Que faut il pour installer un recuperateur d'eau ?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 20.102 fois
10
Env. 100 message Eure Et Loir
bonjour a tous .
je voudrais installer recuperateur d'eau dans mon jardin pour pouvoir arroser mon jardin et laver ma voiture mes je ne sais pas exactement tout se qu'il me faut .
pouvez vous me dire se qu'il me faut s'il vous plais ?
merci a vous .
Dept : Eure Et Loir
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
voilà mon schéma...
ok merci mes je veux juste un recuperateur d'eau que je metrait dans mon jardin pas enterer quelque chose de simple et bien .
merci a vous .
Dept : Eure Et Loir
Env. 700 message S-o (32)
Bonjour ,
en effet, pour ces usages uniquement, il ne faut surtout pas envisager une installation enterrée (investissement jamais amorti !!)
donc, voir du côté des GSB et grandes jardineries pour les réservoirs extérieurs (certains modèles à 30€ pour 500 l. ), et voir à lui intégrer une pompe adaptée à l'arrosage ou arroser à l'arrosoir .........
De : S-o (32)
ok merci beaucoup .
donc juste un recuperatur d'eau le systeme que je met a ma goutiere et une pompe c'est bien ça ?
Dept : Eure Et Loir
Bonjour ,
oui, si pas besoin d'autres usages ....
les réservoirs (verts) 500 l. peuvent se jumeler et éventuellement se "camoufler" ...
c'est vite rempli, facile et pas cher du tout !
De : S-o (32)
Bloggeur Env. 1000 message Manche
Petit conseil également : penses au systèmes de filtrages de l'eau avant ton receveur. Une fois que l'eau est "contaminée", tu auras la désagréable impression de laisser du dépôt sur ta voiture...
Dept : Manche
Env. 800 message Quelque Part Entre Raisin Et Blé
maxicool a écrit:bonjour,
voilà mon schéma...
Maxicool .. super ton schéma
Dis moi, c'est quoi un compteur Siden ?
Je dois compléter l'installation de ma cuve enterrée, ton schéma va bien m'aider
As-tu un prix pour chacun des éléments ?
pourquoi n epas avoir mis juste un filtre anti-calcaire sur ton arrivée d'eau principale ou lieu d'un adoucisseur ? (j'ai hésité pour un adoucisseur, mais je placerai un filtre calcaire uniquement) !
Merci à toi
Terrain 1119 m2 : juin 2006
Maison cube toits plats de 229 m2 / secteur ABF
De : Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Merci Karmousse pour le schéma.
Un compteur Siden, ben, c'est le compteur branché sur l'arrivée "eau de ville" (le Siden est l'agence qui nous dessert en eau dans le Nord). Il me permet de voir ce que je consomme en EDP et EDV dans mon gartage (sans aller voir dans le regard à l'extérieur).
L'adoucisseur est là car c'est nécessaire.
Dans le nord, on a un TH extreémement élevé (la misère !)... donc je ne pouvais être autrement. Et encore, il y a quand même un tout petit peu de calcaire (je crois que c'est nécessaire pour l'organisme) sur les parois de douche par exemple si tu ne les essuies pas.
Pour le prix, pas évident :
- pompe : 400 €
- filtration : 75 €
- compteur : 15 € pièce
- tuyaux : ??
Bonjour ,
attention à un point important sur le schéma de maxicool .. !!
il faut éviter la connexion "physique" des 2 réseaux comme schématisé ici .. !! , non seulement c'est désormais interdit, mais c'est le point le plus litigieux sur lequel un éventuel contrôle ne ferait pas de cadeaux .. !!
j'dis ça j'dis rien ... c'est vous qui voyez ... mais soyez conscient que vous prenez un risque ....
par contre, maxicool, si tu es en ass. collectif, tu devrais peut-être plutôt positionner la ligne du robinet extérieur parallèle à la purge, avant le compteur eau de pluie, pour ne pas comptabiliser l'eau des usages extérieurs sur lesquels tu paierais inutilement la redevance assainissement .. !!
si tu es en ANC, oublies ce que je dis ....
De : S-o (32)
Alleau a écrit:Bonjour ,
Oui, en principe c'est bien 2 réseaux distincts qu'il faut mettre en place, avec etiquettage ?
De mon côté, j'ai 2 réseaux posés, l'un pour l'eau municipale et l'autre pour l'eau de pluie qui va alimenter les 2 wc et les points (3) pour un arrosage extérieur !
Redevance assainissement ?
Je suis en assainissement non collectif ... cela a un impact ?
