Plancher sur isolant
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.837 fois
Env. 1000 message Yvelines (78) (78)
L'isolation est de la laine de roche souflée; nous sommes en comble perdu.
Je voudrais savoir si il est bien de mettre un plancher en PIN par exemple par le dessus afin que l'on puisse y marcher et ranger des bricoles.
De : Yvelines (78) (78)
Env. 500 message 66 (66)
le mieux est de mettre des dalles d'agencement d'agglomérés.
MAIS si c'est sur des fermettes, attention quand même à ne pas stocker des choses trop lourdes, faute d'avoir la peinture qui fissure sur le faux-plafond en dessous. J'ai pas de chiffre en tête sur la charge acceptable en kg/m2, mais en théorie de toute façon c'est pas fait pour, bien que très pratique et fréquement fait.
De : 66 (66)
L'aggloméré me semble friable dans le temps, il ne doit pas être étudié pour résister aux grosses différences de températures et d'humidité. (J'ai ai actuellement et il part en miette)
C'est intéressant cette histoire de kg/m2. Je vais chercher un peu.
bonjour
il y a de l'aglo hydro plus resistant
a+
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Effectivement ils vendent en GMS (Leroymerlin, ...) des plaques toutes faites rainurées qui s'emboitent les unes dans les autres pour faire un plancher justement.
C'est de l'hydrofuge, elles sont vertes.
J'en avais mis dans ma précédente maison dans un grenier très mal isolé (il y a même eu de l'eau lors de la tempète de 99) et pas de problème cela a tenu plus de 8 ans jusqu'à ce que je déménage et elles y sont encore...
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Question bête: est ce que cela amène un complément d'isolation vu que c'est du bois et que le bois isole mieux ?
bonsoir
oui un chouya vu que 16 ou 22 mm d'aglo ce n'est qd meme pas terrible
Env. 30 message Moselle
Juste un éclaircissement : JCM tu comptes poser le plancher sur la laine de roche soufflée en la comprimant ?
Cette chose est-elle possible ?
De : Moselle
Comprimé c'est un grand mot. En fait, elle est au raz des poutres (si on peut appeler cela des poutres) affleurantes. Mais je n'ai que jeté un coup d'oeil pour le moment.
Le fait que ce soit souflé permet, par rapport aux rouleaux, dans avoir partout afin d'éviter les ponts thermiques; Il est bien évident qu'il y en aura plus ou moins à certains endroits.
Env. 900 message Vernouillet (eure Et Loir)
Voici un petit descriptif des dalles de plancher qui se font sur le marché, ainsi qu'un petit tableau récapitulatif des charges maximales admissibles selon l'épaisseur et la qualité des dalles.
http://www.chausson-materiaux.fr/catalogue/default.asp?pagei[...]amp;mod=pag&typ=prd
A savoir qu'il faut prendre en compte l'espacement des entraxes pour savoir la charge maximale.
Wink
Si Dieu existe, c'est probablement par le premier regard d'un nouveau né qu'il nous voit.
De : Vernouillet (eure Et Loir)
Env. 900 message
pour gagner en charge, je suis passé de 60 entraxe fermettes à 40 avec lambourde.
pour info, la DTU 51.3 est une mine d'informations pour la pose de plancher
Réception le 1 Avril 2004
merci.
Déjà je commence tôt et je rentre tard, mais si je passe mes nuits à lire... Sleep
En cache depuis le samedi 08 mars 2025 à 11h30
