Quelles étapes ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.574 fois
6
Env. 10 message Lyon (69)
J'ai acheté un terrain.
J'aurai voulu savoir quelles sont réellement les étapes de construction d'une maison jusqu'au finish.
Pour une maison 120 m² tout inclus un budget de 110 000 euros est il suffisant ?
Est ce que vous connaissez le prix de chaque étape environ bien sûr ? :
Gros oeuvre ?
Menuiserie extérieure ?
Menuiserie intérieure ?
Plaquiste Peintre ?
Carreleur ?
Electricien ?
Plombier ?
De : Lyon (69)
La 1ère étape, sera de trouver un "terrain à construire" et seullement là vous pourrez voir le reste .
Ludovic
J'ai le terrain (déjà précisé) et le permis de construire.
De : Lyon (69)
Photographe Env. 3000 message Proche De Bourg En Bresse (1)
tu es déjà le permis de construire??
Par contre, tu n'as aucun chiffrage??
Je trouve celà bizarre....
Notre projet dans le 01: http://emily-nicolas.over-blog.com/
De : Proche De Bourg En Bresse (1)
Bloggeur Env. 600 message Pays De La Loire (53) (53)
bonsoir
n'as tu pas mis la charrue avant les boeufs ;)
pour moi la premiere chose a faire pour faire construire est de savoir se que l'ont peut emprunter donc commencer par la banque. dire je veut est toujours facile mais entre je veut et ce que je peut souvent la marche est tres hautes .de plus il faut penser a beaucoup de chose comme par exemple vivre (enfants ,etudes, chomage ectttt) ce n'est pas parce que un banquier vous dit que vous pouvez emprunter une somme (33% maxi) qu'il faut forcement le faire .il faut penser qu'il est toujours plus facile de rembourser (exemple entre 600 et 800 €) que 1200 euros en cas de chomage par exemple .ensuite faut pas rever si ont veut absolument il existe toujour des possibiliters en utilisant des materiaux tres bas de gamme mais resultat = surconsomation (du a mauvaise isolation) et beaucoup d'autre chose qui a plus ou moins long therme s'avverre couteux).
pour ce qui est des tarifs chaque region est differente donc je ne peut pas de repondre n'etant pas dans ton secteur .
bonne construction @ toi ;)
De : Pays De La Loire (53) (53)
Env. 300 message Larche (19)
+ 1111 à toutes les réponses apportées.
Tu as le terrain : ok : tu dis avoir également le permis de construire. C'est donc que tu as un plan de maison fait aisni que des vues extérieures ......
j'ai un peu de mal à suivre là : perso mon permis n'est pas déposé mais j'ai rencontré 4 banques et je signe avec mon MO d'ici quelques jours !!!
Sinon, juste au niveau du prix, cela dépend des finitions, de la qualités des materiaux et s'il y a une partie en autoconstruction ou non.
apres il me semble que pour une maison que tu fait faire il faut compter, en moyenne 1'000€ - 1'200€.
Apres je peux pas te dire plus précisément
Faire construire sa maison ... mon rêve qui va finir par voir le jour !!!
http://constructiondenotrema[...]r-blog.org/
De : Larche (19)
Env. 2000 message Guadeloupe
+1
C'est du grand n'importe quoi...
Dept : Guadeloupe
Bonjour pissialexou@hotmail.fr ,
Un petit coup d'oril dans nos guides et vous verrez plus clair : http://www.forumconstruire.c[...]ebutant.php
Messages : Env. 40000
Merci de vous retenir de vous inscrire juste pour faire de la publicité, la charte de ce forum l'interdit.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 00h28
6
