Dallage avec surbot ou pas ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 16.993 fois
Env. 20 message Isere
bonsoir,
pour une petite extension en ossature bois, un maçon me dis qu'il faut faire un "surbot" sur lequel reposera l'ossature (muret de 15 cm de haut) en plus du dallage qui est surelevé de 20 cm, pour qu'il n'y ai pas de pb avec les projections d'eau
ce qui me gêne c'est que sur ces 15 cm il n'y aura pas d'isolation !!!
qu'en pensez vous ?
Dept : Isere
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 700 message Pas De Calais
En effet c'est une garantie supplémentaire pour éviter l'humidité sur le mur ( surtout dans les régions ou la neige peut dépasser les 20cm de prévu )mais la majeur partie des maisons ossature bois ne possède pas ce genre d'arrase en maçonnerie et ça marche aussi. Vous dites qu'il n'y aura pas d'isolation mais pourquoi? Épaisseur du mur ?
Dept : Pas De Calais
comme l'isolation est dans l'ossature et que l'ossature va reposer sur le "surbot", il n'y aura pas d'isolation au niveau du surbot...
ce matin je suis passé voir un chantier que la maçon en question vient de terminé, en fait le surbot ne fait pas 15 cm de haut mais seulement 3-4 cm ce qui me parait mieux (c'est une demande de l'architecte)
en fait je pense que c'est aussi pour proteger l'ossature de l'eau qui pourrait venir de l'interieur (lavage)...
qu'en pensez vous ?
Dept : Isere
Env. 200 message Rennes, Bretagne (35)
Je me souviens avoir vu ça sur un blog d'autoconstructeur.
De mémoire, ça faisait effectivement plus 3 à 4cm que 15. Entre le surbot et l'ossature était positionné une bande (quelle matière ?) évitant les remontées d'humidité.
Je vais tacher de retrouver où j'ai vu ça.
Edit : trop fastoche, je viens de retrouver où j'avais vu ça.Dans ce cas, la lisse basse fait 12cm de large sur 5cm de haut.
De : Rennes, Bretagne (35)
solution adoptée !
Dept : Isere
Env. 10 message Finistere
quelle hauteur de surbot vous avez fait alors ??
Ma dalle ne devrait pas dépasser beucoup du terrain naturel, donc j'aurais bien mis une quinzaine de cm de hauteur pour le surbot, mais c'est aussi le problème de l'isolation à ce niveau qui me gêne !!
au final j'ai fait faire un surbot de 5cm, il ny aura pas d'isolant à ce niveau mais au moins je n'aurai pas de pb d'humidité
important : il faut que le bois soit à au minimum 20 cm du sol, c'est ce que j'ai essayer de respecter et les 5 cm de plus d'était pas de trop
Dept : Isere
Bon je vais partir sur un surbot de 12cm X 12cm (j'utiliserais des bastaings 120 X 45), et vais essayer de surélevé un minimum la dalle en plus. J'aurais du mal à avoir les 20cm quand même, mais au moins une bonne quinzaine de cm. J'aurais un bardage vinyl, c'est peut-être moins grave ???
Env. 10 message
la hauteur du surbot en béton varie en fonction du sol fini extérieure, le d.t.u. dit qu'il faut 20 cm du pied de l'ossature bois au sol fini ext. et si on prend en compte les règles d'accessibilitées handicapés , le sol fini doit être à -2 cm .Donc +18cm du sol fini intérieur.
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 12h25
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
