Comment transformer une prise RJ45 en prise TV TNT?
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 82.283 fois
10
Env. 200 message 21 (21)
Ayant des prises RJ45 dans certaines pieces mais pas de prise TV, j'aurais voulu savoir il y avait des adaptateurs RJ45:TV qui existait ou si je devais retirer dans la gaines RJ45 un câble antenne ?
merci de vos répionse.
guillaume
De : 21 (21)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 1000 message Essonne
C'est une question légitime en effet. Comme les réponses peuvent être multiples, peux-tu nous donner le contenu de ton tableau de communication ?
10Gig
Env. 600 message Montpellier - Hérault (34) (34)
Salut,
Oui, celà existe.
Par contre, il faut voir le grade (ou catégorie) de ton cable pour voir si sa bande passante permet de passer la TNT.
De : Montpellier - Hérault (34) (34)
je me suis pas mal renseigné à ce sujet sur internet et cela est possible si le réseaéu R>J45 est de classe 5ou6 et si nous disposon d'une baie de brassage ou baie VDI legrand ou hager qui peuvent propager Télé, téléphone ou réseau informatique. Acheter des cordon RJ45 / coaxiale iec qui coute environ 30 euros
Mais cela coûte chère, nous pouvons faire autrement je pense;
1) faire son cable RJ 45 <-> coaxiale antenne
Il faut de tous petit doigts, beaucoup de patience et de minutie mais c'est jouable.
Il suffit d'utiliser l'ame centrale et le blindage du coax et la paire 7,8 de la fiche RJ. Faut certe jouer un peu du fer à souder pour le blindage car il faut qu'il soit réduit en un fil.
2) acheter un répartiteur coaxiale 1 entrée N sortie
3) relier le tout par baie de brassage classique..
guillaume
De : 21 (21)
gyom21 a écrit:Acheter des cordon RJ45 / coaxiale iec qui coute environ 30 euros. Mais cela coûte chère, nous pouvons faire autrement je pense.
Ah ben là tu me la coupes. Tu te bases sur quoi pour affirmer cela ? Tu peux me dire à combien tu estimes la R&D et la réalisation (surmoulage compris) d'un tel cordon ? Hum ? Il n'est pas rare d'en voir à 70€ht prix public....
Oui et bien tu as l'air de savoir de quoi tu parles. Je te souhaites bon courage . (Ce n'est pas comme si il n'y avait que 3 sociétés en France qui maîtrisent cette techno et le process associé).
Premier indice : la paire torsadée a une impédance de 100Ohm contre le coax à 75Ohm. Comment fais-tu l'adaptation ? Tu n'en fais pas n'est-ce-pas ?
Second indice : Tu vas souder le coax sur la paire 7-8 de quoi ? Du plug RJ45 ? Comment fais-tu pour arriver au fond du plug avec ton fer ?
Troisième indice : Comme je le dis depuis fort longtemps, le cordon seul ne suffit pas, car le câble qui passe dans le mur est crucial. Alors, quel correctif de pente terrestre vas-tu utiliser dans ton cordon ? Aucun bien sûr !
Donc, ta TV se trouve à 5m de ta source coax ? Parfait, tout devrait bien fonctionner.
Cdt.
10Gig
Est -on obliger d'acheter un équipement de multiplexage si je veux uniquement la TV ?
Les cordons coaxial/RJ45 acheter dans le commerce ne suffise t-il pas ?
guillaume
De : 21 (21)
Env. 800 message Quimper (29)
gyom21 a écrit:Bonjour,
guillaume
Ton système actuel ce compose de quoi pour ton VDI???? Si j'ai bien compris les câbles sont déjà passer donc le
projet est presque abouti. Tu dis ne vouloir faire passer que le signal TV TNT sur ton câbles. Pas de téléphone
et pas de réseau? Je pourrais presque en déduire que tu as un coffret de COM basique...non?
Sait tu quelle câble réseau à était passé? Un CAT 5e FTP au moins j'espère?
Un petit rappel sans trop entrer dans les détails: Un câble réseau n'a pas etai conçu à la base pour faire transiter
un signal TV. D'une part l'impédance n'est pas bonne, 75 ohms pour la TV contre 100 ohms pour le câble réseau.
De l'autre, les pertes (affaiblissement) causer pas le câbles réseau du en partie à la faible section de son âme fait
qu'il faut amplifier de façon très, MUSCLER !!!! Sa les fabriquant ce cache bien de le dire. Y'a qu'a voir les gain en
DB de leur répartiteur TV sur RJ45 pour sans convaincre
Autre comparaison à faire, le tableau d'affaiblissment donné généralement pour 100m pour les deux câble
Donc pour ce qui est de la réalisation du câble, C MEME PAS EN REVE !!!!!! Les pertes induites par un tel "bricolage" sont
tel que l'affaiblissement totale engendrés seront impossible à corriger en amont (amplification).
