Portail PVC 3,50 m avec motorisation pour portail 3 m ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 18.963 fois
Super bloggeur Env. 800 message Correze
Bonjour !
je me pose une question : peut-on utiliser une motorisation prévue pour un portail de 3 mètres avec un portail PVC de 3,50m ?
Car le PVC est bien moins lourd que le métal ou le bois, donc la motorisation "force" bien moins avec du PVC.
Ou bien est-ce une question de longueur de bras du système (bien que ça ne fasse que 25cm de plus par panneau de portail, donc pas grand chose) ?
merci !
Dept : Correze
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Oui, c'est le poids qui est important. La prise au vent aussi peut etre génant sur un petit moteur... En général, dans ce que j'ai pu voir ou lire, les bras sont plus costauds...
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
merci de ces réponses !
en fait je me disais (peut-être à tort) que vu qu'un portail de 3,50 en PVC est moins lourd qu'un portail de 3m en fer, une motorisation adaptée à ce portail en fer pouvait sans mal faire fonctionner celui en PVC un peu plus long.
je vais me renseigner sur le poids de mon futur portail PVC de 3,50.
il s'agit de ce modèle (de chez Brico D.....) :
hauteur de 120 à 110. Il ne doit pas être très lourd
Dept : Correze
Merci arta de ces conseils
Il est clair que je préférerai un portail en alu, mais ... le budget n'est pas le même ! Et mon budget est serré ...
Finalement en vous lisant je me dis qu'une motorisation pour un 3m, probablement moins puissante, serait mieux adaptée dans mon cas (moins de risque de torsion).
Y a-t-il sur le forum des utilisateurs de portails PVC motorisés ? Ce problème de torsion du portail est-il systématique ou lié à certains appareils ?
Dept : Correze
ah ... j'avais pas pensé à ça ...
merci !
ça tombe bien car je vais pouvoir "imposer" à ma chérie le portail que je préférai au départ, avec l'argument imparable : incompatibilté technique avec la motorisation !
c'est ce modèle qui me plaisait au départ :
caractéristiques :
PORTAIL PVC BLANC SEMI-AJOURÉ "ÉGÉE"
Haut. 1,30 m à 1,40 m. Cadre PVC lisse de 100 mm. Matière PVC garantie10 ans. Avec quincaillerie et poignée.
ils ne donnent pas le poids ...
Dept : Correze
Env. 400 message Breteuil (60)
En général les fabricants sont plutôt optimistes sur les capacités des moteurs. Le poids est un facteur mais secondaire, il est plus facile de manipuler un portail en fer forgé de 150 KG barraudé qu'un portail PVC de 30 KG totalement plein.
Si ta motorisation n'est pas adaptée tu coures 2 risques : La première personne qui ne fera pas attention et qui poussera pour ouvrir le portail risque d'endomager le moteur. Lors d'une tempête tu risque de retrouver ton portail un peu plus loin dans ton terrain.
Dernier point: ton portail. Le PVC c'est très bien mais le descriptif me fait peur "cadre PVC". Il faut un cadre inox ou alu. La motorisation de chez BD est un très bas de game, elle n'a donc pas de fin de course électrique ou mécanique et c'est la pression qui va arrêter ton moteur. J'émets de gros doutes quand à la compatibilité des 2 produits.
Salutations
De : Breteuil (60)
je n'avais pas prévu de prendre la motorisation chez BD, seulement le portail car leur prix sont très intéressants.
Mais dès qu'il s'agit de produits plus "technique" je préfère aller ailleurs ...
Le modèle de motorisation que j'ai repéré coûte environ 350 euros. Il est alimenté en solaire, avec évidemment un réglage de couple.
Dept : Correze
En lisant le message de Dubuc j'ai des frayeurs !
Le PVC c'est donc ... pas solide et pas adapté à la motorisation ? Glurps ... Que choisir alors !
le fer est moins cher, mais c'est plus d'entretien ...
le bois c'est beaucoup d'entretien ... et mes huisseries sont toutes prévues en PVC
l'alu c'est trop cher ... enfin dans mon budget ...
bon, je sais que je peux aussi partir sur l'option de me passer de motorisation et d'investir la différence dans un portail adapté et d'acheter la motorisation plus tard, mais on aimerait vraiement installer le tout en même temps (parceque le provisoire qui dure des années, tout le monde sait que c'est souvent une réalité).
Dept : Correze
Attention je n'ai pas dit que le pvc n'était pas solide. J'ai dit qu'il fallait un cadre solide et bien étudié.
Il faut que la pression, par exemple au niveau de la butée se face sur le cadre et il faut une bonne traverse pour fixer la motorisation. Il faut aussi de bons gonds.
Le PB avec les portails en PVC de GSB c'est que souvent tout est "léger" et pas forcément solide et des que tu veux de la meilleur qualité les prix augmentent rapidement.
Ton portail fera 1m75 par ventail et il a une certaine prise au vent, tu es en bordure de village donc pas à l'abris du vent, pour avoir un portail bien fermé et qui résiste à la première tempête venue il faut que tu ais une motorisation qui pousse assez fort (pas top avec du PVC) sinon ton portail va battre et vite s'envoler.
Il faut que tu trouve une motorisation qui se fixe assez loin sur ton ventail, tu pourras réduire la poussée tout en bloquant bien ton portail. Le PB c'est que les moteurs qui vont chercher loin sont souvent prévus pour des gros portails ils poussent donc fort, il faut donc des fins de courses mécaniques ou éléctriques sur ton moteur.
Pour rester dans la GSB, je te recommanderai les moteurs adyx à bras articulés. Les moteurs sont bons mais il faut que tu trouves une astuce pour les fins de courses car ils en sont dépourvus. Sinon en gamme professionnelle tu as du choix mais le prix sera un peu supérieur.
Salutations
De : Breteuil (60)
message reçu ! merci à vous ! on va attendre pour la motorisation de qualité, et pour un portail costaud.
Comme on veut quand même clôturer le terrain, on va acheter un portail pas cher pour commencer (chez BD), et dans quelques années on se paiera du sérieux avec motorisation.
Dept : Correze
Env. 10 message Charente Maritime
Je suis dans le même cas que toi DUBUC, je viens d'acheter le portail EGEE chez Brico D.. de3.50 mètres et je souhaitais installer une motorisation.
Malheureusement, celle que j'ai vu (XP300) et pour portail de 3.00 maxi ou 200 kilo et ce portail est vraiment légé.
Je ne sais vraiment pas si je dois investir dans cette motorisation??? et en plus je ne trouve rien sur ce produit sur internet!!!
Je suis preneur des avis et conseils.
Bonne journée.
Dept : Charente Maritime
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 02h34
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