Salut
karmousse ,
Citation:
avec etiquettage ?
bof ... à toi de voir comment tu préfères distinguer les 2 réseaux ...
moi j'ai prévu dans la partie gîte une double alimentation (eau froide) de couleur différente, si je parviens à avoir une dérogation officielle pour intégrer l'eau de pluie dans mon gîte ..
mais l'étiquettage ... pour un particulier chez lui .... ... pas convaincu que ce soit très judicieux, excepté au niveau des robinet extérieurs .. (pour les "non résidents" ..)
Citation:
ben non ... comme j'ai dis : "si tu es en ANC, oublies ce que je dis ...."
(ne pas oublier que la redevance est redevable en échange d'un service rendu, donc ici en l'occurrence, de la collecte, du transport et du traitement des eaux usées .. ! , donc si en ANC = pas de service public rendu = pas de redevance ! )
(excepté pour le contrôle de l'ANC !)
De : S-o (32)
Salut Alleau,
oui, je suis en assainissement individuel.
Oui pour la "connenxion physique", je sais. J'aurais pu mettre une vanne de plus avec un raccord souple connecté seulement si nécessaire (quoique, depuis 16 mois, la cuve n'a jamais été vide), mais bon... je peux toujours transformer ça.
Maxicool, t'as consommé combien de litres depuis la mise en fonction de la cuve ?
Photolover Env. 7000 message
Voilà ce que dit la réglementation au sujet de la récupération des eaux de pluie :
La récupération des eaux de pluie est réglementée par le code civil. L’article 641 prévoit que « tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent… ». Il peut les recueillir pour son propre usage, les vendre ou les concéder à un voisin.
Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit à article R. 2224-19-4 que toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration à la mairie.
De plus, si l’utilisation des eaux de pluies entraîne un déversement d’eau dans le réseau d’assainissement, la mairie doit être prévenue.
Le rejet de ces eaux entraînera le paiement de la redevance d’assainissement. Actuellement pour chaque m3 d’eau consommé et rejeté dans le réseau d’assainissement, chaque consommateur paie ce service dans sa facture d’eau. Pour l’eau de pluie qui par définition n’est pas consommée au robinet mais est rejetée dans le réseau, le propriétaire doit également s’acquitter de cette taxe. Cette redevance est calculée soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de l'usager soit sur la base de critères permettant d'évaluer le volume d'eau rejeté : surface de l'habitation et du terrain, le nombre d'habitants, la durée du séjour.
Jusqu'ici, les collectivités territoriales ne s'étaient pas encore penchées sur ce problème de récupération et du rejet des eaux de pluie, mais devant la forte progression du nombre de particuliers faisant installer un système de récupération des eaux de pluie, il est très fortement question d'élargir la taxe d'assainissement aux eaux de pluie, le principe est déjà légal et autorisé mais non appliqué dans la plupart des cas car marginal.
Donc amis qui avez déclaré la mise en place de système de récupération des eaux de pluie et bénéficié du crédit d'impôt de 40%, attendez vous dans un avenir très proche (2010 ?) à payer une taxe d'assainissement élargie aux eaux de pluie. Attendez vous aussi à être contrôlés sur la qualité et l'utilisation de ces eaux de pluie lorsque la réglementation sur la qualité des eaux de pluie sera publiée.
Picto recompense Photolover
Env. 400 message Saint-avertin (37)
Les textes sur le sujet ne manquent pas, voir par exemple les contraintes d'entretien de la cuve :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019386409&dateTexte=&oldAction=rechJO
et sur le contrôle :
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/navigation/2.250.190.28.8.6526/4/2.250.190.28.6.7479
Sinon, sur un plan technique : sur le schéma il n'y a aucun tampon d'eau.
La pompe se met en marche dès qu'on ouvre un robinet ?
De : Saint-avertin (37)
Bonjour ,
OK maxicool ... cool ... !
par contre, attention aux interprétations hasardeuses les amis .. !!
exemple :
il n'est pas "question d'élargir" .... ! , il est juste question de faire appliquer le principe d'égalité entre tous les utilisateurs (raccordés à un réseau collectif d'assainissement) dans le sens où le volume d'eau de pluie utilisé dans la maison et non comptabilisé au compteur principal sera néanmoins rejeté au réseau après usage, donc, il est "normal" que ce volume soit aussi comptabilisé pour qu'il soit aussi soumis à la taxe assainissement , puisque rejeté au réseau ...
mais ce n'est qu'un "équilibrage" ... rien de plus ou de supplémentaire !
Liz a écrit:
... système de récupération des eaux de pluie et bénéficié du crédit d'impôt de 40%
le crédit d'impôts eau de pluie est de 25% !! , et non 40 ...
Liz a écrit:
... à payer une taxe d'assainissement élargie aux eaux de pluie.
à nouveau , il n'est question de payer "que" les 100% des eaux usées rejetées au réseau ... , que ce soit eau de pluie ou de ville ou de source ou de puits ....
