Gros problème de peinture au plafond
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 19.367 fois
Env. 30 message Correze
On a un petit souci au niveau de la peinture du plafond (voir photos ).
On a fait une sous couche au moi de novembre (le plafond était posé depuis septembre), et on a peint avec une couche de finition blanche pendant les vacances de Noël. Mais la peinture a commencé à s'écailler en suivant les bords de l'enduit qui se trouve entre les plaques de plâtre et au niveau des vis de fixation. Je dois préciser qu'au moment où nous avons peint, le temps était froid et humide et il n'y avait pas encore d'isolation au plafond.
Que s'est il passé et comment peut on essayer de rattraper ça?
Merci...
Fondations coulées le 3/04/08
Maison sur sous sol de 100m² habitables
Terrain de 1700m² à la campagne
http://mumu-et-lolo.blog4ever.com/blog/index-197216.html
Dept : Correze
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
quelle sous-couche et quelle peinture avez-vous utilisé? (marque, type...)
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
La sous couche: speciale plaques de plâtre Ripolin, et la finition on l'a prise dans un magasin spécialisé, mais je ne me rappelle plus de la marque (ce n'est pas du bas de gamme).
Là où la peinture s'écaille, la sous couche part aussi avec.
Dept : Correze
surement un probléme d'humidité dans les joints des bandes
Dept : Puy De Dome
Oui c'est ce que j'ai pensé, mais maintenant comment faire pour rattraper ça au maximum?
Dept : Correze
j'ai bien peur qu'il faille tout refaire, si tu fais que des raccords sur un plafond tu ne verras que ça.
Dept : Puy De Dome
Oui mais même en refaisant tout, je crains que ça se voit: il y a l'épaisseur de 2 couches de peinture et d'une sous couche!
Peut être en ponçant au maximum autour des trous...?
Dept : Correze
Env. 2000 message Dijon (21)
les photos sont impressionnantes c'est vrai même au niveau de l'enduit sur les vis placo ça s'ecaille !!!!!
je pense aussi qu'il va falloir tout refaire !!!
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Quelqu'un m'a conseillé de mettre un enduit de lissage pour masquer les trous de peinture, puis de repeindre par dessus. Qu'en pensez-vous?
Dept : Correze
Photolover Env. 7000 message
laurenti a écrit:Quelqu'un m'a conseillé de mettre un enduit de lissage pour masquer les trous de peinture, puis de repeindre par dessus. Qu'en pensez-vous?
J'ai eu un problème similaire sur un mur de mon cellier et jusqu'à maintenant j'en ignore la cause. J'ai poncé les endroits qui s'étaient écaillés et rebouché à l'enduit de lissage, un travail de titan, et ce n'est pas concluant car quand tu repeins au rouleau, c'est l'enduit de lissage qui s'en va.
Mais bon moi c'était pas du placo mais des carreaux de plâtre. Résultat, j'ai prévu de tout reponcer et de tout refaire.
Picto recompense Photolover
tout reponcer! Y'a environ 70m² à faire! Euh... tu fais quoi le week end prochain...
En fait, on a déja passé la girafe et on n'a pas pu enlever la peinture autour des trous...
Dept : Correze
Env. 600 message Oise
hello
jamais vu encore cela en plus de 20 ans de métier
Es-ce que l'enduit par aussi ou seulement l'impression
sinon le fait de préciser qu'il faisait froid et humide est important surtout en présence de peinture acrylique
l'enduit à pu absorber une partie de cette humidité et l'impression n'a pu correctement adhérer
la solution serait de laisser bien sécher tel quel en présence de chauffage ensuite et toujours en chauffant de poncer l'ensemble du plafond pour détecter d'autres décollement et de reenduire les surfaces abimées avec un enduit de rebouchage
impression sur les réparations et 2 couches de finition sur la totalité du plafond
Dept : Oise
Merci pour ta réponse Phill! Il vaudrait mieux utiliser un enduit de rebouchage ou un enduit de lissage?
Si quelqu'un a une autre idée, n'hésitez pas. Merci à tous.
Dept : Correze
je te conseille un enduit de rebouchage type toupret cachet rouge
Dept : Oise
Merci!
Au fait il n'y a que la sous couche et la couche de peinture qui se décollent, l'enduit lui ne bouge pas. C'est en fait autour de l'enduit que la peinture se décolle, mais pas dessus.
Dept : Correze
autour de l'enduit donc sur le carton du placo c'est curieux et inquiétant car c'est susceptible de se décoller ailleurs
Dept : Oise
Comme on peut le voir sur les photos, il n'y a vraiment qu'autour de l'enduit que ça se décolle. Ailleurs pas de souci ça tient. A mon avis, le carton du placo devait être humide à cet endroit quand nous avons peint...
Je vais sans doute essayer de mettre de l'enduit comme tu m'as conseillé Phill, mais pour ça je vais attendre que l'électricité soit branchée (fin de semaine prochaine) afin de pouvoir bien chauffer la maison et faire partir l'humidité. J'ai pas envie de tout refaire pour rien, ça coûte cher en temps et en argent!
Dept : Correze
sage décision et attend un petit moment avant de faire les finition pour que tout sèche correctement
bon courage
Dept : Oise
Env. 10 message Laval (53)
a la la les plafonds la grande bete noir !!!!!!
pour les personne de la mayenne et limit il y a une entreprise qui s'occupe des plafonds et rien que de vos plafonds
il font vos plafond et vous vous occuper de la deco
il traite les fissure
s occupe de vos ponçage placo
etc ...
www.sosplafond.com
De : Laval (53)
Photographe Env. 2000 message Lyon
De : Lyon
En cache depuis avant-hier à 10h17
Devis ponçage & peinture
