Choix d'un plancher pour le grenier d'un garage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 8.219 fois
Env. 60 message Calvados
Bonjour ,
je vais bientôt réaliser le plancher de mon grenier au dessus du garage, le solivage est déja fait (entraxe entre solives de 45cm)
Je pensais mettre de l'OSB3, mes questions sont les suivantes :
-quel matériau est le plus interessant pour la réalisation de ce plancher? (osb 3 bonne idée?)
-quelle epaisseur doivent faire les dalles?
voila, merci pour vos réponses ...
Dept : Calvados
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Un grenier est normalement prévu pour supporter 250 Kg/m²(rarement respecté),et en général on se contente de prévoir ça comme un plancher de piéce habitable avec 150 Kg/m².
Si tel est ton cas ,pour ton entr'axes de solivage à 45cm.,tu peux utiliser des dalles de plancher OSB.3 epr 15mm ou CTBH.P5 epr 19mm.
Je suppose que tu as bien etudié la doc des fabricants , et tu as vu que la jonction des petits côtés doit se faire en appui sur une solive (jamais dans le vide).....si le cas se presente , tu recoupes les dalles en longueur dans l'axe de la solive précédente.
De : Saint Cyprien (66)
merci dl66 de ta réponse,
le grenier servira à entreposer pas mal de choses (des choses lourdes aussi certainement)...
le solivage a été fait par le charpentier je ne sais pas exactement ce qu'il a prévu comme charge (ça se calcule comment?)
Pour la pose j'avais trouvé un site qui expliquait bien comment faire je suivrais les recommandations.
en tout cas merci j'etais parti pour mettre de l'osb3 beaucoup plus épais.
Dept : Calvados
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 19h01
Devis Isolation des comblesArtisan
