Enterrer la brique et autres questions de brique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.965 fois
Env. 100 message Toulouse (31)
Mon maitre d'oeuvre me propose de faire le rdc en agglo et l'etage en brique car une partie du rdc (facade nord) est enterrée d'1,5 metre environ car pour lui ce n'est pas préférable d'enterrer la brique.
Cela me chagrine beaucoup car du coup c'est tout le rdc qui passe en agglo, y compris là où il n'est pas enterré... Résistance thermique pas terrible...
Alors cette histoire de brique enterrée, vrai, faux ?
Question 2 : quand on dit brique "roulée", ca désigne quoi, "roulée" ?
Et enfin si on donne l'indice 100 au prix au m2 de l'agglo béton, à combien se situent :
- la brique classique de 20
- la brique a joint mince plus grande style optibric ?
Beaucoup plus chères ?
Merci et bonne soirée
JA31
jeanalbert31 ,
Roulé , c'est la façon de maçonner la brique .
Il faut un rouleau avec une colle spéciale .
Vous aurez surement une moins value vue la différence de prix de la brique par rapport aux parpaings !!
JA31
Messages : Env. 40000
Bonjour et merci pour votre réponse philippe29 !
Des avis sur le fait d'enterrer la brique ?
JA31
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Ta maison sera isolé ? donc ce n'est pas bien grave. Tu ne perdras pas grand chose en passant de la brique au bloc béton.
De plus, le mur enterré sera "isolé" par la terre donc si il y a compensation. Je ne suis pas trop sûr de l'intérêt de la brique dans le cas d'une isolation par l'intérieur avec une isolation type placo + polystyrène.
Maintenant pourquoi pas de brique enterrée ? question d'humidité ? risque d'infiltration ? tenue à l'eau ? tenue à la poussée latérale ?
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.c[...]it-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
Env. 3000 message Indre Et Loire
Pas de problème pour enterrer la brique (voir avec le fournisseur) mais il faudra étancher et drainer derrière. Idem si c'est en agglos. Et en fonction de la hauteur de la terre il faudra certainement renforcer le mur (chainages verticaux et horizontal). C'est un avis général. Il faudrait connaitre ton projet.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Env. 500 message Haute Savoie
Ordre d'idée de prix fourni-posé HT (ajouter TVA)
Bloc béton : 35€/m2
Brique 20cm : 45
Brique 25cm : 50
Brique 30 cm : 75
Brique 37.5 cm: 95
Eviter d'enterrer la brique. Sur la partie enterrée, si tu as la l'opportunité d'avoir un distributeur et un poseur à proximité, le bloc de pierre ponce me semble un solution à envisager.
Aucune absorption d'eau donc aucun risque de remontée d'humidité, igolatex et Delta MS inutile, un simple hydrofuge pour protéger les joints suffit
Isolation en partie courante égale à celle du Monomur brique et même meilleure sur le traitement des points singuliers et les rainures pour cable car mortier isolant à base de pierre ponce
Meilleur isolant acoustique que la brique
Pose plus simple que le Monomur brique car joint collé pas obligatoire avec mortier en ponce
Facile à scier et rainurer
Même prix que le Monomur brique
Respirant
Sous avis technique
Et tant qu'à faire je finirais mes élévations avec ce même bloc de pierre ponce!
Dept : Haute Savoie
Env. 400 message Drome
A chacun son avis sur la brique. Nous on a opté pour l'optibric, faut quand meme savoir que la resistance thermique de la brique est nettement supérieur a celle du moellon ! Vous gagnez en isolation. Moellon R= 0.23 environ Brique R=0,7 voir 1 pour la Optibric PV3+
La pose est bien plus rapide (6,5 briques au metre carré) contre 10 moellons au metre carré en agglo
Et gros avantage : pour notre maison : 11 sacs de colle de 25 Kg. Ca fait vachement moins que les dizaines de sacs de ciment de 35 Kg qu'il aurait fallut, non ?
En cache depuis hier à 12h07
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
