Faire passer le cable d'une parabole
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.899 fois
Env. 70 message Les Herbiers (85)
je voudrais savoir comment, et quelles précautions à prendre, passer un cable qui sera branché à une parabole.
Il faut "isoler" le cable et le mur ? mettre une gaine ? Le cable passera dans le toit pour arriver dans le garage.
Merci !
De : Les Herbiers (85)
Env. 100 message Nord
Ne vous prenez pas la tête pour une installation home cinéma personnelle...
Allez dans la section devis home cinéma du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-129-devis_home_cinema.php
Env. 1000 message Essonne
Comme tout câble de courant faible résidentiel, il faut idéalement le passer dans une gaine (Si vous n'avez qu'une simple LNB et donc qu'un câble). Les câbles coaxiaux pour tête quattro ont l'avantage d'être pré-gainé.
Cdt.
10Gig
Env. 4000 message Avignon (84)
gaine ict ?
De : Avignon (84)
Oui oui, tout à fait, comme d'hab !
10Gig
Mais comment installer la parabole sur le mur ? je veux dire le cable doit etre passé comment entre le 'grenier' sous le toit et l'extérieur ?? Il doit passer dans la pâte qui tient la parabole ??
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
albertos a écrit:Mais comment installer la parabole sur le mur ? je veux dire le cable doit etre passé comment entre le 'grenier' sous le toit et l'extérieur ?? Il doit passer dans la pâte qui tient la parabole ??
Tu fais un trou dans la mur pour y faire passer ton câble, c'est pas sorcier !
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
bah oui je vois bien mais je me pose peut être trop de question j'avais peur genre que la flotte rentre par le tou ou passe le câble !!
pour ne pas que l'eau rentre dans ton mur tu dois utiliser le principe de la goute d'eau, c'est a dire que tu fait descendre légérement plus bas le cable que le trou et tu y fait une boucle remontante et qui rentre dans le trou et tu fini au silicon!
Devis home cinémaArtisan
Devis home cinéma
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
