Porte transformée en mur... (comment faire?)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.741 fois
Env. 10 message Torcy (77)
J'ouvre une cuisine sur une chambre inoccupée, une fois le mur mitoyen (placo) cassé, nous souhaiterions cloisonné la porte de cette chambre (certainement en carreaux de plâtre ou placo, à moins que vous ayez une meilleure idée) et mettre dans cette nouvelle cloison une fenêtre avec un hublot (sans système d'ouverture), c'est juste pour emmener de la lumière sur le couloir sombre qui longe ces 2 piéces.
1) Quel est à votre avis la meilleure façon d'opérer (vaste question, je sais)?
2) Et surtout que faire de l'huisserie de la porte, l'enlever ???
Dimension de la porte avec l'huisserie = 205cm x 88cm.
3) Question subsidiaire: existe t'il des "hublots" de tailles moyennes tout prêts? C'est à dire avec l'armature en bois (ou autre) autour, pour pouvoir l'incruster ainsi dans la cloison.
Epaisseur du mur : 8cm avec l'huisserie et donc 6cm environ d'épaisseur de mur.
Comme vous le voyez on avance à tatons...
Vos conseils seront précieux... merci d'avance!
S'il existe un topic traitant déjà de ce sujet (désolé), merci de ne pas hésiter à m'avertir!
M.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
De : Torcy (77)
J'ai décidement très peu de réponse sur ce sujet...
Personne n'a jamais remplacé une porte par une cloison?...
Après recherche il semble que deux possibiliés s'opposent :
1) en carreaux de plâtre
2) en plaques "placo" avec armature metallique.
Dois-je enlever les huisseries de la porte, oui, me semble t'il... je ne vois pas trop comment faire sinon pour poser ces plaques ou carreaux.
Comment se retire l'huisserie? On l'arrache, on la dévisse... on la brûle?!
Et comment insérer un hublot?
Y doit bien y avoir une méthode propre et efficace pour réaliser ce type de projet?...
Bon bin... j'attends!
Merci à vous!
M.
De : Torcy (77)
Tu sais gars entre 12h51 et 18h35 il sy en a certains qui travaillent
d'autres qui font la sieste
D'autres qui gardent leurs petiots enfants
d'autres au golf
D'autres au "filles"
Et toi entre 12h51 et 18h35, qu'a tu fais ?
labricotier a écrit:Tu sais gars entre 12h51 et 18h35 il sy en a certains qui travaillent
d'autres au golf
J'ai guetté.....................................................
Hier c'était dimanche, je me suis dis que quelqu'un passerai bien par là, il fait tellement moche dehors........................
Aujourd'hui c'est lundi, il est 18h50, je me suis dis que quelqu'un finirai bien par rentrer du boulot, il fait tellement moche là-bas.........................
Bon allez les gars, ça suffit de garder ces petiots en faisant la sieste sur le "par 8" massé par une fille !
Y'a des questions en suspens ici... Crénonvindiou !!!
M.
De : Torcy (77)
Env. 40 message Tourcoing (59)
pour moi tu as soit les carreau de platre (hydro de preference) dans une piece humide
la premiere rangé suffit pour moi et la tu incruste au montage ton hubo
sinon cloison sur rail ca peut le faire
apres reste les materaux lourd (brique ,parpaing) bref tous est utilisable mais moi j'opte pour le careau de platre
sinon pour le batie de porte effctivement il faut l'enlever
voila j'espere que ca t'aide
De : Tourcoing (59)
Env. 700 message Pas De Calais
Si votre cloisons est réalisé à l'origine en placo, avec structure métallique, je pense qu'il faut utiliser le même système pour reboucher la baie. Sinon au niveau mise en œuvre la carreau de plâtre sera plus simple à installer normalement, il y a des modèle en 7 cm d'épaisseur, plus une bonne couche d'enduit pour rattraper le désaffleur du mur ?
Comme dit lou007 il faut enlever le dormant de la porte, ils sont souvent vissées dans les montants métalliques ou dans la carreau de plâtre, si ils sont scellés c'est un peu plus violent à enlever mais bon (couper les pattes). Si le démontage est difficile vous pouvez très bien sciez les montants par bouts pour les décrocher ensuite.
Au niveau hublots je sais que ça existe, une petite recherche sur internet
Dept : Pas De Calais
le plus simple à mettre en oeuvre, c'est du placostyl hydro.
Faites une recherche sur ce terme, vous devriez trouver votre bonheur.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
UN GRAND MERCI A TOUS POUR VOS REPONSES...
JE FILE SUR LE NET POUR MES RECHERCHES!
M.
De : Torcy (77)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 18h10
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
