Chape ou plancher ? et aménager un vide sanitaire
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 13.939 fois
Super bloggeur Env. 200 message Meurthe Et Moselle
j'ai deux questions à vous poser.
1/ quelles sont les différences entre une dalle et un plancher ?
car dans un premier temps, notre notice descriptive comportait une dalle au niveau du garage et lorsqu'on a reçu notre exemplaire signé par le constructeur, cela avait été modifié en plancher !
2/ nous aurons un vide sanitaire de 2,20 m sous la partie jour de notre demi niveau. j'aurais aimé faire un escalier et l'aménager en cave mais cela peut il poser des problèmes pour l'assurance (comme on touche à la structure de la maison), on me dit aussi qu'un VS c'est humide et que c'est mauvais pour la maison d'y accéder.
merci pour vos réponses.
cordialement
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 20 message 38 (38)
Bsr, un vide sanitaire c'est pour créer un vide d'air sous la construction, et par coséquent mieux l'assainir...
C'est aussi un repère d'animaux divers, d'insectes et de serpents... selon les lieux.
oui tu peux descendre dans le vide sanitaire, parfois en rampant, çà dépend de sa hauteur....
Le mieux aurait été de te faire construire un sous sol !
De : 38 (38)
Gentilapin a écrit:C'est aussi un repère d'animaux divers, d'insectes et de serpents... selon les lieux.
Gloups !!!! Et si tu te retrouves nez à nez avec un serpent en rampant ?????
David
Quand je li ton titre et ta 1er question je pense que tu confond les 3 choses
chape
plancher
dalle
http://pagesperso-orange.fr/abc.maconnerie/pages_maconnerie/planchers.htm
surement, peut tu expliquer la différence entre les 3 David.R ?
Env. 10 message Les Bordes (45)
une dalle est posé au sol
un plancher est toujours en hauteur
au contraire un vs sret à aérer et ventiler un dallage
ne pas oublier de faire un plancher avec des hourdis polystyrène, pour l'isolation
au contraire, tu peut faire une cave , il suffit de prévoir une réservation dans ton plancher,appeler trémie.
bon dimanche!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
De : Les Bordes (45)
merci figo45.
d'autres avis sur le fait de faire un escalier pour aller dans le vide sanitaire ?
pour ? contre ?
Dans un vide sanitaire passent des tuyaux, des cables électriques, je ne vois pas comment tu pourras l'aménager.
Il fallait faire un sous sol.
Concernant le plancher du garage, il doit être sur vide sanitaire, c'est pour cette raison que ce n'est plus une dalle.
Pourquoi ce titre chape ou plancher?
Un vs ne sert pas à ventiler un dallage.
Dallage = hérisson + forme en béton
Il y a tellement de confusion de termes sur ce post qu'on ne s'y retrouve plus.
Dalle = Structure horizontale composée d'un même matériaux
Quand une dalle est sur terre plein , c'est un dallage ( Hérisson + forme en béton)
Plancher = Structure horizontale qui porte sur des murs ou des poutres, il peut être composé de plisieurs éléments ( plancher à hourdis, ...)
Chape : Forme en mortier sur une dalle
merci jpaul pour ces précisions.
donc si j'ai bien compris une dalle c'est mieux qu'un plancher ?
Env. 100 message Catalogne Nord (66)
brendan_54 a écrit:merci jpaul pour ces précisions.
Je me permet de déterrer ce post car je suis dans le même cas que toi. j'aurai un VS de 50 m2 avec 2m de hauteur (je n'ai pas fait de sous-sol car pas les moyens). Le constructeur me déconseille de faire une dalle pour des problêmes d'humidité et un dallage me fairait perdre de la hauteur. Est-ce que tu as finis tes travaux et comment as-tu amménagé ton VS ? je pense installer une sorte de plancher en bois (type terrasse) qui ne sera pas en contact direct avec le sol.
De : Catalogne Nord (66)
Photographe Env. 300 message Gers
même question que NUNU66 pour le sol d'un vide sanitaire... qu'en pensez-vous ?
Dept : Gers
Beh pour moi, c'est réglé j'ai fait sur élevé la maison donc le VS. Un côté de la maison qui est attenant au terrain a été fait en bloc à bancher et va être étanchéifié. J'ai fait mettre des linteaux et des raidisseurs aussi pour dans le futur ouvrir des ouvertures. Donc maintenant je peux réaliser un dallage isolé avec hérisson pour aménager mon VS en pièce à vivre.
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 23h14
