Plus d'eau froide au mitigeur ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 19.257 fois
Env. 200 message Dordogne (24)
probleme avec mon mitigeur thermostatique de Lapeyre.
1er montage par un copain en novembre de mon mitigeur thermostatique, montage raté car pas de silicone entre les excentriques et le carrelage donc fuite dans le mur qui a moisi, mais douche fonctionne...
2° montagepar moi 3 semaines aprés séchage mis silicone, re fuite peut etre pas assez serré les excentriques ou pas assez de teflon, re moisi, la douche fonctionne toujours..
3° montage mis décembre par le constructeur (tres sympa sur ce coup la)bien serré bonne couche de teflon, attendu le séchage du mur et la, la douche ne fonctionne plus : l'eau chaude arrive mais pas l'eau froide!!!
le mélangeur a servi en tout 5 à 6 fois, il est garanti jusqu'au 1 février, je l'ai acheté pendant la construction.
ccmi signé le 17/07/07 avec Batim
permis accordé 3/09/07
début de chantier 07/11/07
finit depuis le 4 octobre....
De : Dordogne (24)
C'est un thermo LAPEYRE, ou une autre marque acheté chez LAPEYRE ?
Env. 300 message Concarneau (29)
cartouche thermostatique certainement hs.
De : Concarneau (29)
c'est une colone thermostatique Primea, la cartouche morte aprés juste 6 utilisation ,c'est pas costaud ces trucs la...
De : Dordogne (24)
Généralement,par sécurité,le mitigeur thermostatique ne laisse pas passer l'eau chaude en l'absence de pression en eau froide.
A tout hasard,si c'est bien d'un mitigeur de "douche" qu'il s'agit,le robinet n'a t'il pas été monté a l'envers,sortie flexible en haut au lieu d'être en bas?
Sinon,il y a un filtre sur les entrées du mitigeur,ils servent a protéger la cartouche. Il faudrait vous assurer qu'ils ne sont pas bouchés.
S'ils sont propre contrôlez que l'eau arrive bien jusqu'au robinet,des fois que le plombier ait malencontreusement fait tourner le coude dans le mur en serrant l'excentrique,ce qui pourrait avoir pincé le tuyau.
De : Finistére (29)
la sortie est en haut mais c'est normale car il y a le tuyaux rigide de la pomme de douche, trop serré c'est possible il avait tellement peur que ca fuit encore qu'il a serré mais de la tordre le tuyaux ca m'étonne je pense que je n'ai pas d'autre moyen que de démonter le thermostatique, deja 3 mois sans douche je peux bien encore attendre.merci pour la réponse
De : Dordogne (24)
alors aprés avoir installé un autre thermostatique (que m'a gentiment prété mon constructeur, et oui ca existe..)tout fonctionne.
Donc j'appelle Lapeyre et la on me dit c'est la cartouche, on vous la commande, 3 semaine plus tard, je vais avec mon robinet au magasin ,et la un vendeuse me dit que j'ai pas de chance car les cartouches durent entre 2 et 8 ans suivant la dureté de l'eau. que c'est pas normale mais que c'est du "primaire" alors!! elle , elle en vends pas du primaire, car en clair c'est de la merde, de la merde à 160E, et comme je lui demmande de me monter la cartouche, elle fait ouh! mais c'est pas compliqué on dévisse et on tire sur l'ancienne. Moi je veux qu'ils le fassent, donc elle interpelle son collégue d'à coté, qui disparait avec mon robinet 1/2h, il revient il a fait monter la cartouche et l'a testé toujours pas d'eau froide, donc il me propose de me faire un dossier, je rale pour les 100km que je vais devoir refaire, il re disparait, revient "il faut peut-être changer l'autre cartouche à cause du calcaire" je re rale 6 douches alors le calcaire, il redisparait et reviens avec un robinet neuf . Résultat ca dépend du vendeur sur qui tu tombes !!!
De : Dordogne (24)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 03h36
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