Liz a écrit:
... lorsque la réglementation sur la qualité des eaux de pluie sera publiée.
"sur la qualité" .. ?????
quelle règlementation "sur la qualité" .. ???
car la règlementation est pratiquement complète et publiée actuellement !
attention que tu as confondu sur ton lien ...
il y a l'arrêté du 17.12.08 sur le contrôle des installations privatives ...
et aussi l'arrêté du 17.12.08 sur la déclaration en mairie des ouvrages de prélevement, puits et forages, (que tu as mis en lien) mais qui lui ne porte pas sur l'eau de pluie ... !!
si il y en a un ... sous la pompe .. (groupe surpresseur !)
De : S-o (32)
karmousse a écrit:Maxicool, t'as consommé combien de litres depuis la mise en fonction de la cuve ?
Depuis aout 2007,
49 m3 en EDP
97 m3 en EDV
Depuis aout 2007,
49 m3 en EDP
97 m3 en EDV
Pas mal du tout
Alleau a écrit: ..
exemple :
je ne vois pas où j'ai fait une interprétation hasardeuse des textes, si tu relis mon message je dis tout simplement que :
1) le raccordement à une source différente du réseau public doit être déclaré en mairie
2) que le rejet de ces eaux dans le système d'assainissement public doit être aussi déclaré en mairie
3) que la taxe d'assainissement s'applique, selon la loi, également sur le rejet de ces eaux, mais que dans la réalité peu de collectivité territoriale applique cette loi car jusqu'à présent cela restait marginal
4) Que les collectivités territoriales sont entrain de plancher sur la façon de mettre en place un système (compteur à la charge du propriétaire ou selon barême à déterminer) car le manque à gagner sur la taxe d'assainissement devient évident
5) Qu'il n'existe pas encore de normes "qualité" de l'eau récupérée comme il en existe sur la qualité de l'eau du service public. Les normes vont devenir plus drastiques selon l'utilisation qui en est faite.
Bonjour ,
quand on parle "d'élargir" une taxe, ça sous-entend une augmentation de la portée de cette taxe, ou quelque chose en plus .. !
ce qui n'est pas le cas dans le cas présent ....
et simplement faire attention sur les termes ou phrases employées .. :
exemple :
Citation:
ça ne veut pas dire grand chose, puisqu'il n'y a "qu'un rejet" ou "qu'une sorte d'eaux usées" .. ce sont les eaux usées normalement et habituellement rejetées au réseau par le foyer raccordé, point barre ... peu importe que la provenance soit de l'eau de ville ou de source ou de pluie ...
le problème n'est pas le rejet, mais le "non-comptage" à la base, pour le calcul de la redevance ...
Citation:
ce ne sont pas "les collectivités qui planchent" .... , c'est la loi et les nouveaux textes de règlementation qui l'ont déjà clairement défini .. !
à charge maintenant aux usagers de s'exécuter et aux services des eaux et/ou collectivités de le contrôler ....
Citation:
l'eau du service public est règlementée et contrôlée puisqu'elle est une "eau destinée à la consommation humaine", sous-entendu au robinet de l'utilisateur ... et destinée à tous usages ...
que veux-tu que l'on apporte en plus comme "normes" et pour quelle "autre qualité" ?? ......... pour l'eau de pluie "brute" .. ??
si on utilise l'eau de pluie ou d'un puits totalement dans la maison en la potabilisant totalement .. ce n'est plus de l' eau de pluie ou de puits .. , mais bien de l' eau destinée à la consommation humaine ! (anciennement l'eau "potable" )
> eau de pluie à l'origine ... EDCH à l'arrivée en respectant les normes qualité de cette dernière ...
et théoriquement, selon cette nouvelle règlementation, si elle ne respecte pas ces normes qualité, elle ne peut être utilisée que pour les WC et lavages des sols (et "exceptionnellement" pour L-L)
que veux-tu de plus ??
De : S-o (32)
maxicool a écrit:Pour le prix, pas évident :
- pompe : 400 €
400€ pour une Jetly Aquabloc 60 ou 80 !
Je les trouve pas à moins de respectivement 600€ et 900€...
Tu as laquelle ? C'était de l'occaz' ?
Tu peux me donner ton plan ?
Merci !
De : Le Havre (76)
Env. 200 message Sainte Genevieve Des Bois (91)
j envisage de faire une cuve dans mon vide sanitaire (arrosage jardin, WC, Lave linge , Lave vaisselle)
à votre avis quelle quantité devrais je prevoir pour ne jamais etre à sec et récuperer le max d'eau sans rejet,
j habite dans le 91, maison de 80m²,
merci d avance.
De : Sainte Genevieve Des Bois (91)
- pompe : 400 €
Merci !
Mon plombier...
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 11h48
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de portillons
10
