Parquet massif... collé ou pas collé ??
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.717 fois
Env. 10 message Landes
je dois poser un parquet massif sur une dalle béton en rdc et j'aimerai utiliser une sous-couche pour isoler thermiquement
la dalle est assez lisse, avec quelques faibles irregularités et peu d'humidité
le parquet est massif, en bois exotique, avec des lames de largeur 90mm, épaissseur 15mm et longueur 300, 500, 700 et 900mm
est-il possible de poser le parquet sans colle sur une sous-couche de 5 ou 7mm?
si je dois le coller, quelle type de sous-couche dois-je utiliser? et la sous-couche, doit-elle être aussi collée sur le béton?
Dept : Landes
Env. 2000 message Toulouse (31)
bonjour
pour le parquet à coller il n'y a pas de sous couche ! mais je ne crois pas qu'on puisse le poser directement sur une dalle béton ! on nous a fortement conseiller de faire un chape seiche et d'attendre qu'elle soit parfaitement seiche 6/12 semaines
ensuite: il faut acheter une colle pour parquet et un peigne à grosse dent comme pour le carrelage
on pose la colle on peigne et pose en emboitant bien comme il faut lame par lame .
prévoir des poids pour les lames rebelles .
Photolover Env. 7000 message
Si on peut mettre une sous-couche, il y en a une très pratique sous forme de plaque ou rouleau avec des évidements oblongs qui servent à déposer la colle, mais je crois que c'est seulement pour l'acoustique, çà s'appelle Acouflex je crois.
Picto recompense Photolover
Oui, tu peux mettre du liège entre ta chape et ton parquet massif.
Mais il faut coller.
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Salut,
Si tu veux isoler thermiquement et ne pas faire de chape, tu peux mettre du polystyrène extrudé (épaisseur selon l'isolation que tu souhaites) sur ta dalle et par au dessus des plaques de fermacell sol.
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 20h16
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