C'est câbles tous fait inclus dans leur conception (coter RJ45) un adaptateur d'impédance. C'est déjà mieux que rien.
Je dis car si en amont tu te contente d'un simple répartiteur classic, l'adaptation ne fera pas sont office totalement
mais bon...
Donc je conclurai la dessus en disant que:
Achete un câble tous fait. Et vois le résultat que sa donne chez toi. Sachant que la TNT est moins "sensible" que le signal analogique.
Sa devrai normalement marcher. Je ne connai pas la distance entre ton TV et ton coffret de com mais attend toi quand même à devoir
amplifier sérieusement.
Essai et tiens nous au courant ;)
Franck
De : Quimper (29)
franck29 a écrit:Achete un câble tous fait. Et vois le résultat que sa donne chez toi. Sachant que la TNT est moins "sensible" que le signal analogique.
Franck
Pour ma part (grade 3, prises cat6, cordons RJ45/IEC et RJ45/F du commerce), ça fonctionne très bien sans ampli. Mais je ne suis qu'à quelques km de l'émetteur...
On constate effectivement bien en analogique la perte par rapport à un signal véhiculé uniquement sur du coaxial. Par contre en numérique, c'est identique.
De : Le Havre (76)
Ok pour le câble tout fait .
Je ne veux passer que le signal TNT car j'ai le WIFI dans toute la maison en 100.
La distance entre le repartiteur et la TeLe est d'environ 15Metre.
Guillaume
De : 21 (21)
Bonson a écrit:Mais je ne suis qu'à quelques km de l'émetteur...
Veinard !!! ;)
Bonson a écrit:On constate effectivement bien en analogique la perte par rapport à un signal véhiculé uniquement sur du coaxial. Par contre en numérique, c'est identique.
+1.
Franck
De : Quimper (29)
gyom21 a écrit:Ok pour le câble tout fait .
Guillaume
Pour faire simple :
pour que ta télé capte le signal TNT, autrement dit "affiche" des chaines, il faut un certain niveau de sortie (en dB) à la prise RJ45. Ce niveau dépend donc, de la longueur (et de la nature du câble) entre la prise murale et le répartiteur, du type de répartiteur (2,3,4 sorties), puis de la longueur du câble entre le répartiteur et l'antenne et enfin du niveau de réception à l'antenne.
Il faut savoir qu'avec du coax, c'est parfois la misère en terme de réglage (parfois j'ai dit, pas toujours heureusement), alors avec de la paire torsadée. Pour te donner une idée des pertes :
Un câble coax perd environ 17dB au 100m (17vatc)
Un câble Grade 3 perd environ 100dB au 100m. Et c'est pire pour le cat6 et pire encore pour le Cat5e.
Donc dire qu'en utilisant (ce qu'on croit être) de simples cordons RJ45/IEC suffit pour transmettre la TV terrestre en paires torsadées.
Cdt.
10Gig
dans quel magasin et à quel prix vous avez acheté les cordons RJ45/F et RJ45/IEC
guillaume
De : 21 (21)
guillaume
Bonjour !!
Soit chez n'importe qu'elle grossiste en électricité soit sur le net comme la boutique de toni pour ne citer qu'eux.
Compte une 30€ environ (chez LeGrand). En faite dans n'importe qu'elle marque de VDI (LeGrand, Hager, Casanova, etc...).
Franck
De : Quimper (29)
Env. 100 message Nord
Voici une référence de cordon shneider pour réaliser tes souhait! VDI546031
Faut compter 30 euro environ!
Env. 800 message Sur Son Lopin De Terre (76)
Citation: Par contre j'ai un équipement VDI complet et automatique sur du câble 6 grade 3, boitier ALVIDIS automatique 8 ports, etc..
...Bonjour, je suis dans le même cas, installation VDI tout automatique Alvidis de shneider.
J'ai acheté les cordons de chez eux coax/ rJ45, j'ai un décodeur canal plus analogique qui fait tuner TNT, aucun problème de réception. Antenne à 50 € dans le grenier, approximativement 10 mètres de câble entre antenne et boitier de répartition / baie de brassage, puis grosso modo quelques mètres de cable cat 6 jusqu'au prises Rj45. Tout a toujours parfaitement fonctionné, malgré quelques dB de perdus dans la bataille...
Bon courage.
Bizaplous
De : Sur Son Lopin De Terre (76)
En cache depuis avant-hier à 17h24
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
10
