Porte Garage : Hauteur linteau ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.937 fois
Je suis en train de me renseigner pour 2 portes de garages 240x200 motorisés.
J'ai une hauteur de linteau de +/- 20 cm, plafond en ourdis polystyrènes.
- Existe t-il des portes de garages enroulantes dont le coffre ne dépasse pas 20cm de haut ?
- Pour des portes Sectionnelles ou basculantes, 20 cm suffit ?
merci d'avance.
De : Saint-jeannet (6)
Env. 400 message Breteuil (60)
Pour une porte de garage à enroulement (volet roulant avec lames de 77mm) le coffre peut monter à 300 mm
Pour une porte sectionnelle motorisée il faut 200 mm de retombée de linteau. Après si nécessaire il existe des kits pour retombée de linteau faible avec ressorts de compensation à l'arrière. Dans ce cas le linteau peut se limiter à 100mm.
Je crois qu'il existe des fabricants qui descendent encore plus bas en retombée de linteau.
N'investis pas dans une porte basculante, tu gagneras de l'argent.
Salutations
De : Breteuil (60)
merci pour ta réponse.
Citation: N'investis pas dans une porte basculante, tu gagneras de l'argent.
Pourquoi ?
Ca et rien c'est pareil. C'est de la simple tole donc pas isolant et un homme l'ouvre en quelques poignées de secondes.
Si ton budget est serré, pose dans un premier temps 2 portes sectionnelles sans motorisations et plus tard les motorisations.
De : Breteuil (60)
OK, merci !
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 06h43
