Installer une hotte dans un angle
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 51.252 fois
Env. 600 message Oise
L'endroit ou je dois installer ma hotte est un angle, certe j'ai la possibilité de "casser" l'angle en rajoutant une "cloison" derrière la plaque mais j'aurais voulu éviter cette solution.
Donc quel type de hotte faut il choisir quand on a pas de cloison derrière? Je suppose qu'elle doit être fixée en suspension? Faut-il choisir une hotte ilôt?
Dept : Oise
Env. 30000 message Gironde
@llez, pour toi, je vais ouvrir mon album photos : j'ai cassé l'angle pour adapter une hotte standart.
Au dessus des pots à Ail, j'y ai ajouté une prise de courant, au "plafond", pour y brancher une friteuse par exemple
Je penche, donc je suis
Chris
Ok, merci,
en dessous tu as laissé un trou ou je suppose que tu as fermé ?
Dept : Oise
Chris
Env. 50 message Reims (51)
Il existe bien des hottes en formes de "diamant" pour faire l'angle, mais elles coutent la peau du slip... Whirlpool par exemple le propose ici
La solution la plus répandue reste celle utilisée par Chris ;
La hotte îlot j'ai jamais vu ce que ça donnait placé comme ça...
De : Reims (51)
Env. 2000 message Dijon (21)
je vais pas tarder a poser ma cuisine et la hotte sera aussi en angle.
j'hesites entre la solution de Chris et celle de mettre une plaque qui descend jusqu'au plan de travail.
je penche plutot pour la 2ieme solution car je pourrai recuperer de l'espace par une trappe derriere (ds le couloir de l'entree)
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
merci pour la photo
Dept : Oise
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 15h26
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
