Placostyl et charge lourde
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 17.703 fois
Env. 40 message Gard
Bonsoir à tous.
Lors de l’installation d’un sèche serviette ( de 22 kg )sur une cloison en placostyl ( donc plaque de plâtre de 10 mm), j’ai eu la désagréable surprise de voir mes deux chevilles Molly s’arrachées de la plaque de plâtre alors quelles sont donnés pour 40 kg chacune !
Je n’en connais pas la raison, j’ai besoin de votre avis pour trouver une solution.
Comme je n’ai que ce seul endroit de la pièce pour le fixer quelle est la meilleur solution ?
Fiche ou fixation plus costaud, ok mais lesquels ?.Ouvrir la plaque et y mettre des renforts, ok mais de comment ?
Merci pour vos réponses.
Env. 700 message Pas De Calais
Ce sont les chevilles qui ont lachées et pas le placo ?
Si c'est le placo ( ce qui me parait plus probable, surtout dans une SDB ou il est humide ) il faut effectivement mettre des renforts. Si vous vous sentez de taille vous pouvez découpez la plaque et installer des renforts en bois (poteaux) ou alors tenté de visser directement dans les montants métalliques.
Dept : Pas De Calais
Je mettrais les photos demain.
Ce sont bien les chevilles , il y a un tous et la forme de l'étoile de la fiche.
Vous avez bien expansé les chevilles, ( c'est une question bête mais on sait jamais ); sinon c'est vraiment étonnant...
Bloggeur Env. 600 message Pays De La Loire (53) (53)
40 kg de charges sous certaine condition il est bien entendu que si tu est fixer en plein milieu de ta plaque de platre a plus ou moins long terme le placo fini par ceder ,de plus tu dit que tu est en ba 10 donc beaucoup plus fragile . dans ce cas la il vaut mieux mettre des renforts a l'endroit de charges. et fait attention une serviette mouiller pese beaucoup plus lourd que l'ont peut le penser ;
De : Pays De La Loire (53) (53)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
patatedu62 a écrit:Bonsoir,
oui.. étonnant, on a des sèches serviettes assez grands (1.75 m de haut sur 0.55 de large ) et pesant un cheval mort et pas de soucis avec les chevilles Molly... mais ce sont des TRES grosses (trou en diam 8..)
De : Bordeaux Bacalan (33)
Env. 10 message Grenoble (38)
Généralement le poids max donné par les fabbriquants de cheville est donné en cisaillement et rarement à l'arrachement.
Si ce sont les deux chevilles supérieures il y a de fortes chances qu'elles aient lachées à cause de l'arrachement.
Dans du placo et surtout dans une salle de bain (humidité donc résistance inférieur du platre) il faut surdimensionné de façon importante les fixations.
Tu trouvera des chevilles métalliques pour plaque de plâtre à fortes expansions dans les quincailleries professionnelles. Molly est une marque qui fait aussi bien de la cheville nylon que métallique.
Généralement le diamètre de percage pour ces chevilles métalliques démarrent à partir de 8mm pour de la vis de 4mm de diamètre.
Avec ce genre de chevilles c'est souvent placo qui casse, la cheville bronche pas.
De manière générale les chevilles nylon dans du placo ne valent pas grand chose.
De : Grenoble (38)
armageddon, qu'entends tu par "pas grand chose" concernant la cheville nylon dans du placo ?
De : Sur Le Forum (77)
Env. 2000 message Toulouse (31)
eole30 a écrit:Bonsoir à tous.
+1 alors chez nous la maison n'est pas en chauffe , donc a supposer que ce soit l'humidité qui ait rendu les murs (friable ???)
bref
la solution car nous avons des radiateurs a brique réfractaire (hyper lourd) a été de mettre une tige fileté dans le mur de brique de la maison !
oui oui
il s'agit de passer au travers du placo puis de la brique et la fixation se fait de l'extérieur !
là au moins les frileuses (comme moi ) peuvent se coller les fesses sur le radiateur sans qu'il ne risque de tomber
notre maison n'est pas enduite
sinon pour répondre a ta question nous avons pris d'autres mollys grande capacité (ils s'écrasent de façon plus large dans le mur) pour le sèche serviette qui lui est a
à fluide colporteur ça tiens . donc voilà tu n'es pas tout seule
doncvoilà
Alors avec un peu de retard pour la photo du placo :
* oui j'ai correctement expansé les chevilles, peut etre trop au serrage aussi, d'où la forme en étoile et l'arrachement.
* oui c'est bien le placo qui a lâché.
* le diamètre de perçage des chevilles est de 11 mm.
* les fiches molly de grande capacité, je vais me renseigner.
* les placo sont neufs et secs
J'ai filé un coup de tel au plaquiste, qui ma conseillé de mettre un tasseau de 50 entre les 2 plaques, de reboucher au plâtre et de visser directement avec des vis à bois dans le placo.
Je vais chez un fournisseur pro demain, si je n'ai pas de solution je mettrais des renforts bois dans la cloison.
la forme en étoile de la cheville est logique
si tu perces à 11 mm, alors tes vis sont des vis de 5 mm. est ce de l'isolant que l'on voit derrière la cloison ? si tu prends des chevilles plus grandes, alors tu prendras la dimension 5x52 (diamètre de vis de 5 et longueur de cheville de 6)
pour 22 kgs, c'est étonnant ton résultat car 22 kgs dans du placo ce n'est pas énorme à reprendre
stephplr77 a écrit:la forme en étoile de la cheville est logique
on a pris des longues chevilles et perçage en 8 chez moi..
tu peux effectivement mettre des chevilles de 8x37 ou 8x55, c'est ce qui est vendu pour du sanitaire (lavabos sur colonne, laves mains etc...) dans les cloisons creuses
stephplr77 a écrit:tu peux effectivement mettre des chevilles de 8x37 ou 8x55, c'est ce qui est vendu pour du sanitaire (lavabos sur colonne, laves mains etc...) dans les cloisons creuses
Je vais essayer cela dés demain. Je passerais en GSB, je verrais bien, et puis si ce n'est pas concluant, je mettrais un tasseau derrière.
Je vous tiens au courrant
Env. 10 message Aisne
J'ai exactement le même problème, avec le même résultat visuel...
Comment avez-vous résolu la question ?
Dept : Aisne
En cache depuis hier à 16h35
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
