Remontée eau par les moellons
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.740 fois
Env. 100 message 38 (38)
Bonjour.
Nous avons réceptionné la maison il ya 1,5 ans.
Nous constatons une remontée d'eau dans les moellons du garage (nappe phréatique proche, profondeur variable et inférieur à 1m.). Ca commence par les angles et ça va jusqu'en haut sur certains angles. Ca commence à se voir sur les côtés des murs.
Quels sont risques pour la maison ?
Des conseils à donner ?
Merci d'avance.
De : 38 (38)
aucun
trop tard
faudrait drainer mais bonjour le chantier
tu as bien sur verifier tous les ecoulementsdes pluviale ?
pas de fuite nulle part ?
est ce que tu as des trottoirs larges en beton tout autour de la maison ?
la terre sous les trottoirs est seche archi seche
en cas de remontée d'eau hop elle pompe
si il y en a pas tu sais ce qui te reste a faire
Effectivement je n'ai pas de tottoir.
Par contre, j'ai constaté que l'humidité ne concerne qu'un côté du garage.
J'ai donc gratter le balthazar àl'extérieur et ai vu que, sur ce côté, le constructeur n'a mis ni enduit d'imperméabilisation ni delta ms alors que c'était prévu.
Problème : j'ai réceptionné il y a plus d'un an, donc je suis hors garantie de parfait achèvement.
Puis je alors faire jouer la décennale ?
De : 38 (38)
Env. 2000 message Dijon (21)
oui decennale sans probleme. Non respect des DTU etc.....
ils ont vraiment pas peur les constructeurs qd meme....
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Pas joué avec la décennale. Elle ne doit être concernée que par la solidité de l'ouvrage.
Il n'y a aucun risque pour la solidité de la maison.
Pour mémoire, et c'est précisé dans les DTU 20.1, un sous-sol "ordinaire" peut présenter des traces d'humidité, c'est normal.
Citation:
6.3 Conception de la partie enterrée des maçonneries de soubassement
6.3.0 Exigences
COMMENTAIRE
Pour éviter toute contestation ultérieure, il appartient au maître d'oeuvre de se faire préciser par le maître de l'ouvrage les exigences relatives aux conditions d'utilisation des locaux, etc.
La conception de la partie enterrée des murs de soubassement est à déterminer en fonction des exigences d'utilisation ; trois catégories sont à distinguer (voir 6.301 , 6.302 et 6.303 ).
Pour les trois catégories, lorsque la partie enterrée sur les deux faces est à une profondeur suffisante pour la mettre à l'abri du gel on peut utiliser des éléments creux.
Lorsque ce n'est pas le cas :
- les éléments creux ne peuvent être utilisés que lorsqu'un drainage est prévu,
- on doit utiliser des éléments pleins s'il existe un risque d'accumulation d'eau prolongée
6.3.0.1 Première catégorie
Le mur borde des locaux utilisés où aucune trace d'humidité n'est acceptée sur sa face intérieure.
C'est, en général, le cas des murs limitant des locaux habitables en sous-sol.
6.3.0.2 Deuxième catégorie
Le mur borde des locaux pour lesquels l'étanchéité de la paroi n'est pas obligatoire et où notamment des infiltrations limitées peuvent être acceptées par le Maître d'ouvrage.
C'est, en général, le cas de murs bordant des locaux utilisés comme chaufferie, garage ou certaines caves.
6.3.0.3 Troisième catégorie
Le mur n'a à assurer aucune fonction autre que la résistance mécanique, c'est cette exigence qui conditionne l'épaisseur minimale de la paroi.
C'est, en général, le cas des murs de vides sanitaires et des murs périphériques de terre-plein.
6.3.1 Résistance mécanique, nature et épaisseurs minimales des matériaux constitutifs
6.3.1.1 Matériaux
Les matériaux utilisés doivent respecter les indications du cahier des clauses techniques du DTU n° 20.1 .
Dept : Eure
Env. 500 message Haute Savoie
Si le respect des DTU n'est pas au contrat (ce qui est plus que probable) une violation d'une règle n'est pas nécessairement irrégulière.
Par contre vous pouvez demander des dommages et intérêts pour vice caché ou pour non respect du contrat (le descriptif détaillé)
Dept : Haute Savoie
Merci de vos réponses précises.
Le mur en question rentre dans la deuxième catégorie puisqu'il s'agit d'un mur du garage qui ne touche pas un mur d'une partie habitable.
Citation: 6.3.0.2 Deuxième catégorie
Concernant la notice descriptive, il est bien précisé que les murs "sous le sol fini " sont au moins recouvert d'un enduit d'imperméabilisation.
Je pense aussi que la décennale n'est pas jouée sauf à considérer que cette humidité rend le local impropre à sa destination.
D'autres avis ?
De : 38 (38)
