhabitatconcept.over-blog.com/
De : Rouvroy ( 62) (62)
Bloggeur Env. 600 message Pays De La Loire (53) (53)
plus un carreaux est grand plus la pose est difficile si tu en as jamais fait et que tu desire le faire toi meme limitte toi a du 33x33 maxi en double encollage ;)
De : Pays De La Loire (53) (53)
Env. 20 message Deux Sevres
Je travaille depuis 4 ans dans la vente carrelage dans une enseigne plus orientée pour les pros. Pour ton 60x60 sur une chape plane pas de souci la pose n'est pas techniquement compliquée. En revanche c'est assez fastidieux à cause du poid des carreaux. De plus prend une colle spéciale pour simple encollage tu gagnera du temps et la colle est plus fluide et plus facile à travailler.
Par contre je voulais te mettre en garde par rapport à ton choix commercial. Il faut savoir que ce type de produit est très souvent un second choix usine. Le calibrage de tes carreaux peux etre différent, c'est à dire que tu peux avoir des carreaux 59.8 cm à 60,2cm ce qui peut faire jusqu'a 4 mm d'ecart entre deux carreaux, avec le joint c'est très important. De plus tu peux avoir des bains différents. Donc mélanges bien les paquets lors de la pose si tu choisis un lot.
Bon courage et bonne pose.
Dept : Deux Sevres
Bonjour Xavier,
Effectivement, après plusieurs renseignements j'ai trouvé de la colle simple encollage fluide de chez Mapei, ce sera donc moins fastidieux pour la pose... J'ai bien noté pour le mélange des carreaux, je te remercie.
Photographe Env. 2000 message Lyon
Xavier79 a écrit:Bonjour,
Oula j'ose meme pas imaginé posé du 60 60 rectifier avec des joints de 2 mm avec des carreaux mal calibré!
De : Lyon
Env. 100 message Moselle (57)
prépare toi a transpirer pour la pose du 60/60, les engins que c'est...
on m'a toujours dit que pour le 60/60, double encollage c'est préférable....
De : Moselle (57)
Env. 10 message Loiret
Nous avons flaché (et acheté) des carreaux 60x60 dans une grande enseigne de carrelage. Mon soucis n'est donc pas la qualité, mais une question technique :
Comment faire les découpes de ces grands carreaux, sachant que nous avons un coupe carreaux électrique classique et bas de gamme, mais que celui-ci à un petit plateau (ça va pour du 30x30).
Couper avec ça des carreaux de 60, bonjour la galère et les risques de casse !
Avez vous une solution plus sure ? Quel type de matériel peut on utiliser ? Et ou cela s'achète t il ou se loue ??
Merci de vos réponses
Dept : Loiret
Dept : Loiret
Nos carreleurs y sont allés au lapidaire avec disque spécial pour grés cérame. De toutes façons, il te faut ça pour faire les découpes un peu chiadées (pieds de chambranles).
De : Le Havre (76)
Hello,
j'y suis allé avec une meule a eau avec un bon disque diamant, surtout lésiner pas sur le disque...
j'ai acheté la meule chez casto dans les 60 €, il y avait 2 disque diamant avec, le 1er a bien tenu, le 2ème je les vite fait jeté.
donc j'ai racheté un disque diamant chez LM catégorie 3 spéciales grès cérame, payer + de 50€..
je l'ai toujours.
De : Moselle (57)
Merci du tuyau,
Un complément d'info : Une meule à eau ?? y a t il une différence avec les petites meuleuses normales ?
Dept : Loiret
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 20h08
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
