Changement de tableau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.452 fois
Bloggeur Env. 100 message 35 (35)
Je compte changer mon tableau éléctrique (y'en a besoin je crois )
Mais j'habite dans la maison donc je dois quand même avoir du courant.
Vaut mieux mettre mon ancien tableau en aval du nouveau sous un ID, ou alors je laisse mon actuel comme ça, et je me repique sur la sortie du compteur EDF ??
De : 35 (35)
Env. 600 message Meuse
slt ouvre boite
Pour moi la meilleur solution et la plus sur pour toi c est de couper le courant ds toute la maison .Tu débranches les fils ss ton disjoncteur edf (par contre tu peut brancher une prise en direct ss ton disjoncteur pour toi avoir de la lumières
Je te conseille sa car vu que ton tableau a des protection unipolaire(coupure uniquement de la phase) et que maintenant c est du bipolaire (coupure du neutre et de la phase)par conséquent il vas falloir tu retrouves le neutre qui vas avec la bonne phase et faire sa sous tension c est pas le top
Dept : Meuse
Merci pour ta réponse .
Petite précision que j'ai oublié et qui va sans doute emmener un nouvelle réponse, je réagence toutes les pièces et par conséquent je vais retirer toute l'ancienne éléctricité.
Donc du coup, comment je cable mes 2 tableaux ?
De : 35 (35)
ouvre_boite a écrit:Merci pour ta réponse .
tu refais toute ton installation,dans se cas tu prépare ton nouveau tableau avec tout le inter diff et disjoncteur nécessaire que tu fixe a côté de l ancien .Tu alimentes se nouveau tableau et au fur et à mesure tu rénoves, tu brancheras les nouveaux fils sur ton nouveau tableau.Et quand tu auras tt rénové tu n auras plus qu à désactiver ton ancien tableau
Dept : Meuse
Donc si j'ai bien compris, je met un domino a mes fils qui arrivent du compteur edf et apres je pars vers mes 2 tableaux ?!
OK, ça roule
De : 35 (35)
ouvre_boite a écrit:Bonjour,
OK, ça roule
non il faut tu ramènes l alim sur ton nouveau tableau et de là tu par re alimente l ancien tableau ,ATTENTION TOUT DOIT ETRE FAIT HORS TENSION
Dept : Meuse
D'accord, merci pour ton aide
une dernière petite question concernant le cablage des prises éléctriques:
-Est-ce que je peux partir avec mes trois fils de mon disjoncteur, arriver dans une boite de dérivation , mettre des wagos et partir vers toutes mes prises depuis la boite?
De : 35 (35)
ouvre_boite a écrit:D'accord, merci pour ton aide
tout a fait pas de soucis pas plus de 8 pc par circuits ,je te conseille de mettre que 5 si un jours tu veut en rajouter tu pourras
Dept : Meuse
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 22h39
