Isolation dalle et planché chauffant
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.021 fois
Env. 200 message Ain
est t'il judicieux d'isoler une dalle (avec polystyrène...) lorsqu'on a l'intention d'installer un plancher chauffant (Serpentins dans lesquels circulera de l'eau chauffées).
Sachant que dans le cas d'un PC on aura une isolation entre la dalle béton et les serpentins (Le tout sera pris dans une chape liquide).
En est t'il de même pour l'étage qui aura aussi un PC (utilité d'isoler les plafonds du RDC situés sous un PC).
Si on fait cela y a t'il risque de créer de l'humidité supplémentaires.
Merci pour vos avis.
Dept : Ain
Env. 200 message 16 Ruelle Sur Touvre (16)
le polystyrène n'isole rien du tout attention aux isolant du type dalle à plot qui n'isole rien.
le mieux étant les isolant en polyuréthane avec double pare vapeur aluminium de marque Recticel ou autre.
pour le rez de chaussé il faut mettre au minimum du 51 mm d'épaisseur. (ceci dit moi je préconise du 63 mm, tant qu'à faire)
pour l'étage il faut isolé aussi mais plus faiblement, en l'occurrence du 30 mm suffira.
voilà
De : 16 Ruelle Sur Touvre (16)
Env. 800 message Toulouse (31)
Le polystyrène est un bon isolant, le polyuréthane aussi d'ailleurs. Pour le reste, il y a des normes qui donnent la résistance minimale pour une dalle selon ce qu'il y a dessous (de mémoire, un R de l'ordre de 2,1 si on est sur sous-sol, c'est moins sur vide sanitaire etc...).
Même si tu as un sous-sol, il n'est pas nécessaire d'isoler la dalle par en dessous. Il suffit de dimensionner correctement l'isolant sur lequel les tuyaux seront posés, si tu as la réservation prévue pour, bien sûr...
Pour l'étage, pas besoin d'isoler la dalle par en dessous, l'isolant sous les tuyaux sera bien moins epais aussi (genre R = 0,7, mais sans garantie).
Essayes de retrouver (sur le forum ou site des vendeurs d'isolant) les valeurs correpondant à ta config et dimentionne en conséquence.
@+, J.-C.
pykes405 a écrit:le polystyrène n'isole rien du tout attention aux isolant du type dalle à plot qui n'isole rien.
Désolé de te contredire, mais tu écris n'importe quoi...
Bien sûr que si, le polystyrène isole, mais moins que le PU.
Merci pour vos interventionMessieurs
je me suis également renseigné auprès d'un plaquiste qui me dit pour l'étage qu'il faudrait :
- mettre des plaques de plâtre au plafond.
- ajouter en périphérie des murs extérieurs entre la plaque de BA13 et la dalle de l'étage un isolant laine de verre en demi largeur.
Qu'en pensez vous ?
Est t'il nécessaire d'isoler la dalle du RDC selon vous ?
Dept : Ain
OK je me suis mal exprimé le polystyrène à un coefficient d'isolation hyper médiocre
Je ne saisis pas pourquoi tu affirmes à deux reprises de telles aneries. Quel est ton intérêt précisemment ?
Va chez le poissonier et demande lui pourquoi ses barquettes sont en polystyrène...
De mémoire, les dalles Acome de 6cm donne un R = 2,1. Si tu veux argumenter, fais le sur du quantitatif STP.
Sinon pour orange, pour moi le BA13 au plafond du RdC est très bien... C'est peut-être ce que ton plaquiste appelle des "plaques de platre".
Pour le reste je ne comprends pas exactement ton pb : entre mur extérieur et BA 13 il faut de l'isolation, c'est clair...
@+, J.-C.
orange01 a écrit:Bonjour
Si tu mes un isolant de sol sur ta dalle genre TMS Efisol, avoir des hourdis polystyrène (sous ta dalle) n'est pas forcèment utile.
Vaut mieux mettre plus en TMS dans ce cas.
Si tu as un plancher chauffant à l'tager, tu auras un isolant sur ta dalle haut.
Inutile d'isoler ton plafond du RDC.
Env. 2000 message Puy De Dome
C'est ce que je pensais aussi, mais il semble que la différence entre des entrevous poly et des entrevous béton soit si mince au niveau prix qu'il ne sert à rien de s'en priver. Je me trompe ?
David
Dept : Puy De Dome
Salut a tous
merci maxicool c'est bien se que je pensais.
Ne jamais mettre 2 couches d'isolant l'une sur l'autre a cause du risque de condensation
A+++
Dept : Ain
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 17h29
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
