Chape garage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 10.330 fois
Env. 300 message Meurthe Et Moselle
onjour,
Mon constructeur vient de m'annoncer que le garage serait à l'état brut et plus tard le voudrais mettre du carrelage dans la partie reservée à la buanderie
C'est un garage de 46 m2 et je voudrais savoir combien faut il compter pour une chape avant de mettre du carrelage ?
Merci d'éclairer ma lanterne car je suis dans le noir total (enfin presque)
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 700 message Metz (57)
Salut
Sujet déjà abordé plein de fois.
Prix d'une chape liquide environ 20 Euros/M² HT, après, ça dépend des régions, des chapistes et de l'âge du capitaine.
A pluche
De : Metz (57)
ok merci du renseignement
Mais le capitaine y doit être vieux ou jeune ? Parce que ce change qeuk chose, non ?
Bon sinon je vais utiliser la fonction recherche,
mais c'est po juste, je veux mes questions à moi avec mes reponse a mouha
De ce que j'ai pu voir en général, c'est entre 18 et 25 euros HT/m².
Après, crise oblige, il faut voir si le chapiste ne va pas se goinfrer sur les chantiers qu'il lui reste...
A pluche
De : Metz (57)
On ne met pas une chape liquide dans un garage.
Maître d'oeuvre - CSPS
Super bloggeur Env. 800 message Correze
jpaul a écrit:On ne met pas une chape liquide dans un garage.
Bonjour jpaul,
m'intéressant à ce sujet, je note votre réponse.
Comment peut-on alors carreler un garage ? Directement sur une chape "finition tirée à la règle" (c'est ce que j'ai), ou faut-il une préparation particulière ?
Merci !
Dept : Correze
Dans ton garage, tu as une dalle en béton et non une chape et certaiement un dallage ( hérisson + forme en béton).
Il faut voir l'état de la surface.
Si, a peu près plane, un ragréage suffit.
Sinon, effectivement une chape maigre mais il faut un produit d'accroche pour éviter son décollement.
Merci jpaul ! (et désolé de confondre dalle et chape j'ai honte !)
effectivement j'ai une dalle sur poutrelle et hourdis (sur le vide sanitaire), coulée en même temps que la dalle de la maison, avec finition "brute de tirée à la règle" (c'est ce qui est noté dans le contrat). A vue d'oeil elle est plutôt réussie, donc un réagréage devrait suffire.
PS: désolé Youpi de profiter de ton sujet comme ça !
Dept : Correze
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
pour le réagreage tu peux le faire toi meme c'est assez rudimental tu trouve des sac autolissant,tu met au sol et balaie a la raclette et ca lisse tout seul sur maxi 4mm.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Citation: PS: désolé Youpi de profiter de ton sujet comme ça !
Pas de pb, le site est fait pour ca et moi aussi j'en sais maintenant un peu plus
Env. 500 message Haut Rhin
L'entreprise qui m'a fait les chapes font aussi des chapes liquide pour le sous sol, bon après le produit doit aussi changer je pense mais c'est bien liquide.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 04h21
