Pour ceux qui ont des spots?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.092 fois
Env. 10 message Yvelines
nouvelle dans ce forum , voilà notre soucis , nous avons rénover notre maison ,dans le salon nous avons décidé de mettre des spots au plafonds, mais alors en allumant çà fait vraiment bizarre çà fait des cercles au sol, c'est vraiment moche, est ce que celà viendrait des ampoules de spots?
Nous avons opté pour des leds qui consomment pas beaucoup par contre super cher à l'achat.
Est ce que c'est normal que celà fait des cercles sur le sol, si j'avais su on aurait mis des plafonniers!!!!
Citation: Nous avons opté pour des leds qui consomment pas beaucoup par contre super cher à l'achat.
Salut,
normal avec des leds ou alors il faut vraiment en mettre beaucoup et les rapprocher !
Tu utilises quel type de leds ?
A quelle distance l'un de l'autre ?
Avec des TBT 12 V, on n'a pas cette impression, c'est homogene, mais faut pas non plus en mettre un seul pour 20m2 et rien au sol, ca va forcement faire une zone plus eclairee au sol.
Ca doit venir du fait que tu as pris des led.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
A la base les spot procurent un éclairage assez conique et très distinct, contrairement aux lampes classiques qui offrent une lumière plus diffuse. Normal d'avoir cet effet de rond au sol. Un spot c'est a la base pour eclairer quelque chose de précis, pas pour une pièce !
Salut,
Pardon pour mon retard de réponse, je n'avais qu'une seule led par spot elle ne consommait que 4 watt, j'en ai 8 dans le plafond du salon , j'en ai parlé à l'electricien, il va nous les changer, par toujours des leds mais il n'y aura pas une seule led par spot mais plusieurs ce qui va arranger notre problème. En tout cas merci pour toutes vos réponses.
Salut,
Salut,
apparemment, tu as les spots à leds les plus puissants qui existent (des 4 watts avec une seule led, sans doute des leds CREE).
Pour avoir tester, je peux t'assurer que ce n'est pas en changeant d'ampoules que ça ira mieux (au contraire).
Si tes spots sont à 3 mètres les uns des autes, c'est normal d'avoir des "ronds" espacés.
Faut juste en ajouter d'autres !
Je suis en plein remplacement des ampoules (halogènes 50 watts) par d'autres plus économiques...
A gauche : halogène 50 watts (blanc chaud)
A droite : leds 3 x 1 watts (blanc froid)
En cache depuis aujourd'hui à 17h30
